Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Już zamówiłem Ferodo, zależało mi na czasie. Dzięki za podpowiedź
Witam
W najbliższym czasie będę musiał wymienić tylne klocki i tarcze w A4 B5 Avant.Myślę nad zestawem tarcz i klocków Master Sport ze względu na dość rozsądną cenę ok 160-170zł. Macie jakieś doświadczenia z takim zestawem na tyle?
Proszę o opinię.
Piszczałki, kup lepiej coś markowego
Miałem i nie polecam.Szybko zmieniłem na Ferodo i zdecydowanie lepiej.Piszczaly jak wrota w zamczysku.
Tak mi się wydawało że mogą piszczeć.
Biorę jeszcze pod uwagę taki zestaw: Tarcze rotinger i klocki steinhof polskie produkty,podobno całkiem dobre i nie najdroższe.Co wy na to?
Tez sie zastanawiałem nad tymi zestawami,jednak po lekturze na forum padło na.Ferodo.
Oczywiscie DS .... :naughty:
Panowie muszę wymienić całe hamulce w samochodzie... z przodu już biją i świecą klocki, tył też już raczej biedny...
Co byście polecali na przód? W poprzednich autach miałem tarcze brembo + klocki ferodo... podążać tym tropem?
A co najważniejsze... co na tył? Bo mam Q:eusathink:
Wal wszystko Ferodo, Wandej ma dobre ceny.
Panowie na tył lepiej zarzucić cały zestaw Ferodo czy klocek Ferodo, tarcza Otto Zimmerman ?
Właśnie przyszedłem od Wandeja i powiedział że nie ma dobrych cen na OZ :wink:
Chyba dla Ciebie :polew::polew::polew:
Tarcze OZ ogólnie mam w kiepskich cenach.
Polecam Ferodo bo kompletów już ze 100 sprzedałem i każdy jest zadowolony
:decayed:
Cabanmat w moim mniemaniu oz są drogie. Ja na ferodo się nie zawiodłem nigdy(na oz też nie żeby nie było) i polecam Ferodo bo są sporo tańsze. Zresztą na tyle to większość wytrzyma:wink:
Panowie jako że nie długo przymierzam się do wymiany hamulców przód i tył ( tacze i klocki wożone od 1,5 m-ca), szczerze mówiąc chiałem to zlecić ASO ale tutaj ceny powalają zawołali za robote 250e a tzw Pan Czesio woła 150e i to za wymianę bez uzycia czujnika, pytałem o to to zszokowany był co ja wymyślam:facepalm::facepalm::facepalm: więc samemu zrobię to dobrze i dokładnie musze tylko jeszcze zamówić czujnik do pomiaru bicia tarcz i zestaw do wciskania tłoczków (tył) Teraz potrzebuję informacji na temat jakim kluczem odkręcić oba sworznie prowadzące z zacisku hamulcowego?
Potrzebny jest rodzaj i rozmiar klucza, momentny Nm są mi znane
na przod potrzebny ci bedzie wkretak plaski taki wiekszy, ampol 7mm, nasadka z grzechotka albo plaski klucz 17mm, i torx t25-30 nie pamietam do odkrecenia tarczy od piasty jesli masz przykrecona
to tyle, jak sie wie co zrobic to na spoko w godzine da sie
na tyl, ampol 8mm CHYBA, 13stka, 15stka plaska
co do zestau do wkrecania klockow - kazdy bedzie dobry, te najtansze tez daja rade
Dzięki za rzeczową i szybką odpowiedź:hi: czyli sworzni nie ruszać tylko cały zacisk odkręcić rozumiem , tarcze są przykrecone właśnie na torx , ok czyli wszystko co chciałem wiedzieć , tarcze kupiłem zimemann a klocki trw (tarcz wierconych nie brałem bo felgi wyglądały okropnie zawsze siwe:doh:) wiem że to może nie szczyt marzeń , ale dla rozsądnego człowieka , przy rozsądnej jexdzie powinny wystarczyc, tym bardziej że auto użytkowane 90% autostrada Holandia-Niemcy pozdrawiam
Odkrec wpierw sworznie bo w łapach ciężko ci to będzie zrobić z całym zaciskiem zdemontowanym, tak samo tloczek możesz wcisnąć od gory zapierając wkretak o np. Stare klocki wciskając go przez okienko zacisku od gory i odchylajac go, wszystko zrób na założonym jeszcze zacisku, sprężynę zacisku tez zdejmij a potem tez wkretakiem zaprzyj się o jarzmo i oddziel od niego zacisk
na wszelki wypadek Marcinie sprawdź po vinie albo rozważ zimmermann + ferodo - będzie ciut lepiej to hulało :)
Witam, Panowie a co myślicie o takim zestawie na przód A4 1,9 TDI 110km quattro
TARCZE+KLOCKI FERODO VW PASSAT 97> ,AUDI A4, A6 (4383561925) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Troszkę oszukana ta aukcja. tak jak Dzik piszę. jeśli masz auto z 1998 r masz inne klocki. FDB1167 bodajże bez czujnika i nie pasują. Powyżej 1998 są te które są w aukcji:hi:
