Bixenon Xenon od A do Z
Po spryskiwaczach, braku pokrętła regulacji wysokości świateł (przy włączniku), i VAGiem czy się komunikuje ze sterownikiem
GreGoriO, a na lampach jest jakieś oznaczenie że przystosowane do xenonu? bo często wygląda to tak że w zwykłe palnik wsadzony.
Lampy są przystosowane i powinno pisać oznaczenie, ale najlepiej poznać po kodzie wyposażenia na naklejce.
Bo to czy miał a to czy ma to dwie różne różne sprawy, dopóki na żywca nie obejrzysz i nie zapalisz świateł nie będziesz wiedział.
Bo oprócz samcych lamp MUSZĄ być spełnione inne warunki...regulacja i spryski
zwykłe lampy pod h7 i or4i xenony mają uniwersalna obudowe co za tym idzie maja homologację na oba typy oswietlenia.
najlepiej otworzyć dekiel lampy i zobaczyć co tam siedzi.
w ori xenonach siedziały palniki d2s we wczesnej fazie produkcji a potem d1s. nic innego w ori nie wychodziło.
przetwornica w obu typach jest pod lampą
Tak jak wyżej pisano zderzak zawsze można zmienić na ten z spryskiwaczami ale z samopoziom ori już nie chce się bawić więc patrz w środku auta czy jest pokrętło od ręcznej regulacji wysokości lamp jeśli jej nie ma to znaczy że samochód ma ori xenon
Panowie macie pomysl skad dorwac klapke od bixow? Ta co jest z tylu lampy? I drugie pytanie przetwornice do bixow valeo nowe z allegro mozna smialo brac?
Klapy z aso ok40 zł, przetwornice brałem z allegro ponad rok chodzą bez problemu
Masz moze numer klap? Bo w mojej etce online nie widac pojedynczych klap.
---------- Post dopisany 05-05-2014 at 08:03 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2014 at 12:09 ----------
Czesc!
Przerwornice brales valeo? Nowe czy uzywane? Robiles samopoziom czy wymiana silniczkow zeby mozna z kabiny sterowac? Ja mam zwykle soczewki i chcialbym bixy zalozyc
miałem ori xenon ,kupiłem biksy ,gwerty odnowił i dołożył soczewki z b8 ,a przetwornice kupowałem nowe valeo 4pin ,bo 12pin są za grube,co do tych klap zerknę bo mam dwie stare może będzie na nich nr
Co z tymi starymi? Cale sa to moze je wezme
Stare wycinałem pod przetwornicę 12pin, ale nie nadają się
Nr klap
8e0 941 158 b
8e0 941 159 b
Nr klap
8e0 941 158 b
8e0 941 159 b
Wielkie dzięki! Zamówione ;-)
---------- Post dopisany 11-05-2014 at 10:47 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 23:27 ----------
Ma ktoś może kable do palników od bixow?
Co może być przyczyną niskiego napięcia w reflektorze (11,5 v) wszystko mi działa oprócz xenonu nie za każdym razem się załącza,sprawdziłem dwa przełączniki świateł,przetwornica jest nowa i żarnik.Jak podłącze pod akumulator działa wszystko ok i np wyciągne i włożę bezpiecznik i też działa.
jak masz skad podmien włacznik swiateł na chwile i zobacz:wink:
Już to zrobiłem,a jest może coś jak regulator napięcia? czy vagiem da się wykryć przyczynę?
Jak w każdym aucie jest regulator napięcia... sprawdź napięcie na alternatorze i akumulatorze. W vagu możesz sobie tylko podejrzeć napięcie ale bardziej miarodajny będzie pomiar miernikiem.
mam pytanie chciałbym do swojej a4 b7 założyć albo ksenony albo bikseony za bardzo nie wiem jaka jest różnica wiec sam nie wiem?, przede wszystkim chciałbym kupić bez pomarańczowego odblaksu tylko w wersji clear , wiem że są też z jakimś DRL i skrętne może mi ktoś pojaśnić to wszystko bo jak dla mnie to za dużo tego wszystkiego a te swoje zwykłe mi nie pasują , wiem że trzeba samopoziom mieć i spryskiwacze ale to zostawimy na sam koniec , mowa na razie o samych lampach może mi ktoś to dokładnie wytłumaczyć jak to wygląda i jakie jest najlepsze rozwiązanie i ile taki zestaw będzie mnie kosztował ? z góry dziękuje za odpowiedz, aha mieszkam w uk i tutaj widzę że są tez wersje z UK wiec raczej musze szukac wersji europa tak bo bede wracał za kilka miesiecy do PL na stałe audiczką i będę chyba przekładał.
pod d1s mam gdzies:wink:
Dzięki Dominik kabelki doszły :-)
Od niedawna jestem posiadaczem a4 B7.Posiadam lampy Bi xenon skrętne, mam włącznik świateł z funkcją AUTO, włącznik DRL ale nie bardzo wiem jak to powinno wszystko działać, bo chyba jest cos nie tak :/ Co na chwile obecną zaobserwowałem to brak świateł drogowych, załączają się chyba zamiast drogowych światła do jazdy dziennej,a po przełączeniu włącznika świateł w tryb AUTO miga xenon, tak jakby przesłona zamykała/otwierała się nonstop a wtedy właśnie powinny świecić do jazdy dziennej.Spotkał sie ktoś z takim problemem, bądź wie co może być tego przyczyną??Pomylone przewody jakieś czy co??Bo nie bardzo wiem jak to wszystko tam powinno działać.Z góry dzięki za odpowiedz
Najpierw musisz określić czy masz moduł/włącznik świateł oryginalny czy dokładany.
VAG w ręce i odczytaj numery i błędy, podaj czy masz spryski.
czy był fabrycznie (BI)KSENON można sprawdzić po kodach z wlepki...
bo mógł ktoś zacząć rezać a nie zdążył/nie chciał....
[TABLE]
8E5
local interference suppression for FM radio reception
8EA
headlight with gas discharge lamp for driving on the right (US design)
8EB
twin headlamp, for driving on the right (gas discharge) w/ integrated high beam (US design)
8EC
bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the left
8ED
bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
8EE
headlight with double gas discharge lampfor driving on the left
8EF
headlight with double gas discharge lampfor driving on the right
8EG
headlight with double gas discharge lampfor driving on the right (US design)
8EH
bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right(US design)
8EJ
bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the left (Japan design)
8EK
headlight with double reflector for driving on the left
8EL
headlight with double reflector for driving on the right
8EM
bi-functional headlight with gas discharge lamp and turn signal light, for driving on the left
8EN
bi-functional headlight with gas discharge lamp and turn signal light, for driving on the right
8EP
halogen headlight for left-hand drive
8EQ
halogen headlight for right-hand drive
8ER
halogen headlight for left-hand drive US design
8ES
twin headlamp, left-hand drive with integrated high beam (US design)
8ET
twin headlamp, right-hand drive (gas discharge) w/ integrated high beam
8EU
bi-functional headlight w/ gas dischargelamp, turn signal light and LED daytime running light for driving on the left
8EV
bi-functional headlight w/ gas dischargelamp, turn signal light and LED daytime running light for driving on the right
[/TABLE]
[TABLE]
8JA
twin headlamp with gas discharge lamp and integrated additional headlight for driving on the left
8JB
halogen headlight for right-hand drive Japan design
8JC
8JD
8JE
8JF
8JG
8JH
ellipsoidal headlight for driving on the right
8JJ
headlight with gas discharge lamp for driving on the left
8JK
ellipsoidal headlight for driving on the left
8JL
twin-headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight US design
8JM
twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight
8JN
twin headlamp for right-hand drive with integrated high-beam headlight
8JP
headlamp with gas discharge lamp for driving on the left (Japan)
8JQ
8JR
8JS
twin headlamp for left-hand drive with clear lens
8JT
twin headlamp for left-hand drive with clear lens (US design)
8JU
twin headlamp for right-hand drive with clear lens
8JV
twin headlamp for right-hand drive with clear lens (Japan design)
8JW
8JX
twin headlamp, for driving on the left (gas discharge) w/ integrated high beam
8JY
headlight preparation for driving on theright
8JZ
headlight preparation for driving on theleft
8K0
without special low beam mode
8K1
daytime running lights mode
8K2
daytime driving light mode for urban driving
8K3
daytime running lights with low beam assistant and "coming home" function for ROW
8K4
daytime running lights mode US version
8K5
low beam assistant with "coming home" function for NAR
8K6
daytime running lights mode and "coming home" function
8K7
automatic low beam mode
8K8
8K9
daytime running lights with low beam assistant and "coming home" function for NAR
8KA
w/o catalytic converter warning light
8KB
8KC
special components for Japan
8KD
w/o catalytic converter warning light with OBD 2 indicator light
[/TABLE]
Na wlepce odczytałem oznaczenie 8ED czyli ???? Posiadam też spryski oraz samopoziomowanie i czujnik zmierzchu.Jeżeli chodzi o błędy to będę mógł podpiąć dopiero jutro po VAG'A.Jakieś pomysły na to co może byc grane??
