Naprawa pekajacego zawiasu schowka pasazera
Może tak jak pisze Fido w B6 schowek trzyma się tylko na pięciu wkrętach, jednak w B7 są jeszcze dwa wkręty z boku pod dekielkiem. W tym miesiącu naprawiałem swój schowek więc jeszcze pamiętam :).
Racja !!!
Panowie ja też miałem urwany prawy zawias w schowku, a ze posiadam tapicerke w kolorze swing to znaleźć w normalnych pieniądzach schowek w tym kolorze graniczy z cudem ;D Pierwsze podejście było spawanie tego zawiasu ale po 2 otwarciach znów to samo ;/ Wiec się wkurzylem i cały front schowka oderwałem od klapy wkrecilem śrubę i zostało to pospawane kolejny raz a ten front przykleilem na kleju do szyb, pół roku już jeżdżę i wszystko hula jak należy ;), tylko co 3 miesiące trzeba ten siłownik psikanc; / bo nowy to koszt 100 zł ; (
Edytowane przez tipmaniak
Temat pomijałem i nie brałem go pod uwagę aż do ostatniego piątku był trzask i się schowek wysypał :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Jutro biorę się za naprawę tego super zawiasu bo już temat prześledziłem cały .
U mnie klejony wytrzymał pół roku ,dzisiaj go pospawałem zobaczymy ile wytrzyma
  • 4 tygodnie później...
spawanie plastyków daje rade(trzyma jak nowe) ale tylko kiedy spawa plastik ktoś kto się na tym zna a nie jakiś papkać :wink:
Dobrze że DEV tego nie widzi bo koleżanko dostała byś w nagrodę złotą łopate :)
Edytowane przez Robero321
Ja kupiłem klej dwuskładnikowy do plastiku pattex... i na wieki wieków sklejone.... bez zadnych wkrętów i innych wynalazków...
oliwa z oliwek pomogło :P
Ja posmarowałem i jak dla mnie chodziło za ciężko więc przyciąłem wg załączonego opisu i niestety klapka latała już jak drzwi w oborze. Na szczęście miałem drugą gumkę i wystarczyło ja tylko przesmarować delikatnie żeby chodziło z gracją, także polecam po przesmarowaniu sprawdzać jak chodzi klapka schowka na zamontowanym siłowniku a nie sam siłownik w łapie bo się można zdziwić a po wycięciu powrotu raczej nie ma :)
Edytowane przez quidy
znacie może kogoś z woj świetokrzyskiego kto to naprawi ? nie chce mi się dłubać
  • 3 miesiące temu...
Chłopaki ja mam pytanie co do tłoczka. Bo u mnie on praktycznie nie działał, tzn. po otworzeniu schowka leciał on na dół od razu, tak samo jak i bez tłoczka. I mam pytanie czy w środku po rozebraniu jego powinno być tam dużo tego smaru/oleju bo u mnie jest on kompletnie suchy.
Edytowane przez Mat.Rynio
A uszczelka (guma) jest?? zajrzyj do niego, powinien byc suchy. Opada bo albo nie ma na nim tej uszczelki (ktos ja wyrzucił) albo spuchła i sie w tłoczku "sklinowała". Musisz ja wyciagnać, przyciąć i posmarowac.. Nie smarem, nie WD40 tylko preparatem do uszczelek albo chociaż plakiem
Właśnie ta guma siedziała sobie na końcu zaklinowana :) Już właśnie ją przyciąłem, posmarowałem i zabieram się do wywiercenia tej dziurki na górze co tutaj kilka osób opisywało. Także dzięki :wink:
Witam wszystkich forumowiczów, los tak chciał, że i mnie obdarzył pękniętym zawiasem ale idąc za ciosem zabrałem się za naprawę! ;)
Poniżej Fotorelacja z naprawy
Tak wygląda zawias po zdemontowaniu całego schowka
Dobra bierzemy się do roboty! Wywiercamy otwory w dwóch częściach zawiasu (u mnie wiertło 5)
Dobieramy kołek do średnicy otworu i przymierzamy z otworem, jak widać na zdjęciu kołek prawie dobrze łączy dwie części zawiasu
Dobra jeszcze trochę przytniemy i ładnie szlifniemy go na półokrągło
Ok, teraz kołek idealnie siedzi w otworach i ładnie spaja dwie części zawiasu. teraz czas na specjalna masę dwuskładnikową która połączy kołek z zawiasem i dodatkowo wypełni wszystkie luki.
Lecimy dalej, ucinamy mały kawałek i ugniatamy go w palcach tak aby uzyskać jednolitą konsystencje. Warstwa po warstwie nakładamy masę starając się wypełnić każdą luke w zawiasie (Ja do tego używałem wybijaka ale spokojnie można użyć do tego małego śrubokręta)
Dobra, po wszystkim idziemy na kawę albo piwo kto jak woli i czekamy, aż masa się utwardzi ;p
W sumie, żeby zaoszczędzić sobie późniejszej pracy możemy odciąć nadmiar masy , puki jest plastyczna ;D
Okej, masa jest już twarda, więc możemy łączyć drugą stronę. Robimy tak, rolujemy masę w cienkie nitki i wkładamy je do otworu, wkładamy kołek do połowy i resztę masy umieszczamy tak jak na zdjęciu
Wciskamy kołek do końca, upewnijcie się, że szczeliny schowka wszędzie są równe.
Bierzemy pilniki precyzyjne i do dzieła piłujemy do wyrównania powierzchni. Później można dokończyć papierem ściernym o bardzo małej gradacji, dzięki temu będzie idealnie równo.
Oczywiście zabezpieczmy schowek, od razu się wytłumaczę zabrakło mi taśmy malarskiej więc byłem zmuszony użyć własnie tej ;D
Jak już uporaliśmy się z wyrównaniem powierzchni pozostaje nam już tylko pomalować element
No i po wszystkim, szybko i przyjemnie i co ważniejsze łatwo ;)
nie prościej by Ci było wyciągnąć same drzwiczki schowka niż całość?
a po 2, jak chodzi Twój siłownik? bo jeśli się blokuje, to za jakiś czas znowu rozerwie zawias...
Dużo wygodniej było mi naprawić to mając cały schowek na wierzchu poza tym same drzwiczki nic nie dadzą bo właściwy zawias jest w schowku. Druga sprawa to taka, że prędzej pęknie drugi zawias niż ten (siłownik pracuje poprawnie)
Miałem identyczną niespodziankę i prawie że identycznie się z tym uporałem efekt zadowalająy za każdym razem gdy otwieram schowek wszystko działa ok
kolego Pietras
jakiej masy dwuskladnikowej uzyles ? gdzie mozna ja nabyc
Mozesz użyć Poxipolu dwuskladnikowego.
Moim zdaniem lepiej jest sklejać zawias po jego wyciagnieciu. Z pewnością szlifowanie jak i malowanie jest łatwiejsze :wink:
Wysłane z iPhone
