Fido 120 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Stacyjny, zapraszam do postu' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stacyjny 3 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Fido mądralo odwal się. Naucz się czytać pare wątkow wyżej a nie ciągle sie czepiasz " Panie mądry" Edytowane 27 Stycznia 2019 przez Stacyjny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Bo k*rwa wszystko w pierwszym poście jest, to sie dziwisz że coraz to więcej ludzi dostaje do głowy jak widzi ludzi co setny raz pytają się o to samo, co już wcześniej było napisane. Nie chce Ci się czytać wszystkiego to skorzystaj z opcji wyszukiwarki. (tak jest takie coś na forum ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Witam pytam jeszcze raz i ostatni raz ! Wybaczcie 1.9tdi 130km moge zalac normalnie 5w30 castrol edge LL (long live) ? Z czego wyczytalem nie spelnia on normy 505.01 .? Zmienic olej czy lac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 27 minut temu, EmilU napisał: Witam pytam jeszcze raz i ostatni raz ! Wybaczcie 1.9tdi 130km moge zalac normalnie 5w30 castrol edge LL (long live) ? Z czego wyczytalem nie spelnia on normy 505.01 .? Zmienic olej czy lac ? Możesz, wszystko możesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 @EmilUpomyśl chwilę, no jak możesz zalać olej do silnika, który nie spełnia Twojej normy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 10 godzin temu, EmilU napisał: Witam pytam jeszcze raz i ostatni raz ! Wybaczcie 1.9tdi 130km moge zalac normalnie 5w30 castrol edge LL (long live) ? Z czego wyczytalem nie spelnia on normy 505.01 .? Zmienic olej czy lac ? Pojeździj tak trochę i pompki powiedzą papa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Witam, Panowie mam pytanie kupilem olej na alledrogo i koles przyslal nie ten co byl na aukcji. Zamawialem valvoline 5w30 xl-III C3 z norma vw 50400/50700 i taki mam obecnie wlany. A wyslal mi valvoline 5w30 acea a3/b4 z nirma vw 50200/50500. Czy moge zmienic na ten olej czy sie raczej nie nadaje do mojego silnika dodam ze sielnik 1.9 tdi avf. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 nie rozumiem, przecież Castrol Edge LL 5W30 spełnia normę 504.00/507.00 czyli wyższą od 505.01 wiec w czym problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Wyczytalem ze te normy sa dobre jezeli auto ma dpf 504.00/507.00 a bez dpf 505.01 czyli bez problemu moge lac tego castrola bo prawdopodobnie mam dpf .Wklejka na szybie jest euro4 i ostatnio jak zagladalem to mi sie w oczy rzucil ten maly katalizator ale jeszcze przed wlaniem sprawdze czy mam dokladnie w necie jeszcze taka tabelke znalezlem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 może byc jeden i drugi z tym że 5w40 bedzie lepszym rozwiazaniem dla Twojego silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Teraz, Dev napisał: może byc jeden i drugi z tym że 5w40 bedzie lepszym rozwiazaniem dla Twojego silnika Moze i tak wczesniej lany byl 5w30 castrol edge ale jaki dokladnie to nie wiem . To jest moja pierwsza wymiana w tym aucie . Olej juz zakupilem i sprobuje na tym zobaczymy jak to bedzie . Mam nadzieje ze bedzie ok haha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 1 godzinę temu, B_udyn napisał: A wyslal mi valvoline 5w30 acea a3/b4 z nirma vw 50200/50500. Czy moge zmienic na ten olej czy sie raczej nie nadaje do mojego silnika dodam ze sielnik 1.9 tdi avf. Valvo to dobry olej, ale zalej najlepiej Synpower Xtreme MST C3 5W40 do AVF'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 (edytowane) 11 godzin temu, EmilU napisał: Olej juz zakupilem i sprobuje na tym zobaczymy jak to bedzie . Olej musisz mieć z normą 505.01 lub wyższą więc po huk chcesz lać niezgodny. Zadzwoń do sprzedawcy i ustalcie co dalej. Ten co Ci przesłał był też zapewne tańszy od tego docelowego więc jesteś stratny. Edytowane 2 Lutego 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 14 godzin temu, przem8 napisał: Olej musisz mieć z normą 505.01 lub wyższą więc po huk chcesz lać niezgodny. Zadzwoń do sprzedawcy i ustalcie co dalej. Ten co Ci przesłał był też zapewne tańszy od tego docelowego więc jesteś stratny. Jest wszystko ok. Olej ma norme 507 i jest dobry do silnikow z dpf akurat dpf posiadam i dzis juz wymienilem olej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 W dniu 1.02.2019 o 21:40, kamil-vag napisał: Valvo to dobry olej, ale zalej najlepiej Synpower Xtreme MST C3 5W40 do AVF'a Jak sie okazało mechanik zalal olej valvolin all climate 5w40 naszczescie olej z normą 50.501. Ale olej ktory polecales kamilu czeka na zalanie przy nastepnej wymianie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 1 minutę temu, B_udyn napisał: Jak sie okazało mechanik zalal olej valvolin all climate 5w40 naszczescie olej z normą 505.01. to bardo dobry olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 3 minuty temu, Dev napisał: to bardo dobry olej Cieszy mnie ta wiadomość bo nie byłem do końca przekonamy a wychodzi na to ze nie ma się co martwić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stacyjny 3 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Valvoline był kiedyś dobrym olejem. Teraz to średniak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
