Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Np durablend ,synpower
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
To durablend czy synpower sa leprze niz maxlife ??
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Synpower
Ok dzieki to nastepna wymiana na 5w40 synpower bo u mnie w miescie cierzko o lm czy motul chyba ze jest znaczna ruznica pomiedzy vavoline a lm czy motul to bede na forum kupowal
Co nie wlejesz z w.w. olei to i tak bedzie dobrze.
Troche poczytalem i jestem juz zly, ze nie zrobilem tego tydzien wczesniej. Jestem swiezo po wymianie oleju, a ze musialem robic to na szybko bo padla jakas uszczelka i sie lalo, przy okazji zmienil olej, i widze ze jest etykietka castrol 10w40. :facepalm: Rozumiem, ze przy kolejnej wymianie lepiej zrobie przesiadajac sie na jakis 5w40? Ile litrow potrzebuje zamowic? i lepiej to zrobic asap, czy tez spokojnie juz poczekac kolejny rok, bo nie jezdze zbyt duzo i pewnie te 10k stuknie na koniec przyszlych wakacji.
Zrob ze 3000km i zapodaj cos sensownego.
może to nie film o oleju do dizla ale daje do myślenia
Edytowane przez levis1991
O.o jednak mam 5w40 Castrol, nie wiem jak pierwszy raz sprawdzalem , zalozmy ze ciemno bylo :P
Czyli chyba nie jest tak zle :)
powtórzę, wymien po 3000km
Ok przyjalem :)
LM,Valvo tylko nie Motul,syntetyk który gorzej wypada w testach od niesyntetyka LM,to daje do myslenia
Nie ekscytuj sie tak tym starym testem gdyż od tego czasu producenci parametry tych produktów poprawili już kilka razy. Ręczę ci, że tak samo dobrymi olejami jak LM są produkty Statoil-a np. LazerWay 5W-40, Motula na którego punkcie dostajesz alergii, Amsoila, a jeszcze inni swego czasu wychwalali Miliersa. Najważniejsze aby dany olej spełniał normę producenta samochodu i na pewno da radę niezależnie od nazwy reszta to juz indywidualne przyzwyczajenia klientów. W twoim przypadku to LM a w moim motul x-cess do którego się przyzwyczaiłem i spełnia moje oczekiwania ale to nie oznacza, że wszystkim ma odpowiadać i jestem daleki od ganienia produktów innych producentów tylko dlatego, że się inaczej nazywają, ważne aby nie lać półsyntetyka gdyż pogarsza to parametry rozruchu a przy temperaturze pracy każdy olej zabezpieczy silnik nawet Lotos.
ok a ręczysz słownie czy głową? skąd ta wiara że cos poprawili poszczególni producenci? Nie wiem czy dociera ale na Waszym motulu zarżnąłem wałek rozrządu!!! Mówią że mądremu 2 słowa wystarczą....
co byś nie nalał to i tak by poleciał
załozyłeś jakieś g.... albo coś namieszałeś z montażem
Daj sobie spokój gdyż kolega i tak cię sprowadzi do parteru a następnie wykaże swoją wyższość. Jeden jeździł na syfie a drugi musiał wymienić walek i tyle w temacie.
Jakie opinie, spstrzerzenia na temat mobila 3000 5w40. ??????? Tez syntetyk niby ale jeszcze nie testowalem
Wysłane z mojego PAP4044DUO przy użyciu Tapatalka
Mam wlany Shell ect 5w30, b7 1,9bke, dobry czy lipa?:D
Valvo czy Motul jeden ciort, jeden i drugi bardzo dobry
wole nawet Valvo, lepiej i szybciej wlewa sie do silnika :D:D:D
Mam wlany Shell ect 5w30, b7 1,9bke, dobry czy lipa? :D
DPF ma ?
full, ale wiedzy na jego temat nie mam żadnej
za to niezła cena
Dev nie mam dpf ;) czyli co o tym oleju?
Czyli nie musisz lac 5W30, wystarczy dobry 5W40
DPF ma ?
za to niezła cena
Żaden BKE nie ma dpf-a :wink:
