Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Panowie , jak spawaliście mocowanie podpory wału , żeby nie przepalić podłogi i wykładziny od wewnątrz ? :o
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 595,4 tys.
ja odkręciłem fotele i wykładzine uniosłem do góry w miejscach spawania i oczywiście butelka z woda w pogotowiu :kox:
a mocowania spawałem migiem na niskim natężeniu prądu bo cieniutka blacha tam jest
po ostygnięciu od środka wszystko fluidolem zalałem a od spodu pomalowałem epoksydem i zamazałem masą uszczelniajacą do spawów
Edytowane przez MemberA4
No to myśle właśnie podobnie zrobić :D
Ja również mam w planach wymianę podpory walu ale jakoś nie widzę potrzeby spawania na aucie. Mysle wyjac calosc pomierzyc i zrobic z dwoch podpor jedna sprawna.
6 godzin temu, pb34499 napisał:
Ale jaki jest tego sens?
chociażby taki że wałów jest bardzo mało i często w stanie agonalnym. Znajdź mi ładny wał 3.0 tdi avant manual.
7 godzin temu, pb34499 napisał:
Jaką masz skrzynię?
w 3.0 była tylko jedna.
Roger18 czytaj ze zrozumieniem :) chodzi o mocowanie podpory wału , nie o samą podpore :decayed:
Edytowane przez STANIV
przerabial ktoś swap Q z 3.0tdi? Pytam bo chciałbym zaczerpnąć konkretnej wiedzy bo mam caly swap na sprzedanie z ASB co do każdej części z 1 auta i chciałbym wiedzieć czy mogę zaoferować komus do 1.9tdi bądź 2.0tdi./
jak manual to chętnie przygarnę wał.
tak manual. Chwile jeszcze poczekam może znajdzie się chętny na calosc. Napisz na pw ile jesteś w stanie dac i przemysle sprawę.
swap na Q z 3,0 TDI podejdzie do 1,9 lub 2,0 ,tylko musimy dać pare gratów od 6-tki manualnej tzn.sprzęgło kpl,rozrusznik i kryza.
to git akurat mam taki zestaw także jak ktoś do diesla będzie chciał dokladac to pisać do mnie nic w zestawie nie brakuje procz tylnych zaciskow.
Pany podrzuci ktoś numer pinu jaki trzeba dokupić i dołożyć z czujnika do niebieskiej kostki w liczniku? Okazuje się, że te co mam są trochę za duże i nie wchodzą.
No to dość tak.... Ja bym na twoim miejscu kupił nową z Lemfordera za 200 zł :D
No to chyba że tak, bo mi z oznaczeniem AE udało się kupić w stanie jak nowym :D
Panie, sprzęgło w v6 jest inne niż r4, rozrusznik może zostać stary.
Jak ?
przecież napisałem ze sprzegło,rozrusznik i kryza.
o co Ci chodzi
Sory, źle Cię zrozumiałem.  Moja wina :facepalm:
Edytowane przez davidlive
Panowie nadal jestem przed przekladka, poniewaz nie moge znalezc zestawu od 1.8t BEX.
Czy zestaw Q od b7 2.0tfsi podejdzie P&P do b6 1.8t BEX?
Zbiornik jest inny(idzie upchnac) ale pompa paliwa i plywak sa inne. I nie idzie wepchnac starszej wersji
pamięta ktoś jak te kable przy zbiorniku połączyć?, który na masę, a który dodatkowym przewodem do licznika ? jaka ma być średnica tego dodatkowego przewodu?
