Jakiej firmy wahacze polecacie do Audi?
WAHACZE W NASZYCH A4 756 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Jakby ktoś potrzebował info odnośnie aktualnej oferty od Regum, to cały zestaw do A4 B7 kosztuje 1100 zł + 25zł wysyłka.
W zestawie są:
- 8 wahaczy (720zł + 160zł kaucja)
- 2 nowych łączniki stabilizatora (120zł)
- 2 końcówki drążków (100 zł)
- 2 śruby do górnych wahaczy (free)
Wcześniej miałem SKV w B5 i byłem z tego w miarę zadowolony ale tym razem postanowiłem wziąć zestaw od Regum.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 905,4 tys.
W zestawie są:
Hej.
Przymierzam się do zmiany całego zawieszenia w A4 B6 i zastanawiam się czy brać po taniości skv czy może no takie Regum właśnie + robota 500 zł.
Auto myślę max 1 rok jeszcze w moich rękach będzie, rocznie więcej niż 20k km nie zrobię raczej.
Jak oceniasz te regenerowane ?
Jakie opinie masz po skv ? / Napisałeś, że raczej ok były / było coś co zwróciło twoją uwagę w nich na - ?
Jak porównanie obu wypada?
Edytowane przez pele2241
Jak dla mnie jedno i drugie rozwiązanie będzie ok. Pytanie tylko ile chcesz wydać. Na SKV swoje polatasz i będziesz zadowolony to samo na Regum. Wątek długi i można samemu wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Pozdrawiam :)
SKV jeżeli cena dalej okolice 550zł, to warto brać, ja już zrobiłem na nich około 50kkm i dopiero coś tam zaczynają się odzywać, przedwczoraj byłem na przeglądzie, to nic nie wykazało. Jazda po różnych drogach, 60% proste 40% dziury. Moim zdaniem nie warto przepłacać.
Tylko co około rok wymieniać jak np. w moim przypadku to też bez sensu. Jedyny plus to śruba górnych wahaczy wychodzi bez problemu przy tak częstym jej odkręcaniu.
W większości przypadków to na przeglądzie znajdą luzy jak już sworznie będą miały po pół cm luzu.
Wahacze 500 wymiana 500, jak ktoś sporo jeździ, albo myśli na przyszłość nie ruszać nie opłaca się wkładać byle czego, chyba że własnymi rękoma wymiana.
Dodam też i swoją cegiełkę odnośnie MS. W poprzednim a4 b5 wymienilem komplet górnych wahaczy i wszystko było dobrze przez 30tys km aż do sprzedaży samochodu. W aktualnym a4 b5 miałem oryginalne zawieszenie które zaczęły mieć już luzy. Dlatego zainwestowałem w dolne wahacze od MS. Niestety po roku na jesień  okazało się, że tuleje w bananach są bardzo miękkie przez co całe auto strasznie rozjechanie się prowadzi i zaczęło delikatnie zbierać wewnętrzne krawędzie opon.
Obecnie zamówiłem skuszony dobrymi opiniami 2 banany w regumie. Postaram się to wymienić jak tylko zrobi się ciepło.
Robie teraz przednie zawieszenie u mnie w A4 b7 i okazuje sie że na wahaczu typu banan jest umnie wiekszy swozeń niż w zestawach np.Master sport dedykowanych do tego modelu nawet w takich zestawach za 2500 też  jest cieńszy swożen niż u mnie.
U mnie jak zmierzyłem to wychodzi 24mm a w zestawie (akurat Mater sport zakładam ) jest 19mm taki sam jak na tym wahaczu co amortyzator jest zamocowany
Też macie tak u siebie?
bo inne sworznie na bananach miał zawias do a4 b5, passata czy A6 C5
Zdziwiłem się, bo z tego co czytałem to banany w b5,b6 i b7 są identyczne. Jedyna zmiana w b7 to inna gumowa tuleja ale i tak można te wahacze traktować zamiennie z b5/b6. Ktos kiedyś pisal, że w zwrotnicy jest jakaś tulejka metalowa i ona czasem wychodzi razem ze swozniem wahacza. Być może ta tulejka pozostała na starym wahaczu i stąd te 24mm?
Edytowane przez mascom
Nie są takie same, zależnie od zwrotnicy się różnią tuleją właśnie, jedynie wyglądają podobnie.
Edytowane przez Langista
Inne wymiary sworzni to są ale w dolnych prostych wahaczach i jeśli już to były wymiary 16 i 20mm, w zależności czy zwrotnica żeliwna czy aluminiowa. Stary sworzeń wyjąłeś z tulejką i stąd masz teraz japę na 24mm.
Edytowane przez przem8
Masz racje wahacz mi wyszedł razem z tulejką i mi to zmyliło ze inny stożek jest.
Banany chyba nie są identyczne bo jak chciałem zamówić tańsze Master sporty to mi powiedziano że różniąsię bananami i mi zaproponowali inny zestaw droższy do mojego auta ale też z master sport.
Ile powiedzieli Ci za tego MS droższego ?
Założyłem do siebie zawieszenie master sport od ich dystrybutora. Czekałem specjalnie na zestaw pod zawieszenie 1bv. I teraz mimo że geometria była robiona już 3 razy i jest wszystko w porządku tylko za każdym razem minimalne poprawki to jazda tym samochodem to jakiś dramat, wrażenie jest jak by gumy na tulejach były z galarety. Podczas pełnego skrętu kół czuć jak mi wyrywa kierownice w ręki, to samo jak np zjeżdżam z krawężnika lub na niego wjeżdżam. Pomijam fakt że w oryginalnie zapakowany zestaw od dystrybutora miał różnie znaczone wahacze, dostałem dwa inne łączniki drążka- tłumaczenie że z dwóch innych fabryk.. ehh. Gumy na dolnym prostym pod naciskiem amorka się poddały do "dna".. ogólnie porażka. Wcześniej miałem meyle HD które wytrzymało 90tysi, a teraz chciałem zaoszczędzić z racji tego że nie wiąże już tak długiej przyszłości z tym samochodem. Moja opinia jest taka że MS nie polecam, i raczej na wiosnę to wywalę na rzecz meyle.
MS to już nie to samo co kiedyś!!Jakość robi się coraz niższa i niższa.Ciężko teraz o coś w miarę ok ze średniej półki...
Mało kto trzyma teraz poziom jakości.Dlatego nie warto ani pozornie oszczędzać ani przepłacać tylko dla logo marki
sorry ze tak późno :kwasny:
Na allegro kupowałem za 650 zł
A ja ostatnio wymieniałem u siebie komplet (bo komplet zamówiłem) i powiem szczerze, tylko górne nadawały się do wymiany, z czego pewnie i tak ktoś uznał by je za dobre. Z całego zestawu tylko tuleje uległy zużyciu, dosłownie żaden sworzeń nie miał luzów i chodził zaskakująco sztywno, jak po przebiegu 50k km.
Jak na taki przebieg bardzo dobrze to wygląda. Jakiej marki były te wahacze?
