Spryskiwacze mgiełkowe
witam ponownie, bo mało piszę a wciąż czytam :hi: dla wszystkich
sprzątając dzisiaj bagażnik znalazłem stare dysze spryskiwaczy, zajrzałem pod maskę i widzę że ktoś włożył nowe ale musiał sie posilać taśmą samoprzylepną.
zaciekawiło mnie jaka jest różnica między tymi i obecnymi. zauważyłem że moje stare są zwykłe, z regulacją na szpilkę a mam założone nowe, z rozpylaniem mgłowym. . ciekawy dlaczego jest taśma, zdjąłem jeden i widzę że ten nowy jest trochę mniejszy, ale za to ma jedną szeroką dyszę która rozpyla na całą szybę.... :> :>
sprawdziłem numery i mój stary sprysk ma oznaczenie 8E0 955 988, co się zgadza ze stanem według ETKI
NOWy ma oznaczenie 5M0 955 985C i jest z VW
TAKŻE jeśli kogoś interesuje wymiana sprysków , niech szuka mgłowych, te z VW też pasują, być może i dedykowane do audi też są...
czemu ludziom nie chce się czytać tematu od początku, gdybyś to zrobił, wiedziałbyś, że są to spryski od VW, dlaczego są mniejsze i co z tym trzeba zrobić
Bo są leniwi.
Ufff w końcu zamontowałem i u mnie podgrzewane spryski mgiełkowe :) Napewno jest lepiej jeśli chodzi o "nawodnienie" szyby niż było wcześniej przy seryjnych spryskach :)
Dałem adaptery na dolnej części maski : sprys.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Jednakże troszeczkę spryski odstają tzn nie przylegają jak te,które miałem wcześniej....
a może mi ktoś powiedzieć do czego jest potrzebny ten króciec 1J0 955 665 C ???
nie jest potrzebny w b6. To kolanka na wypadek gdyby seryjne przewody płynu nie starczały
dzięki Ci bardzo :thumbup1:
Bo są leniwi.
dobre dobre!!!!!:facepalm::facepalm:
gdybyście sami czytali ten wątek od początku, widzielibyście że to ja jestem jego autorem!!!
zobacz na datę tego postu 14-03-2010, 17:39​
po prostu wątek jest przyklejony i pierwszy post powtarza się na każdej stronie, aby wszyscy wiedzieli o co chodzi!!!
Ktoś może podpowiedzieć czy spryski te z 3 dyszami podejdą do A4 B6 ... może jakieś numery
A podgrzewana mgiełka w A4 B5 ? Robił ktoś ?
Proszę bardzo
Cały zestaw ma nr 4F0 098 101
W zestawie dysze 3-stumieniowe, adaptery i płyta CD
Ewentualnie jesli chcesz pojedyńcze nr części
Drei-Strahl-Spritzdüsen nachrüsten - A4-Freunde.COMmunity
adadur u siebie mam dysze 3-stru. i nie uważam, że są dobre, zastanawiam się nad przejściem na mgiełkowe i powinno być lepiej. Przy 3 stru. występuje dość długie opóźnienie po pociągnięciu manetki i trzeba uważać, by lamp przy okazji nie opłukać niepotrzebnie, dopiero drugie pociągnięcie powoduje pojawienie się dość sporej ilości płynu na szybie.
No to kijowo ... bo wycieraszki ruszą po niemal suchej szybie :kwasny:
adadur delikatnie coś tam płynu jest po pierwszym pociągnięciu, jednak szybko trzeba drugi raz machać, by wycierek nie zniszczyć :wink:
skoro płyn sie wraca to może warto załozyć przy pompce zaworek zwrotny
no nie bardzo ... będzie robił znaczny opór przepływu a po za tym niech ci to w zimę przymarznie...
lepiej było by sprawdzić czy jakaś z pompek nie ma większego wydatku ... z B8, Q7 etc.
W b5 ktos sie bawil w wymiane?
szukam do B8 dyszy mgiełkowych
