Montaż i działanie przedniej szyby podgrzewanej
no właśnie lipa, bo u mnie 'filter' jest po prawej mańce a szyba wychodzi na lewą... tak samo mam z autopoziomem bixów, gdzie sterownik? pod kierownicą??
Normalnie jest nad schowkiem za poduszką - a jak w UK to nie wiem. Ale OK, bo robimy OT...
Kupiłem sterownik za 100zł :D Ciekawe ile będzie warty...
Jakaś sztuka tu poszła - porozkręcaj to co pokazałeś...
Z przetwornika lecą 3 kable do aku:
- gruby czerwony (do klemy +, złącze śrubowe)
- gruby brązowy (do klemy -, przykręcone po drugiej stronie uchwytu - mocowane tą samą śrubą którą dokręcasz klemę).
- cienki czerwony (też leci do klemy +)
Kolejna wiązka która wychodzi z przetwornika to 3 przewody które na końcu rozdzielają się na dwa konektory. Dwa grubsze kable o przekroju 2,5 to obwód grzania szyby i pojedynczy biało/żółty kabel 0,5 to sygnał dla klimy).
Dzięki za tę rozpiskę.
Odizolowałem pancerz w którym szły przewody zasilające (brązowy i czerwony - plus i minus z akumulatora), lecz pomimo odseparowania ich - dalej na nich jest zwarcie. Czyli wnioskuję że to zwarcie jest w środku przekształtnika. A wydaje mi się że to tak nie powinno być ?
Odkręciłem 4 śrubki i chciałem ściągnąć tę blaszkę która jest na przekształtniku - ale chyba jest ona przyklejona bo coś zejść nie chce.
Moduł grzania szyby od środka:
<br /><br />
<br /><br />
czyli moduł można w miarę naprawić :) nie jest mocno skomplikowany..
Większość uszkodzeń będzie zapewnie na tych czterech mosfetach i diodzie.
Możesz napisać jak go rozebrałeś? Ja swój stary rozciąłem flexem i dłubałem ze środka to gów.... poddałem się... :) Chyba, że tylko u mnie w środku jest zalane jakąś czarną masą... jak by guma
Wczoraj mechanik chciał założyć moduł pod grzanego windscrena ale tu wyskoczył mały zonk
w miejscu gdzie ma być moduł zasuwają rurki od klimy...
Można to jakoś sprawdzić, jak w anglikach był montowany owy moduł?
he niezły zonk :)
się kuźwa okaże, że w UK nie było stosowane :kwasny:
przecie sterownik nie musi być dokładnie w tym samm miejscu..można coś przyrezać..
http://s16.postimage.org/lfnegltkh/IMG_6148.jpg
<br /><br />
http://s12.postimage.org/yf7csljtl/IMG_6156.jpg
<br /><br />
Hej, możesz opisać jak udało Ci to rozebrać ?
Bart, czy byłaby możliwość, żebym wysłał Ci do spraedzenia dwa moduły? Kupiłem drugi i oczywiście dalej mam błąd otwartego obwodu... :/
U mnie płytka nie jest niczym zalana. Jak rozebrać?
Odkręcasz tę zaślepkę z boku.
Ze środka usuwasz blaszkę dociskającą tranzystory do radiatora. Teraz można wyczepić zaczepy przedniej
plastikowej pokrywy i płytka daje się wysunąć .
<br /><br />
Wyślij - sprawdzę.
Wymontuję drugi po Nowym Roku i podeślę.
Podaj adresa na PW.
Z góry danke :hi:
  • 2 miesiące temu...
I jak Panowie udało się ustalić czy od A8 podchodzi?
Czy komuś udało się rozebrać "zalany gumą/plastikiem" moduł ?
Poszperaj w tym temacie. Są zdjęcia.
Sent from my domofon using Tapatalk
Widziałem zdjęcia ale z niezalanego.
Ja mam zalany tą czarną "mazią" dlatego o tej przypadek pytam.
  • 9 miesięcy temu...
otórz mam pytanie mam niby podgrzewana szybe ale mi nie podgrzewa wiem że szyba nie jest oryginalna więc czy ta oryginalna podgrzewana czymś się różni od zwykłej oprócz koloru i ma jakies piny itp.
