Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
Zmodernizować swój moduł olejowy(naprawić wałek balansowy pod szerszy,mocniejszy zabierak).Auta z zabierakiem 10 cm już powoli padają(2011r)
Robert11 to na czym w końcu stanąłeś z tą Twoją wymianą bo mam ten sam model i ten sam problem i duży rebus...
Witam jestem zdecydowany na Swap pompy olejowej z 2.0 tdi BLB na 1.9 tdi w moim Audi b7 jestem z okolic Warszawy i prosiłbym namiar na zaprzyjazniony warsztat Pana Jaro4444 który przeprowadza modyfikacje.
Koledzy jak wlasnie zrobic w silniku BRE
bo mamy zamiar z kolega Albinkiem to zrobic ale do konca nie wiem ktory sposob wybrac.
Czy zabierak plus gniazdo zamowic zregenerowane z PL czy wykastrowac i wsadzic pompe 1.9
Po moich wielu przeróbkach i doświadczeniach z 2.0 TDI polecam jednak zregenerować gniazdo i nowy większy imbus.
Niestety po swapie na pompę 1.9 są braki w kulturze pracy silnika. Wibracje niewielkie w okolicy 2k obrotów.
Konia z rzędem temu kto rozróżni silnik z walkami od tego bez. Może tylko po tym ze żwawiej się zbiera silnik bez walków.
Jeździsz takim autem(2.0 tdi bez wałków) czy tylko wywalasz i kasujesz ok 2 tyś zł ??
Tak, przerabiałem i jeździłem(BPW). O co chodzi z tymi 2k zł ?
Prosze moda o usuniecie posta.
Edytowane przez mgajder
Nawet kolega który zasiadł za "sterami" audi po wywaleniu wałków stwierdził że pracuje inaczej - jego stwierdzenie jak commonrail.
To że parametry silnika bez wałków są lepsze - no cóż odchodzi silnikowi zbędna masa wirująca. Tu ok - motor jest żwawszy.
To że pojawiają się wibracje wprawdzie niewielkie - tak ma być - do tego służyły właśnie te wałki.
griga-st:
Ktoś kto jeździł swoim samochodem np. 1 rok i wywalił wałki od razu wyczuje (jak kumaty) że auto, silnik inaczej się zachowuje.
Jak postawisz dwie takie same audice obok siebie jedna z wałkami a druga bez to na 70% jesteś w stanie rozpoznać w której są wałki a w której nie.
Wiem że to kiepski wynik tak samo porównywalny do znalezienia dwóch 2.0 TDI np. 170km BRD tak samo przyśpieszających, brzmiących itd.
Tylko klient zauważy różnicę po wywaleniu wałków.
I każdy mi mówi to samo. Silnik super teraz działa ale może kultura pracy ok. 2kobr jest gorsza ale ma pewność że pompa będzie mu działała.
Teraz trzeba wyrównoważyć
Albo
pewność i swap na 1.9 - ale drgania ok. 2 kobr ale lepsze wejście na obroty
albo
pewność i regeneracja wałków na większy imbus = spokój do końca "motorówki" i brak drgań
To już pozostawiam właścicielom 2.0 TDI - audi, vw, skoda
Pawel, ja slyszalem ze skody nie maja walkow ;)
Edytowane przez niestandardowy
Panowie powiedzcie w końcu jak jest w silnikami BRD, produkcja 2007
Nie mam żadnych objawów że coś jest nie tam jak narazie
jak nie ma objawów to jeździć a jak masz za duzo kasy miska w dół i kontrola stanu zabieraka :)
Witam ,
Mam pytanie odnośnie tematu:
Zakupić nową oryginalna pompę oleju od 1.9 do swapa czy używana oryginalną???? Jak uważacie??
Witam ,
Nie no, jasne ze oryginał ;)
Szukaj całego zestawu,na alle.. ja kupiłem z ori pompą ol. od tiguana,wsio na łańcuch po swapie 20,000 i dalej jadę :naughty:
Dzięki!
Zakupiłem komplet z all... z nową oryginalną pompą. Moze znacie zakład w krakowie który to robi?
lachim20:
Robimy takie swapy - no problem.
Gwarancja pisemna 12 miesięcy.
Panowie mam A4 b7 2TDI i oryginalne 270tyś km i nigdy nic nie było robione przy pompie mam pytanie czy są jakieś objawy czy miskę w dół i do kontroli?
