Bixenon Xenon od A do Z
A ja mam pytanie z innej beczki czy do lamp tylko ksenon w b6 da sie włożyć soczewke z b8? Czy musze zmienić lampy na xenon plus? No i oczywiście czy obejdzie sie bez rozklejania lamp?
I moje drugie pytanie
http://allegro.pl/lampa-lewa-prawa-bixenon-skretny-audi-a4-b6-01-04-i5904248375.htmlto niema prawa istnieć nie było czegoś takiego jak bix skrętny w b6? To jakiś wyrezany w kosmos mod czy niewiedza sprzedającego?
W B6 nie było skrętnych
Ameryki to ty nie odkryłeś. Pytam czy da sie coś takie wyrezać? Czy poprostu sprzedający niewie co sprzedaje bądź próbuje naciągnąć kupujących.
Na bank nie wie, co sprzedaje.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/142900-wymiana-soczewki-z-odblysnikiem-bixenon-valeo-na-soczewki-z-a4-b8/?p=2634424
Panowie mam problem z prawym biksenonem.
Otóż mruga. Zamieniłem stronami ksenony i bez poprawy. Kupiłem nową przetwornice, niestety okazało się że problem dalej występuje.
Macie jakieś pomysły.
Dodam że są momenty gdzie nie mruga w ogóle a czasami to co chwilę...
Przy kupnie przetwornic należy pamiętać żeby data produkcji byla:
dla nieskrętnych od 07.08.2007
dla skrętnych od 16.05.2007
Są to poprawione przetwornice bez problemu migania.
Kupiona przetwornica pochodzi z 04.05.2007?
Kupiona od xenon-serwis.pl
Czyli reklamować?
Specjalnie jeszcze teraz pojechałem się przejechać.
Na początku nic nie mruga. Jeżdzę, górki, dołki, ostre zakręty, delikatne, szybko wolno i nic.
Po kilkunastu minutach jazdy zaczeły mrugać. Bez względu na to jak jechałem.
Po wjechaniu na działkę nagrałem krótki filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=nOamJlEjgBI
Te przetwornice miały jakościowo gorsze kondensatory, które przedwcześnie się zużywały i przetwornice nie trzymały napięcia co objawia sie własnie gaśnięciem żarników. Od podanych dat produkowali już zmienione przetwornice.
Miałem u siebie podobnie okazało się ze żarówki były do wymiany i problem znikł
Wymiana zarnikow jest dorazna pomoca, bo problem po pewnym okresie czasu powraca. Edytowane przez Muskel1
Wymieniłem pół roku temu obydwie żarówki
Edytowane przez FABAFCB10
Nie ma regoly jak dlugo nowe zarniki dzialaja. U jednych krocej u innych dluzej. Wszystko zalezy w jakim stopniu przetwornice zuzyte, ile godzin roboczych bo jeden za dnia jezdzi na DRL inny z koleji na xenonie. Fakt jest, Problem jest znany i wiele razy omawiany. jedyne sluszne i jednoznaczne rozwiazanie to wymiana przetwornic na poprawiaon. Uwierz mi kolego bo dlugo przed Toba bawilem sie w wymiane zarnikow w B7.
Mam nadzieje ze w najbliższym czasie mnie to nie spotka dzieki za odpowiedz
a ja dzisiaj jechałem za honda suv jakis i jeo soczewka dawała duzo wyrazniejsza linie niz moje b8 :) moze sa lepsze soczewka niz b8 ?
Pewnie, że są, np. Hella Intemo
Jeżeli masz na myśli granicę swiatła i cienia to jest to zależne od czystości soczewki. Najwidoczniej masz matowy nalot od wewnątrz soczewki (normalne zjawisko z biegiem czasu). Gdy soczewki sa już lekko zmatowiałe jest właśnie ta granica światła i cienia "rozmyta".
te hella wchodza tak jak te b8 ?
