Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
Tam wlasnie szukam... No nic :) trza szukac dalej ;)
Czyli tak prawdę mówiąc to ile to kosztuje?
Kochani poratujcie,
chciałbym kupić do swojego B6 lusterka składane, fotochrom i podgrzewane- ile pinów powinny mieć?? Na allegro opisane są lusterka fotochrom, a sprzedający piszą że mają 7 pin... na pierwszej stronie Bart-S dał rozpiskę pinów i wynika z niej że dla składania, fotochromu i podgrzewania lusterka muszą mieć co najmniej 10 pin??
zgadza się, 10
Jak cos to mam boczek kierowcy z panelem pamieci i wiazka w skorze.
Sprzedam albo chetniej zamienie na taki sam boczek ale w speedzie( s line ):wink:
Koledzy mam pytanie w lusterku składanym sterowanie skladania i rozkladania to minusem sie odbywa ?
Albo oba albo żadne. Pozycja joystica nr 4. Rozkładanie następuje przy przekręceniu na dowolną inną.
Koledze chodzi o sygnał, a minus to masa...
zdjąłem samą gumę żeby sprawdzić czy wiązka między słupkiem a drzwiami jest ok ale ten plastik na który nachodzi owa guma został w słupku, jak go wyjąć żeby nie uszkodzić? :wink:
Jest na górze element tego plastiku który trzeba przesunąć i kostka bardzo łatwo wskakuje do środka słupka.
Może w święta będę robił drugie lusterko fotochromowe zewnęrzne to porobię parę zdjęć.
koledzy czy 8E0959802E to dobry silniczek ???
ma koncówkę E ale zaczyna się od 8E0 nie 8E2
---------- Post dopisany at 12:28 ---------- Poprzedni post napisany at 12:26 ----------
8E0 to tył.
nie to zdj dodałem co miałem :facepalm: podważam ten plastik i za diabła nie chce wyskoczyć a inaczej nie wrzucę z powrotem gumy na niego. Jaki jest patent? :wink:
8E0 to tył.
W takim razie w opisie, na pierwszej stronie jest błąd :-(
8E0 to tył.
Poka gdzie :wink: bo ja nie widze .
Sterowniki drzwi które obsługują sterowanie pamięcią lusterek to:
8E1 959 801 / 802
8E1 959 801E / 802E
8E1 959 801F / 802F
8E1 959 801G / 802G
http://s27.postimg.org/ksriq6h6n/20131220407.jpg
Musisz wcisnąć zaczepy od środka w drzwi.
Jest ich w sumie cztery. :wink:
http://s8.postimg.org/lemzazugx/21122013520.jpg
czyli dla głupiego plastiku muszę zrzucać cały boczek drzwi? :kwasny: jeśli tak to zostawię jak jest bo narobię większego szitu
Zrzucenie boczka to przeciez 5 min roboty
Wygląda na to że to najprostsza metoda.
Chyba że udałoby Ci się podważyć czymś wąskim zapadki od strony wiązki, ale może być ciężko.
