Naprawa pekajacego zawiasu schowka pasazera
Właśnie uporałem się ze złamanym zawiasem schowka, zawias z klapą połączyłem śrubą zalałem poxipolem i jakoś trzyma zobaczymy jak długo, a w siłowniku (tłoczku) zrobiłem dziurkę(w górnej jego części) chodzi bardzo dobrze:)
Do tego zamontowałem światełko bo była zepsuta kostka ta którą nakłada się na siłownik (tłoczek).
Pozdrawiam :)
Chłopaki jak wybić zawias ? Ten bolec metalowy ?
Albo inaczej da sie wyciągnać ten zawias ?
Ciągne dziada i nic. Chyba tylko przewiercenie z góry i walenie młotkiem zostaje :(
Spróbuj podważać go śrubokrętem, powinno puścić, one dość mocno trzymają te bolce. Ewentualnie jakoś złap obcęgami i pociągnij.
Od 3 lat ciężko chodziła mi klapa
...aż do dziś.....
w końcu się wziąłem za tłoczek-przesmarowałem silikonem w sprayu+dziurka w dupce
i lata jak nowy
miałem farta,że przez niedbalstwo nie spotkało mnie to co większości
btw-mnie już wszystko prawie spotkało co występuje jako wada w A4
czyli...siłownik klapy,wycieraczki,schowek,trzeszczące plastiki które ostatnio ucichły... :wink4:
Śrubokrętem nie podważaj. Złap obcęgami i albo uderz młotkiem aby to wybić albo mocno pociągnij. U mnie uderzenie młotkiem w obcęgi pomogło.
fayera o jakich konkretnie plastikach mówisz ?:) jeszcze chyba zapomniałeś o tych plastikach z tyłu siedzeń :naughty: podobno to też wada :gwizdanie:
fayera[/b] o jakich konkretnie plastikach mówisz
gdzieś w kokpicie :) :gwizdanie:
Ja jestem po naprawie schowka który jako uszkodzony odziedziczyłem po poprzednim właścicielu. Zdemontowałem schowek tak jak opisano czyli 5 śrub. u mnie obyło się bez demontażu tego bolca, próbowałem go wyciągnąć ale niestety nie udało mi się. Polecam wszystkim przewiercenie otworów wiertarką z wiertłem o średnicy takiej jak zama śróba (bolec) który chcecie zastosować by usztywnić zawias. Oczywiście nim wpuściłem klej przymierzałem bolec i kształtowałem go na imadle aż uzyskałem pożądany kształt. Jak już dopasowałem elementy to szczykawką bez igły wpuściłem POXIPOL w klapę schowka i w ten mały ułamany kawałek który trzyma się na tym nieszczęsnym bolcu. Wszystko pięknie zaschło i się świetnie trzyma.
Jeśli chodzi o siłownik to zauważyłem ze smarowanie siłownika wewnątrz i dziurka na końcu powoduje że siłownik nie ma żadnych oporów i bardzo szybko opada. Zakleiłem dziurkę i nadmiar smaru osuszyłem papierem. U każdego może być inne zużycie tego siłownika wiec inne patenty mogą zostać wykorzystane. Powiem szczerze, że po montażu schowek bardzo ładnie schodzi w dół.
Jak ktoś będzie potrzebował pomocy to pisać na PW
Witam :) ja walsnie zabralem sie za swoj schowek bo tez mi pekl prawy uchwyt :( jaki polecacie klej?? uszko od schowka i klape schowka zlaczylem precikiem i tearz musze zasmarowac to klejem ;p jaki polecacie najlepiej ?? ;p czekam na odpowiedz pozdro :evil:
  • 4 tygodnie później...
Co do wyciagania bolcow to polecam przygrzac suszarka przez 2 minuty kazda ze stron i wyjda bez problemu
Chłopaki, a może wiecie jak rozwiązać następujący problem: Po naprawieniu pękniętego zawiasu(dzięki pomocy Azika:)) postanowiłem zamknąć na kluczyk schowek żeby nikt się nim nie bawił i nie zepsuł świeżo po naprawie. Ostatnio otworzyłem kluczykiem schowek i ciągnę za otwieranie schowka a ono się poluzowało i nie mogę wogólę otworzyć teraz schowka:(. Po naprawie zawiasu Azik dokręcił mi również wkładkę zamka bo była poluzowana.
Stary nie żartuj, że się tam coś poluzowało :shocked:
skręciłem to i wszystko wyglądało na cacy.... uchwyt się otwierał... choć nie miałem kluczyka by sprawdzić zachowanie po przekręceniu....
może jak będziesz w okolicy to podjedź to oblookamy razem..... skoro zamknąłeś to pieroństwo to i otworzyć się powinno dać :)
to otwórz go wciskając bolec z prawej strony. dostaniesz się do niego jak otworzysz drzwi, i wyjmij tą wkładkę. może ktoś na sile chciał otworzyć schowek i połamał ci ten popychacz w zamku?
ja wymontowałem schowek i chciałem dac do ponownego klejenia. teraz wiem że to nie ma sensu. muszę wykombinowac sam. zakupie wszystkie potrzebne narzędzia i zabieram się. można się trochę pobawic. nie wiem tylko kiedy ale napisze jakie wrażenia. dzięki za pomoc.
I mnie spotkało fatum z pękającym zawiasem, za późno znalazłem ten wątek :wallbash:
Dzisiaj udało się to jednak naprawić :) nie obyło się bez niektórych wulgaryzmów przy wyciąganiu bolców, ale to chyba pierwszy ani ostatni nie jestem :P
Sposób z prętem okazał się najlepszy chyba więc go wykorzystałem. Wszystko klejone dwuskładnikowym klejem, później szlifowane i na koniec pomalowane sprayem. Śladu po złamaniu nie widadć :naughty:
Oczywiście tłoczek wymieniony na nowy. Koszt w Zgłobicach u Gładysza 84zł.
Mam nadzieje że wytrzyma trochę :wink4:
mogłeś go rozebrać i psiknąć do środka silikonu w sprayu lub małą dziurę z tyłu zrobić....
Koledzy naprawiłem zawias schowka i chce kupić nowy tłoczek. U mnie na tłoczku są dwa nr fabryczne tj:
1) 8E1 880 324
oraz
2) 8E2 880 324
Dodatkowo w ETKA jest też tłoczek o oznaczeniu 8E1 880 324 A, który nota bene jest droższy ok 6zł?
Jaki mam kupić?
Idź do ASO, dobiorą Ci po VIN. Tak najlepiej chyba. A może spróbuj go najpierw reanimować?
właśnie sprawdziłem w ETKA i oznaczenie A jest dla aut z wyposażeniem ochrony kolan, a chyba nie ma różnicy pomiędzy 8E1 i 8E2 :mysli:
