Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
nie mozesz tego LM zalac bo nie ma normy do PD 505.01. lej specific od Motula - najlepszy stosunek jakosc/cena.
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,9 mln.
Witam! Zbliża się wymiana oleju i chyba czas na zmiany. Do tej pory lałem Castrol Magnatec Diesel półsyntetyk. Chciałem spróbowac Motula. Jaki półsyntetyk Motula wlać do 1.9TDI z przebiegiem 300kk?
wlej synergie 10w40. oczywiscie z plukanka engine flush z Liqui Moly. po 4 tys zlej ten olej (synergie.ma wysoki tbn i ladnie czysci) i zalej x-cess 5w40. na syntetyku powinienes jezdzic.
wysłane z prodiża
Nie wiem czemu ale jakoś boję się full syntetyku w tej starej krypie:)
ja bym lał. ale zawsze lepszy synergie 10w40 niz inny połsyntetyk.
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Zabobonny jak murzyn :facepalm:
Nasluchales sie panuff Zdzichuff z osiedlowego kółka garazowego i teraz trzesiesz tyłkiem.
Lej fulla i nie cuduj, śmierćsyntetyki sa dobre do smarowania zawiasów od chlewa albo obory.
dev dobrze mowi. w starej c3'ce (citroen) na niesmiertelnym hdi 1.4 ktory ma 320 tys nalatane jezdze na pelnym syntetyku. Kiedys jakis magik nalal mi na wymianie polsyntetyk bo duzy przebieg niby i zimą na mrozach myslalem ze zarzne ten silnik...
Mój afn na nalatane jakieś 450tys. a może więcej i leje syntetyka.
Mój brat ma passata b4 z silnikiem 1Z, najechane 380tys. i leje jakiegoś szajstola 15W40, ale nie przegadasz - duży przebieg i musi być minerał, inaczej silnik się rozszczelni :faceplam:
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
minerał do turbo hyh idealne rozwiązanie...
Zmieniłem Motula Na LM top tec 4100. Mam dołożony czujnik temp oleju widze żę LM ma wyższą temp od Motul`a. Może to i dobrze, bo odbiera więcej ciepła z silnika...
zle. slabo wytraca cieplo. LM TT to seria olejow szybko degradujacych. specyfic 505.01 od motula to olej duzo lepszy.
wysłane z prodiża
endriuu
Jakiś czas temu pisałem w tym temacie, że motul specyfic ma wyższą temp aniżeli valvo synpower extreme mst na podstawie wskazań czujnika temp oleju... Napisałeś wtedy na korzyść motula, że lepiej odbiera ciepło z silnika...
Podobną sytuację przestawił C4NC3R i znowu bronisz motula... Tylko, że widzę tu małą sprzeczność... Jak to w końcu jest??
z tego co pamietam pisales, ze ma wyzsza temp przy szybkiej jezdzie, pozniej natomiast szybko ja wytraca. wiec to jest dobre zachowanie oleju. taki olej ma dobrą charakterystyke cieplną.
wysłane z prodiża
Rozmawiałem z nim już nie raz ale jest zdania jak pan "zdzisłaff" w pobliskim warsztacie, więc koniec końców odpuściłem niech robi co chce... jego pasztet i niech sobie tak jeździ :grin:
Prosze o informację odnosnie doboru oleju do mojego autka. Nie wiem czy idzie z norma 505.00 czy z 507.00. Wyczytałem na forum że mozna się tego dowiedzieć z ksiażki serwisowej szukam oznaczenia 0GG nie ma DPF, a oznaczenie 7GG jest filtr czastek stałych. Poniżej zamieszczam foto z ksiazki serwisowej.
Odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w pierwszym poście tego tematu.
7GN oznacza, że auto jest przystosowane do montażu DPFa, ale fabrycznie go nie posiada. Jeśli poprzedni właściciele go nie doposażyli, to DPFa u Ciebie brak, czyli obowiązuje Cię norma 505.01.
Dzięki wielkie za pomoc. Z pierwszej strony wynikało że mam DPF a dzisiaj miałem zamawiać oliwę z normą 507.00. A wiem na 100% że poprzedni właściciel tego nie doposażył. Tak więc kupuję olej z normą 505.01
Witam mam pytanie dotyczace zmiany oleju, auto ma nalatane 290tyś.zalane jest teraz olejem, Mobil1 3000xe 5w30, a chce zmienić na liqu moly, lub motul, jaki olej polecacie.
Motul Specific 505.01. tanio i dobrze. nie warto przeplacac za LM. kolega dzik z forum ma tanie zestawy z filtrem:
http://pro-choice.pl/zestaw-olej-motul-specific-5w40-50501-5l-filtr-oleju-knecht-ox143d-p-872.html
do tego plukanka Liqui Moly.
wysłane z prodiża
Szkoda trochę że jeździłeś na 5W30 :wink:
