MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Tak. Nie zauważyłem na początku że ma Seata w profilu. Widziałem datę 2009 i myślałem od razu B8:facepalm:
Jak to Exeo chyba nie da rady nic ustawić bo w B6/B7 nie ma chyba takiej opcji RLS
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
tak o exeo akurat chodzi, bo w module nie idzie ustawic zeby sie zalaczal szybciej czy pozniej bo juz i tak ma ten soft start stop
W dniu 4.08.2020 o 17:02, Mukade93 napisał:
Witam, czy czujnik deszczu ma opcja wlaczania  swiatel mijania w trybie auto mimo ze jest dzien ale pada? mam modul drl na dlugich i wszystko dziala jak powinno ze gasna gdy czujnik wykryje ciemno lub jak przelacze recznie, dodam ze gdy zapalaja mi sie mijania to oswietlenie srodka sie nie zapala, jakby same mijania
jest to normalne zachowanie, w momencie, gdy czujnik deszczu będzie w odpowiednim stopniu, to załączy światła mijania z przodu - nie przejmuj się tym :wink:
Jakie srednice przewodow dajecie do zasilania lusterka i te pozostale? Zasilanie i masa lusterka 0,75mm2 a reszta 0,50mm2 wystarczy?
Do grzania nie wystarczy.
Chodzi mi o wsteczne fotochrom. Montuje fotochrom clh/drl
Elsa podaje przekroje przewodów. Jeśli ktoś nie ma tego programu to jest wiele schematów na forum.
Albo jeszcze lepiej. w księgarni książka SAM NAPRAWIAM. tam na końcu też jest rozpiska przewodów.
Montując dodatkowe sterowniki, odbiorniki, lampki czy inne pierdoły... ograniczony jesteś wielkością pinu we wtyczkach.
Nie wszędzie się da potem taką wtyczkę złożyć.
To dlatego tak ważne jest studiowanie schematów oraz wykorzystanie wiedzy/doświadczenia innych.
W tym wypadku np. autora tego tutoriala- Bartka.
Edytowane przez GreGoriO
Siemka , mamy tu kogoś kto by dołożył u mnie czujnik zmierzchu i deszczu ?
Siema.
Po ostatnich gradach wymieniałem szybę i postawiłem na taką z czujnikiem, teraz muszę skompletować wszystko, a jak już wkładać to wszystko czujnik zmierzchu, deszczu i lusterko fotochrom. Szukam kogoś kto robił taki zabieg bo potrzebuję kilku porad :)
Napisz co chcesz konkretnie wiedzieć? Generalnie wszystko na forum już jest opisane. Masz B7 więc dołożenie czujnika nie jest problematyczne
witam mam audi a4 b6 2002 1.8t
chcę zmienić elektronikę z C >  F
łącząc wszystko
tylne światła hamowania są zawsze włączone
czy ktoś może mi pomóc?
przy przejściu z MCE w wersji LOW na wersję HIGH należy poprzekładać trochę kabelków w instalacji. Masz wszystkie schematy i opis co trzeba zrobić w pierwszym poście tego wątku.
Witam. Mam a4 b6 2004 1.9tdi avf
podpowie mi ktoś o co chodzi?
wchodząc w adaptacje , kanał 4 mam coś takiego w zależności od wartości jaka podam
0 - kein SL
1 - SL ein War
2 - SL ein Tue
Żadnego nagłówka u góry w vcds nie ma
z góry dzięki za pomoc
a co Ty chcesz zrobić w tej adaptacji?
W adaptacji 004 jest mowa o światłach przeciwmgielnych tylnych a raczej ich ściemnianiu przez MCE (SL=Schlusslicht).
Zakres jest od 13-40%
Standardowe ustawienie to 28% (przyciemnione)
no tak, ale to w B7, a kolega wg. profilu ma B6 a tam nie ma co adaptować :) chyba że coś swapował.
I nie tylko, bo także w poście pisze że
A u siebie kiedyś patrzyłem i tam chyba faktycznie nic się nie są zrobić.
Oo tak, mój błąd:hi:
Czyli teoretycznie którą opcje powinna być?
0- kein SL rozumiem jako wyłączenie świateł przeciwmgielnych?
a co z reszta?
1 - SL ein War
2 - SL ein Tue
jak coś pomoże to mogę wstawić zdjęcia z vcds
Weź pokaż jaki masz w ogóle moduł MCE. Bo w b6 w ogóle nic nie robisz w adaptacjach.
Druga opcja jak nie rozumiesz niemieckiego to korzystaj z VCDSa po angielsku.
