_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Jeżeli potwierdzi się to 18.5 to niestety szyba do wymiany Dobrze, że mam ubezpieczenie szyb Ważne, że jest ten bajer w aucie. Miałem w poprzednim mondeo i w zimę bezcenne.
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Jeżeli potwierdzi się to 18.5 to niestety szyba do wymiany Dobrze, że mam ubezpieczenie szyb Ważne, że jest ten bajer w aucie. Miałem w poprzednim mondeo i w zimę bezcenne. Bajer fajny, ale według mnie bezcenne to jest webasto .
_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Bajer fajny, ale według mnie bezcenne to jest webasto . Webasto też mam Edytowane 30 Grudnia 2015 przez _quattro_
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Bajer fajny, ale według mnie bezcenne to jest webasto . Webasto też mam I wszystko jasne
Robero321 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 A masz ori szybę? mam podobnie po tym jak poprzedni właściciel zmienił szybę na nie ori
turzol Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 A masz ori szybę? mam podobnie po tym jak poprzedni właściciel zmienił szybę na nie ori Skoro ma wtyczke przy szybie to na pewno ori.
Robero321 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Też mam wtyczkę i co z tego że jest wtyczka.. Z wtyczki idą dwa przewody które są doklejone do szyby poprzez taśmę (a tego akurat nie widać bo jest pod podszybiem) może mieć tak jak ja taśmę schowaną pod szyba a szyba nie ori i lipa to że ma wtyczkę i przewody nie musi świadczyć ze szyba ori z grzałką... Musi się upewnić bo tak będzie szukał i szukał. Może tez mieć ori szybę ale np od wersji bez grzania dlatego najlepiej zdjąć podszybie i wtedy wszystko widać.
jacek70 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 A czy są już zamienniki grzanej szyby czy nadal tylko ori??
turzol Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 A czy są już zamienniki grzanej szyby czy nadal tylko ori??Tylko oryginalWysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Też mam wtyczkę i co z tego że jest wtyczka.. Z wtyczki idą dwa przewody które są doklejone do szyby poprzez taśmę (a tego akurat nie widać bo jest pod podszybiem) może mieć tak jak ja taśmę schowaną pod szyba a szyba nie ori i lipa to że ma wtyczkę i przewody nie musi świadczyć ze szyba ori z grzałką... Musi się upewnić bo tak będzie szukał i szukał. Może tez mieć ori szybę ale np od wersji bez grzania dlatego najlepiej zdjąć podszybie i wtedy wszystko widać.Szybę masz Sekurit z dopiskiem Thermovit 2000? Jeśli tak to 100 oriWysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Robero321 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Są tylko ORI nie ma zamienników I cena kilka tysi w porównaniu do zamiennika za 500 zeta
wrclaguna Opublikowano 31 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2015 Z tego co pamietam u mnie to taka szyba ma przeciez charakterystyczny kolor jak sie przyjzymy
_quattro_ Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 A masz ori szybę? Tak oryginał Panowie ja mam prośbę do osób posiadających taka szybę u siebie. Wiem, że Grzegorz świetnie opisał rezystancję jaka ma być ale czy ktoś może sprawdzić u siebie ile ona wynosi?
Bromchit Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Moja ma 3 ohmy w tempetaturze -4°C.
_quattro_ Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Moja ma 3 ohmy w tempetaturze -4°C. Dzięki. Edytowane 31 Grudnia 2015 przez _quattro_
turzol Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 A ja standardowo nadal szukam szyby grzanej, jakby ktoś coś widział , miał info gdzie leży taka szyba to chętnie zakupie. Aktualnie są na allegro 2 takie szyby , ale obie są ponad 600km od mojego miejsca zamieszkania, a sprzedający nie chcą wysyłać.
mateusz233 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Adam sprawdź czy masz dobry bezpiecznik na kablu od zasilania sterownika. Jeśli jest spalony to raczej sterownik do wymiany.
_quattro_ Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Adam sprawdź czy masz dobry bezpiecznik na kablu od zasilania sterownika W całej skrzynce nie ma bezpiecznika tego sterownika A na kablu mówisz to w którym miejscu? Edytowane 2 Stycznia 2016 przez _quattro_
wrclaguna Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 Tu macie info Wiązka "plus" przetwornika napięcia ma dwa przewody (grubszy i cieńszy). Nie znam przeznaczenia ale najprawdopodobniej ten mniejszy zasila jakiś układ sterujący a większy to ogólne zasilanie. W/w przewody lecą z przetwornika do bezpiecznika - dalej do aku leci już tylko jeden kabel.W moim przypadku uwalony był właśnie ten mniejszy przewód - na łączeniu z bezpiecznikiem. Poniżej fotka aby było wiadomo o co chodzi...Trzeba ściągnąć izolację aby dostać się do osłony (rurki) bezpiecznika - wtedy będzie można zweryfikować poprawność połączenia i w przypadku usterki wykonać naprawę.DIAGNOSTYKA:Wchodzimy w sterownik klimatyzacji [08 – HVAC] --- > Bloki pomiarowe [08 – Meas. Blocks] --- > Grupa 15. Interesuje nas drugi indeks.Wartości, które tu odczytamy to:Not fitted – układ klimatyzacji nie jest zakodowany pod grzaną szybkę00 – przycisk odmrażania wyłączony, sygnał z przetwornika napięcia nie jest sprawdzany10 – przycisk odmrażania włączony, przetwornik nie aktywowany (za niskie napięcie = mniej niż 12.7V)11 – przycisk odmrażania włączony, przetwornik aktywowany -> grzana szyba włączonaWartość 10 pojawi się jeśli nie ma warunków do uruchomienia grzanej szyby:- napięcie w przetworniku poniżej 12,7V- przegrzanie przetwornika napięca- temperatura poniżej +5 stopniJeśli chodzi o wizualną kwestię potwierdzenia zadziałania układu – u mnie LED w przycisku odmrażania nie mruga. Całkiem możliwe, że starsze wersje panelu klimatyzacji (a taki siedzi u mnie 8E0 820 043 G) miały inny program (taki, w którym LED po włączeniu grzania nadal świeci tak jak w przypadku standardowego trybu odmrażania). To tylko teoria – musiałbym podłączyć swój stary panel klimy aby to potwierdzić. Wnioskuję po tym, że np. obecny sterownik nie zmniejsza skali dmuchawy w momencie gdy załączę SDS (a tak miałem w wcześniej w sterowniku AD więc zmiany programowe na pewno jakieś są).
