GreGoriO Opublikowano 13 Lutego 2014 Opublikowano 13 Lutego 2014 Kodowanie masz opisane w zwijaku. Brak lustra spowoduje że światła będą świecić przez cały czas. Można to zmienić stosując patent jaki podałem wcześniej. Co do podświetlenia... Sprawdź jeszcze raz dokładnie ten mostek
bobikos Opublikowano 13 Lutego 2014 Opublikowano 13 Lutego 2014 wtyczka przy lusterku podpięta dobrze. lusterko fotochromatyczne i działa razem z lusterkami zewnętrznymi. jak wcześniej przełączałem na AUTO światła zapalały się np. w tunelach w Austrii lub jak się zrobiło po prostu ciemno. teraz po przełączeniu na AUTO zapala się taka informacja jak wyżej i światła działają od razu.kurczę to taka pierdoła ale denerwuje Błąd ewidentnie wskazuje na brak kontaktu z czujnikiem światła. Lusterko z B6? nie miałeś żadnych przeróbek na moduł z B7? Czy zmieniałeś może lampkę sufitową? Niestety nie pamiętam jak zasilany jest czujnik światła w B6, a to warto byłoby sprawdzić. To że fotochrom działa, nie ma nic do rzeczy - AUTO sterowane jest z innego czujnika.
andi6491 Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 wtyczka przy lusterku podpięta dobrze. lusterko fotochromatyczne i działa razem z lusterkami zewnętrznymi. jak wcześniej przełączałem na AUTO światła zapalały się np. w tunelach w Austrii lub jak się zrobiło po prostu ciemno. teraz po przełączeniu na AUTO zapala się taka informacja jak wyżej i światła działają od razu.kurczę to taka pierdoła ale denerwuje Błąd ewidentnie wskazuje na brak kontaktu z czujnikiem światła. Lusterko z B6? nie miałeś żadnych przeróbek na moduł z B7? Czy zmieniałeś może lampkę sufitową? Niestety nie pamiętam jak zasilany jest czujnik światła w B6, a to warto byłoby sprawdzić. To że fotochrom działa, nie ma nic do rzeczy - AUTO sterowane jest z innego czujnika. dziękuję kolego za odpowiedź może znajdę kogoś żeby na chwilę podmienić lusterko i sprawdzę czy to ono jest winne. jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
dariuszqw Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Panowie ktoś coś poradzi.. Miałem MCE Low i wymieniłem go na końcówkę E czyli High ale dzieją się różne kwiatki m.in. po odpaleniu zapalają się pozycyjne, kierunki migają jakby były spalone, a na fisie przez 5 min wyskakują błędy spalonej żarówki chyba każda jaka jest w samochodzie. Co to może się dziać? Tryb skandynawski jest wyłączony.
GreGoriO Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Błąd w połączeniach, kabelkologii. Proponowałbym jeszcze raz dokładnie posprawdzać podłączone wtyczki (PINy)do MCE jak i również, punkty w których rozdzielaliśmy przewody...
Gość cwiara Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Panowie ktoś coś poradzi.. Miałem MCE Low i wymieniłem go na końcówkę E czyli High ale dzieją się różne kwiatki m.in. po odpaleniu zapalają się pozycyjne, kierunki migają jakby były spalone, a na fisie przez 5 min wyskakują błędy spalonej żarówki chyba każda jaka jest w samochodzie. Co to może się dziać? Tryb skandynawski jest wyłączony. Instalacja do przerobienia. W instalacji LOW niektóre światła nie są zasilane przez MCE natomiast w HIGH tak. W pierwszym poście porównaj sobie rozpiske LOW i HIGH.
barrowiec1 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 a na czym polegala podmiana??wypioles stary i wlozyles nowy? czy bawiles sie z kazdym kabelkiem??
dariuszqw Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Wypiołem stary i włożyłem nowy (czyt. używany) z końcówką E. Czyli jest coś z kabelkami do przerobienia tak?
GreGoriO Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 PODSTAWA!!! W zwijaku masz jak i co trzeba zrobić! Do tego wymiana włącznika świateł.
dariuszqw Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Gregor czyli rozumiem, że muszę wszystko ciąć i każde światło podłaczać poprzez MCE, tak?
GreGoriO Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Dokładnie, a jak inaczej sobie wyobrażasz że MCE będzie sterował? Bartek dokładnie rozpisał co i jak jest podłączone...najpierw dokładna LEKTURA pierwszego postu...nawet kilka razy. ABY UPEWNIĆ SIĘ CZY JESTEŚMY w stanie podołać zaaniu.
dariuszqw Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Dzięki wielkie! myślę, że podołam ale poczekam jak zrobi się cieplej:naughty: a powiedz mi czy przełacznik świateł też do wymiany czy da radę go w jakiś sposób przerobić? też jest LOW
Madbar Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Dzięki wielkie! myślę, że podołam ale poczekam jak zrobi się cieplej:naughty: a powiedz mi czy przełacznik świateł też do wymiany czy da radę go w jakiś sposób przerobić? też jest LOW Też do wymiany.
dariuszqw Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Dzięki wielkie! myślę, że podołam ale poczekam jak zrobi się cieplej:naughty: a powiedz mi czy przełacznik świateł też do wymiany czy da radę go w jakiś sposób przerobić? też jest LOW Też do wymiany. A lepiej go wymienić na końcówkę A czy B? Żeby już wszystko działało?
wladi Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Do B6 najlepiej "B" nie będziesz musiał żadnych pinów przepinać
domin79 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Do B6 najlepiej "B" nie będziesz musiał żadnych pinów przepinać i tak bedzie musiał przepinac i tak ma instalke low:wink:
wladi Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Do B6 najlepiej "B" nie będziesz musiał żadnych pinów przepinać i tak bedzie musiał przepinac i tak ma instalke low:wink: Aaa no w sumie ja ma Low to tak:tongue4:
mlodziak22 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Tylko, że do b6 ciężko znaleźć ładny ori, a przełożenie pinow to nie problem, potrzebny tylko jeden pin jeśli teraz posiada włącznik low to i tak musi 4 pin przełożyć do 11 lub 13 szukaj włącznika z końcówka D
dariuszqw Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Pany to jaki w końcu? MCE będę miał z literką E czyli High, zbieram graty żeby wszystko zamontować Tylko musi się zrobić ciepło:decayed:
