shogu Opublikowano 24 Lipca 2017 Opublikowano 24 Lipca 2017 Musisz mieć k commander żeby odczytać pin Sent from my iPhone using Tapatalk
ŁukaszPłock Opublikowano 27 Lipca 2017 Opublikowano 27 Lipca 2017 Dnia 24.07.2017 o 11:57, shogu napisał: Musisz mieć k commander żeby odczytać pin Sent from my iPhone using Tapatalk mam takie cos http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i5408960276.html?snapshot=MjAxNy0wNy0yN1QwNTo1Nzo1OS4zMDVaO2J1eWVyO2M5MWQxMDRlNmM1ZDllYzYxYjk2NWQ3MDJmZTg2MWFmMjcyYjg4NmFjNDIwYzUyOTZkMTkxOTE3NTQwNjJhZGM%3D da rade tym odczytac? i transponder kupic prekodowany czy czysty?
Wihajster Opublikowano 27 Lipca 2017 Opublikowano 27 Lipca 2017 tym to zakodujesz jak masz PIN...Czysty 48.
ŁukaszPłock Opublikowano 29 Lipca 2017 Opublikowano 29 Lipca 2017 Dnia 27.07.2017 o 15:34, Wihajster napisał: tym to zakodujesz jak masz PIN...Czysty 48. mam k-commander 1.4 , licznik w moim aucie to 8e0953549F czy bez problemu da rade wyciagnac z niego pin immo ? czy mozna cos zepsuc przy probie wyciagniecia?
Wihajster Opublikowano 29 Lipca 2017 Opublikowano 29 Lipca 2017 mozesz spróbowac.Ale nie zawsze wyczytany PIN jest prawidłowy
ŁukaszPłock Opublikowano 29 Lipca 2017 Opublikowano 29 Lipca 2017 To jaki program odczyta na 100 % prawidlowo?
shogu Opublikowano 29 Lipca 2017 Opublikowano 29 Lipca 2017 Spróbuj odczytać, jak Ci pin wyskoczy to daj zdjęcieSent from my iPhone using Tapatalk
ŁukaszPłock Opublikowano 25 Września 2017 Opublikowano 25 Września 2017 Witam a więc mam kluczyk pestka i PIN jak teraz zakodowac w vcds. Dodam że kluczyk już dodałem do auta Pomożecie?
petrosdbz20 Opublikowano 10 Marca 2019 Opublikowano 10 Marca 2019 Hej. W samochodzie rodziców (A4 B5 97r) prawdopodobnie przestało łapać immo - samochód gaśnie chwilę po odpaleniu. Chciałbym spróbować ponownie dodać kluczyk. Czy wystarczy postępować tak jak na tym filmiku: ? Rozumiem, że PIN do immo to te 4 cyfry pod zdrapką na plakietce przy kluczach? Jeżeli tak, to do czego służą pozostałe wartości i czy będę ich do czegoś potrzebować? -długi ciąg znaków pod zdrapką -dwie cyfry nad 5cioma innymi -7znakowy kod na odwrocie Chodzi mi o coś takiego: I na drugiej stronie jest jeszcze ten 7znakowy kod.
Emejcz Opublikowano 24 Października 2019 Opublikowano 24 Października 2019 A4 B7 2007 końcówka numeru kluczyka 220 Q Potrzebuję dorobić sobie zapasowy kluczyk. Kupiłem używany i teraz dwie kwestie: -Czy stary transponder da się zakodować pod inne auto? -Jeżeli nie, to jaki transponder trzeba kupić?
Wihajster Opublikowano 24 Października 2019 Opublikowano 24 Października 2019 16 minut temu, Emejcz napisał: Czy stary transponder da się zakodować pod inne auto? -Jeżeli nie, to jaki transponder trzeba kupić? Trzeba nowy ID 48 TP25 prekodowany pod audi
Emejcz Opublikowano 24 Października 2019 Opublikowano 24 Października 2019 Dobra, znalazłem to, ale nie mogę tego technologicznie ogarnąć. Mam Immo Number/ID i PIN. Myślałem, że to wystarczy do prekodowania transpondera. Koleś co to sprzedaje mówi, że potrzebuję 7 bitowy CS (component security) kod. Skąd wziąć tą wartość? Wie ktoś?
damian111 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Witam Audi a4 b7 2005r 1.8t Da się dopisać kluczyk do immo za pomocą VCDS czy trzeba użyć innej opcji?? Trzeba nowy transponder ID 48 TP25 przekodowany pod audi tak jak wyżej ??? Czy do b6 też taki sam ???
Muskel1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 42 minuty temu, damian111 napisał: Witam Audi a4 b7 2005r 1.8t Da się dopisać kluczyk do immo za pomocą VCDS czy trzeba użyć innej opcji?? Trzeba nowy transponder ID 48 TP25 przekodowany pod audi tak jak wyżej ??? Czy do b6 też taki sam ??? Za pomocą VCDS nie da się.
damian111 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Czyli trzeba udać się do gości którzy dorabiają klucze. Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez damian111
Muskel1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 3 minuty temu, damian111 napisał: Czyli trzeba udać się do gości którzy dorabiają klucze. Napisz do kolegi @Banan zanim dasz auto komuś obcemu, żeby odczytał kod z immo. Masz do niego trochę więcej niż 200 km ale pewność, że kod nie wyląduje u jakiegoś amatora cudzej własności
damian111 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Ok dzięki za info no właśnie z tym to dziś różnie bywa
pelonek1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) @damian111 mając kod pin IMMO z Twojego licznika dasz radę bez problemu sam dopisać kluczyk VCDSem, wczoraj to robiłem u siebie w nowym liczniku RB8, trzy kluczyki dopisane bez problemu. Tak jak pisał @Muskel1 napisz do kolegi @Banan bo nawet bez wizyty u Niego obejdzie się w 99%. Kupujesz kabel kkl niebieski za 30 zł z przesyłką, instalujesz Vag Commander, czytasz eeprom ze sterownika silnika, przesyłasz koledze który odczyta Ci PIN resztę sam zrobisz VCDSem. Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez pelonek1
damian111 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Pin mam z czytany Vag Comanderem z silnika eeprom .@pelonek1 Czyli najlepiej skontaktować się @Banan on rozkoduję i bez problemu pójdzie. A jaki transponder ID 48 TP25 przekodowany pod audi ???ten podejdzie?? Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez damian111
pelonek1 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 1 minutę temu, damian111 napisał: @Baran kolega Banan nie to co napisałeś ... . 2 minuty temu, damian111 napisał: A jaki transponder ID 48 TP25 przekodowany pod audi ???ten podejdzie?? Tu już Ci nie pomogę, nie musiałem się w to zagłębiać ponieważ dopisywałem te same kluczyki bo tylko licznik zmieniałem.
