Jakiej firmy wahacze polecacie ?
WAHACZE W NASZYCH A4
749 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Banan to dolny tylny.
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Koledzy stoję przed trudnym tematem a to z racji tego ze i mnie czeka wymiana wahaczy tylko zastanawia mnie jedno czy to czasem nie z winy mechanika.
Chciałem wymienić tył sprężyny i żeby się dostać zaczął od dolnego wahacza dolnej tulei stosując pneumat bez podtrzymania kluczem nakrętki. Jeszcze na dobre nie zaczął a tu śruba zaczęła wyrywać tulejkę z gumy. Teraz pozostaje ciąć śrubę żeby zrzucić wahacz bo innej metody nie ma. Co z tym fantem zrobić?
Fakt ze wahacze na górnych tulejach już też zmęczone ale jeszcze pojezdzilyby i czy przypadkiem mechanik nie spierdzielił sprawy?
Przy odkręcaniu jak i przykręcaniu powinno się podtrzymać nakrętkę czy się mylę?
Tak czy owak wahacze zmienić musze ale pozostaje to pytanie, bo jeśli wezmę lemforder pojadę na montaż i zrobi mi tak jak przy próbie demontażu to chyba włosy porywymam?
Tapnięte z iPhone
Nie ma takiej możliwości, aby pneumatem zerwał tuleje przy odkręcaniu czy dokręcaniu (nie polecam dokręcać pneumatem). Według mnie to czy przytrzymasz nakrętke czy nie, da tylko różnicę w czasie jeżeli chodzi o odkręcenie śruby.
Tuleja nie jest w żaden sposób stale połączona ze śrubą, więc nie da się jej zerwać w taki sposób.
nie jest ale po paru latach skoroduje i śruba stoi w tulei i nie ma szans jej wykręcić bez zerwania tulei i cięcia śrub
Edytowane przez wyzyk83
Tapnięte z iPhone
z nowymi bedzie ok
Tapnięte z iPhone
Mówisz o tylnej osi?
tak
Mi też ostatnio padły górne wahacze, były jeszcze z fabryki i przelatały 280 tys.Teraz też załozyłem lemfordery,  wiadomo, że pewnie tyle nie przelataja :). Trzeba było wyciągać zwrotnice i ciąć sruby, stare nie chciały nawet drgnąc.
to ci wierze bo ta długa śruba potrafi dać w kość tylko że my tu pisaliśmy o tyle
Czyli sprawa jasna. Ciąć, zakładać i hulać. Tyle ze przy przykrecaniu kontrować kluczem i bez pneumata, wsio jasne. A ma ktoś Z Was dobre źródło by lemforder dostać? Potrzeba komplet na tył, wahacze dolne, górne plus śruby i tuleje (te wymienne of course)
Koledzy czy dobrze myśle ze po tym zabiegu zbieżność to mus?!
I jeszcze jedno, ktoś wie z jaką siła przykręcać śruby na tulejach dynamometrykiem?
Tapnięte z iPhone
przykręcanie pneumatykiem nie ma nic wspólnego
tak z tyłu wypadało by sprawdzić kąt pochylenia kół bo jest regulowany w b7
Ok, czyli przekładka i zbieżność. Pozostaje jeszcze dobre źródło pod zakup lemforder, ktoś coś?
Tapnięte z iPhone
Pisz do naszych forumowych sprzedawców.
Powiedzcie proszę czy przy zestawie kpl. wahaczy do B7 LEMA trzeba coś dokupywać tuleje śruby czy coś ...
jak przy wymianie coś trzeba ciąć
no poza zbieżnością na końcu?
Co Ty chcesz ciąć?
Nic nie trzeba, zestaw przychodzi wraz ze śrubami, dajesz mechanikowi i on załatwia resztę, bez żadnego cięcia..
śruby jak będą zapieczone już na stałe lub coś ...
:facepalm:
