MaTeo85 Opublikowano 31 Marca 2022 Opublikowano 31 Marca 2022 Poszukaj w skrzynce z bezpiecznikami. Przewody koloru czarnego powinny być z plusem po zapłonie (nie wszystkie czarne więc musisz poszukać).
galaccika Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Czyli jak już znajdę to mam się zmostkować i przez osobny bezpiecznik poprowadzić do modułu ?
Airawata Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 (edytowane) Witam, Jakiś czas temu montowałem samopoziom, wszystko działa jak należy żadnych problemów. Ostatnio odblokowałem pełny FiS i tu zonk. Cały czas jest błąd o niesprawnych żarówkach halogenów mimo , że działają. W którymś dziale czytałem że trzeba przełożyć jeszcze kable( tak mi się wydaje). Cały dzień szukam ponownie tej informacji i nie mogę. Ktoś coś na ten temat podrzuci? Edytowane 24 Lipca 2022 przez Airawata
Langista Opublikowano 24 Lipca 2022 Opublikowano 24 Lipca 2022 (edytowane) Jakie masz błędy w MCE i Module Komfortu? Błąd wyskoczy nawet jeżeli masz coś ledowego założonego w oświetleniu, o ile masz MCE high. Słaby kontakt żarówki tak samo spowoduje błąd. Edytowane 24 Lipca 2022 przez Langista
Airawata Opublikowano 24 Lipca 2022 Opublikowano 24 Lipca 2022 Zapomniałem dodać że chodzi o B7. Nic ledowego nie mam w aucie. MCE jest High. Wg KTS nie ma błędu w oświetleniu. Do VCDS chwilowo nie mam dostępu. Kontakt żarówek sprawdzę ale wydaje mi się że jest ok. Świecą i przy "stukaniu" w halogen nie migają ani nic takiego.
mravel Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 (edytowane) @wrclaguna może warto dodać do DIY na końcu kwestię adaptacji licznika, by walił błędem w sytuacji, gdy padnie samopoziom i światła lecą w dół? (17) Instrumenty > (10) Adaptacja > kanał 60 Po zainstalowaniu lamp warto zakodować w Instrumentach żeby pokazywało nam komunikaty związane z problemem w instalacji. W tym celu wchodzimy w Instrumenty > Adaptacja > kanał 60 mamy tam: +00001 = ECU +00002 = Automatyczna lub przesunięcie wskaźnika (TDI e / TFSIe) +00004 = Hamulce +00016 = Airbag +00064 = Poziomowania reflektorów +00128 = Zakres regulacji reflektorów z funkcją doświetlania zakrętów (AFS) +01024 = Instrument Cluster Do naszej liczby dodajemy +64. U mnie było 1045 więc po dodaniu mamy nową wartość 1109 Edytowane 23 Września 2022 przez mravel
witek1234 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Panowie czy przerabiał ktoś samopoziom z b7 w b6 sterownik z b7 m-ce z b7 bix czujnik deszczu itp działa tak jak trzeba A modułu 55 nie odczytuje
Banan Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Już to pisałem koledze @pawelwor w innym temacie - w gnieździe OBD w B7 jest podpięty Can drivetrain a w B6 go nie ma , dołożysz i musi śmigać Edytowane 29 Stycznia 2023 przez Banan
Rzeznik533 Opublikowano 28 Lutego 2023 Opublikowano 28 Lutego 2023 Panowie niedaleko mnie na złomie stoi uderzone b7 widziałem ze ma xenony jakie dokładnie nie wiem aby to sprawdzić chyba musiał bym rozkręcić lampe czy gdybym wyciągnął cała instalacje z tego auta to mógł bym ten zestaw wsadzić do b6 mając bixy i będzie działało samopoziomowanie, spryskiwacze lamp miałem oryginalnie.
pawelwor Opublikowano 30 Czerwca 2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Jaki jest powód tego, że nie chce mi adaptacji zrobic, tj. gr001 adjustment status stoi na wait i nic sie dalej nie dzieje, bo z tego co zrozumiałem z wypowiedzi innych powinno sobie chodzić góra-dół? Mogę oczywiście przeskoczyć dalej i przyuczyć przyciskiem on/off/next, ale czy tak to powinno wyglądać? Bedzie podczas jazdy działać prawidłowo poziomowanie? Auto exeo, mce to samo co najlepsze high z B7, lampy h7+h7 przerobione na biled, samopoziom kompletny z b7, silniczki 4pinowe. Test moge robić, schodzą w dół i idą w górę. Tylko jak w takim razie mam ustawić pokretłami lampy, skoro nie ustawiają się w odpowiedniej pozycji do tego? Bledow brak, reczny spuszczony, auto stoi na równym
Langista Opublikowano 30 Czerwca 2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Jak nie ma błędu to jest ok, sprawdź jedynie w blokach pomiarowych czy czujniki wykrywają zmienną wartość a dla testu stan pod ścianą i zobacz, czy linia światła stoi w miejscu po wrzuceniu do bagażnika jakiegoś obciążenia.
grzesiek283 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Witam. Czy jest tu ktoś ze Śląska/Małopolski kto ogarnął by temat poziomowania bixenon? Wszystko jest oryginalnie zamontowane lecz nie działa. Problemem są kable przy wtyczkach(przerwane).
grzesiek283 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Brak czasu że względu na charakter wykonywanej pracy. Dlatego szukam kogoś kto mógłby to ogarnąć
szpakuziom Opublikowano 18 Lutego Opublikowano 18 Lutego Panowie, przeczytałem cały temat, ale nie zauważyłem, aby Ktoś napisał, co robimy z oryginalnymi kabelkami przy lampie (od regulacji manualnej) przy lampie, odcinamy je całkowicie, czy wlutowujemy się w nie?
MaTeo85 Opublikowano 19 Lutego Opublikowano 19 Lutego Do samopoziomowania masz przewody idące od modułu więc te od manualnej regulacji są zbędne, chyba że chcesz je wykorzystać zamiast ciągnąć nowe kable z kabiny od słupka A do lampy. 1
szpakuziom Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego W dniu 19.02.2024 o 14:05, MaTeo85 napisał(a): Do samopoziomowania masz przewody idące od modułu więc te od manualnej regulacji są zbędne, chyba że chcesz je wykorzystać zamiast ciągnąć nowe kable z kabiny od słupka A do lampy. Coś wiadomo jak w prosty sposób je zlokalizować? Czy mógłbym prosić o jakiś schemat?
kamil-vag Opublikowano 22 Lutego Opublikowano 22 Lutego Odcinać ? Wlutować ? Wyciągasz piny, kupujesz nowe, zarabiasz i tyle, wiązkę najlepiej zrobić całą, bez łączeń itd... i puszczasz wtedy od modułu bezpośrednio do lampy, samo to, że xenon potrzebuje 4 przewody na silniczki a nie 3. Masz schemat który ja robiłem dla siebie jak wkładałem samo-poziom żeby było mi łatwiej ogarnąć temat: 1
szpakuziom Opublikowano 22 Lutego Opublikowano 22 Lutego (edytowane) 7 godzin temu, kamil-vag napisał(a): Odcinać ? Wlutować ? Wyciągasz piny, kupujesz nowe, zarabiasz i tyle, wiązkę najlepiej zrobić całą, bez łączeń itd... i puszczasz wtedy od modułu bezpośrednio do lampy, samo to, że xenon potrzebuje 4 przewody na silniczki a nie 3. Masz schemat który ja robiłem dla siebie jak wkładałem samo-poziom żeby było mi łatwiej ogarnąć temat: Dzięki bardzo! Więc czekam na pogodę i do dzieła Swoją drogą to trzeba jeszcze potrafić czytać schematy, ale spróbuje Edytowane 22 Lutego przez szpakuziom
adam1974 Opublikowano 20 Maja Opublikowano 20 Maja (edytowane) Mam pytanie. Po przekladce quatro pokazuje blad tylnego czujnika poziomu. Czujnik zalozylem z b7 skad jest swap do mojego b6 . Podmienilem czujnik na swoj i to samo. Nadmienie ze wymienilem tez czujnik abs do ktorego w kpl jest przyklejony przewod z czujnika poziomu. Moze zyly,piny sa w tym przewodzie inaczej rozmieszczone. (3zyly) Nie wiem gdzie dalej szukac. Edytowane 20 Maja przez adam1974
