Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B7 ASB] 3.0 tdi Audi Exclusive, Milltek, Kiera RS5, BOSE, MS Design DTM, pedały RS4, srabilizatory RS4, hamulce S4, skóry Valcona Black/Cognac
postaram się sprawdzić jutro u znajomego i jak nikt Ci nie na pisze, to ja się postaram :)
Jak wczoraj zmieniałem koła to wulkanizacji powiedzieli mi że dla 18' powinno być 2.8 bar ale ja w tamtym roku śmigałem cały sezon na 2.5 przód i 2.4 tył i było git. Na 2.8 było strasznie twardo.
Felgi na samochodzie. Montowałem rano, niestety w chwili kiedy dotarła ta smutna wiadomość ... nie było pełni szczęścia tylko szok i smutek .
Na felgi poszły opony Good Year Eagle F1 Asymmetric 235/40/R18 95Y XL TL, do felg et54 doszły dystanse 17mm na przód a 20mm na tył. Tak to wygląda:
Jakim cudem załozyłeś różną średnicę dystansów do quattro? Będzie tylny dyfer ci wariował i w zakrętach sztucznie się spinał bardziej. Jak chcesz poszerzać to jedna i druga oś musi być o tyle samo szersza. Pozdrawiam
Mam po dwa komplety na oś z 17 i 20. Plany były na 4x17. Ale 20 wpadły mi przez przypadek właśnie wczoraj, więc na szybko założyłem w takim ustawieniu, myślę jeszcze nad 4x20 na obie osie bo koła ładnie leżą w nadkolach. Myślisz, że 3 mm w różnicy rozstawów osi będzie miało wpływ na pracę dyferencjału ?
Tak
a wracajac do tematu , to wyglada bardzo fajnie :cool1::good:
zamontuj 4 takie same i poweidz ile chcesz za te 4-ry co Ci zostaną ;];]
Na pewno będą 4x20 bo widzę, że nie ma problemu aby takie, nic nie trze z tyły, z przodu tym bardziej, opony tylne schowane idealnie, a z przodu jest jeszcze zapas na te dodatkowe 3mm :gwizdanie:
Thx's :decayed: live jeszcze lepiej, chyba muszę jakąś sesję foto zorganizować :> jeśli ktoś ma obawy przed 18" to mogę powiedzieć, że nieuzasadnione, nie odczuwam mniejszego komfortu niż na 17" :good:
Bardzo fajnie wyglądają te felgi, choć wyglądają na nieco mniejsze niż 18''. Opony kupiłeś takie same jak ja. Przejechałem już na nich kilkaset kilometrów i stwierdzam, że są bardzo dobre.
Możecie powiedzieć jakie powinno być prawidłowe ciśnienie przy 18" dla 3.0 tdi ?
2.7-3.2, w zależności od obciążenia. Ja mam załadowane 2.9.
Thx's live jeszcze lepiej, chyba muszę jakąś sesję foto zorganizować jeśli ktoś ma obawy przed 18" to mogę powiedzieć, że nieuzasadnione, nie odczuwam mniejszego komfortu niż na 17
jak widac d*pa d*pie nie rowna :):wink4: a ja odczuwam dramatyczny spadek , i nie wyobrazam sobie jazdy w PL na 19"
Na przód w miejsce 17 założyłem 20mm, wszystko ładnie spasowało, niestety przy ustawianiu zbieżności wyszło, że lewy banan do wymiany :wallbash: więc znowu trzeba się uśmiechnąć do kolego @dzika i zakupić nowego lemfordera.
Co do cisnienia opon - 2.5/2.6. Wyzsze wartosci to juz dla 19".
Wartości które podałem, są u mnie na wlepce dla opon 235/40R18.
Dzięki Panowie za odzew, niby sprawa śmieszna a jednak kłopotliwa, po prostu na mojej wlepce jest podane tylko dla R16 i R17.
Jak miałem ciśnienie 2,5 ty lekki kapeć był. Teraz mam 2,7 i przy "zerowym" obciążeniu jest w miarę komfortowo, ale chyba dopompuję do 2,8 / 2,9 bar i zobaczę jak się auto będzie zachowywało.
ja mam na wlepce w aucie 3.0 bara dla moich 18 z oponami 255/35 czyli na tyl, a 2.6 dla 235/40 :blink:
Pytanie za 100 pkt. co to za dokładka i czy do wersji zderzaka standard ? nie chcę kupować tylko mnie zaciekawiło.
http://allegro.pl/item999171757_zderzak_audi_a4_8e0_s_line_s_line_idealny.html
Widziałem, gdzieś numerki części zderzaka s-line, grilla od RS4 w wersji chrom i tylnej lotki ale nie mogę się doszukać w którym wądku :confused4: czy może ktoś podać jeśli ma pod ręką, będę wdzięczny :notworthy:
Wygląda na dokładkę ABT.
8E0-945-072-B Marker Light
8E0-945-071-B Marker Light
8E0-807-105-J-GRU Bumper Cover
8E0-807-287-C-1RR Trim
8E0-807-681-F-01C Grill
8E0-807-682-F-01C Grill
8E0-853-651-K-1RR Grille
8E0-955-101-E Washer Nozzle Left
8E0-955-102-F Washer Nozzle Right
Do zwykłego zderzaka ? THX's za numerki :notworthy:
Tak, ta dokładka ABT jest do zwykłego zderzaka.
Panowie chyba sie mylicie ABT tak wyglada:
a ta ze zdjecia nie wiem kto to robi ale tez niezle wyglada tylko ze jest do zwyklego zderzaka.
