[B5 ARJ] Prawdopodobnie najlepiej wyposażone A4 B5 w PL
ile Cie to radyjko kosztowało?
odp na pw
tomasz kiedy wpadniesz na spocika?
zmierzylibysmy twoja furke k-powerem jestem ciekawy ile by wyszlo,bo u michala 2.4 v6 nie wyszlo ciekawie...
wybieram wybieram, ale jak wrona do cieplic, :kwasny:, zawsze coś tak jak np jutro urodziny brata :wallbash:
a to ile mu wyszło?
~128ps i 215nm
auto bardzo slabo przyspiesza,mozna powiedziec ze nic sie nie dzieje,z reszta michal mowil ze rok temu mial problem z tymkiem 1.8
~128ps i 215nm
a to ciekawe :mysli:, jechałeś ze mną to nie narzekałeś że się źle odpycha :decayed: jak na kuchenkę :decayed:
mierzyłem się z rolki z 2,5 tdi(seria) i nie umiał mnie za bardzo dogonić, więc gdzieś przedział 150-160 powinno być, a jak mierzyłeś u siebie to duża różnica wyszła między hamownią?
~128ps i 215nm
mierzylismy u snejka i wyszlo bardzo miarodajnie,bo jak byl na hamowni wyszlo 290 na padnietej pompie paliwa,rogal powiedzial ze jak zmieni to dojdzie z 20KM,a programem wyszlo 306ps po zmianie pompy.Trzeba znac dokladna wage auta i wtedy pomiar jest dokladny
~128ps i 215nm
mirzylismy u snejka i wyszlo bardzo miarodajnie...trzeba znac dokladna wage auta i wtedy pomiar jest dokladny
musiałbym wrzucić mój wehikuł na wagę :przebiegly:, jakby wyszło poniżej 145KM to będzie trzeba swap robić na 2,7 :gwizdanie:
Tomek, jak sprawują sie hamulce ????
bo nic na ten temat nie piszesz.... :mysli: :mysli: :mysli:
gdzie mogę zakupić taki uchwyt CB na reling :?:
http://img27.imageshack.us/img27/9808/76298772.jpg
owego czasu sam produkowałem takie uchwyty, jak chcesz to poszukam może jakiś jeszcze będzie :wink4:[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 16:45_________________________________________________
co do 312 to :kox: jak ..ujjj, nigdy nie myślałem że taka różnica będzie, hamulec nie piszczy nie skrzypi i nawet hamuje :good: za miesiąc dwa jeszcze wymienię tył i będzie lux
czy mozna cos mocniejszego na tył załozyc, zeby odciązyć przód??
tylko jak masz Quattro, w ośce się nie da rady coś większego na tył
do quattro tak, do ośki chyba nie
btw. pokaż tą tarczę z zaciskiem (312) jak to wygląda pod felgą
ostatnia fota na 1 str to 312[br]Dopisany: 13 Marzec 2011, 20:48_________________________________________________skromne 312 i felga 17
obraz1364.jpg[br]Dopisany: 14 Marzec 2011, 10:05_________________________________________________dystans 20mm na tył wyszło ET 25
mogłeś dac dystans jeszcze na przód :mysli: :mysli: :mysli:
będzie wkrótce :kox:[br]Dopisany: 14 Marzec 2011, 19:50_________________________________________________no i słowo stało się ciałem :polew:
wpadły dystanse 12 mm na przód,
Bixenony zamówione będzie :kox:
na valeo sobie zamowiles ? :decayed:
tak :naughty:[br]Dopisany: 18 Marzec 2011, 11:30_________________________________________________z tego będzie bixenon
srebrne czy czarne robisz :mysli:
tak jak jest tylko bix dojdzie :wink4:
