Pepin 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Karol. Czy aby na pewno to wentylator? Od zera rusza wiec jest chyba ok... w sobotę spędziłem parę godzin na dłubaniu .. wentylator wywalony na mróz = padaka, sprawdzone u mnie i u Madbara 3-4 minuty przy farelce i działa Może zimny lut , ale to wszystko jest zalane w jakiejś żywicy ... Anyway, wentylator juz się pakuje w paczkę, może jutro będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Ja latam bez klimy, temp cały czas 22 auto, ewentualnie opcja przednia szyba i jest miód malina... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Pepin tu masz końcówki Końcówki okrągłe ulter N1-90RS A4 A6 A8 RS AUDI (3898633998) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Ja latam bez klimy, temp cały czas 22 auto, ewentualnie opcja przednia szyba i jest miód malina... ja zawsze AUTO - w B6 i B7 i tak sprężarka non stop się kręci, bo jest elektrozawór - więc ECON nie ma znaczenia, w B5 było sprzęgło i odłączało sprężarkę, nie wiem jak w B8 ---------- Post dopisany at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ---------- Pepin tu masz końcówki Końcówki okrągłe ulter N1-90RS A4 A6 A8 RS AUDI (3898633998) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ja na rzie odpuszczam zabawki, najpierw to co kuleje do naprawy musi iść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Ja latam bez klimy, temp cały czas 22 auto, ewentualnie opcja przednia szyba i jest miód malina... ja zawsze AUTO - w B6 i B7 i tak sprężarka non stop się kręci, bo jest elektrozawór - więc ECON nie ma znaczenia, w B5 było sprzęgło i odłączało sprężarkę, nie wiem jak w B8 B8 ma podobnie jak B6 i B7 więc może faktycznie ECON nie ma znaczenia...muszę to przetestować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 aha chlopaki dzieki za info;) tak pytam z ciekawosci bo myslalem, ze ma to zwiazek wlasnie z nagrzeweaniem sie silnika i trzymaniem temperatury w takie mrozy. ze moze chodzi wentylator klimy i mi chlodzi silnik i np przez to spada temp tez ale widze ze jednak nie;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Myślę że wpływ na wychladzanie silnika ma temperatura zewnątrzna jak i ngrzewnica+wentylator, który wychladza układ. Wczoraj miałem taka właśnie sytuację, auto nagrzane do 90 stopni, krótki postój pod marketem, auto odpalone (aby w dupke było ciepło) i wskaźnik temperatury cieczy polecial na 75...jednak dieselki potrzebują ciepelka;-) termostat jak najbardziej OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Mi poniżej 6*C sprężarka nawet się nie uruchomi, tylko każdorazowo przy starcie silnika się uruchamia żeby gaz się nie odstał i gaśnie, mimo że mam AC uruchomione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 W Jeepie jak masz ustawiony kierunek ogrzewania na szybę to zawsze załącza sprężarkę mimo wyłączonego A/C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 ale fakt, wczesniej mialem audi a3 to tez kilma ponizej 5 stopni sie nie zalaczala sprezarka wogole;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguś 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 W Jeepie jak masz ustawiony kierunek ogrzewania na szybę to zawsze załącza sprężarkę mimo wyłączonego A/C To samo u teścia w Voyagerze. W B5 cały rok jeżdżę na Auto , tak samo w Vectrze robiłem i żadnych problemów z klimą sprężarkami itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Też jeżdżę przez cały rok na auto - i tak poniżej 5 stopni sprężarka nie uruchomi się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 ok, wszystko wiem Panowie - dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 :hi:witam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 W Jeepie jak masz ustawiony kierunek ogrzewania na szybę to zawsze załącza sprężarkę mimo wyłączonego A/C Ale nawet jak nie mam na szybę tylko np same nogi, a ac włączę to sprężarka i tak nie chodzi poniżej 6*C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosool88 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Slo rozłoż mi na raty tego golfa 4x500 zł i biorę:-D haha 5x500 może być jak na raty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej 6001 5 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam wszystkich .Panowie ja tez dziekuje za spota za***ista ekipa a i wielkie dzieki Bart-s:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
