B6 DIVISION
Podobno takie brzydkie mam, że nikt się nie połaszczy hahaha :)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Ale są dłuższe z zabezpieczeniem? :)
Są. Sam będę szukał dłuższych od standardowych z zabezpieczeniem. Może nawet pokusze się o mcgard ... ale ogólnie Koj@k też dobrze prawi. Wzrasta trochę masa nieresorowana od kolejnych śrub, ale nie jest to jakaś duża różnica. No i śruby zostawiasz swoje.
Wandziu doszło? Xd
Toć pisałem że doszly :kox: Daj info jak się tam liczymy :wink:
Zerknijcie ile kosztuje nowa potenza... Ja mam po 350zł te z 2009 :decayed: 235/35r19
Wandziu doszło? Xd
Drogie te gumy nowe, nie ma co :) To jak Ci się podoba Bridgestone Potenza to może tak? :P :P :P :
http://allegro.pl/235-35r19-bridgestone-potenza-re050a-2014r-7mm-i5068368625.html
http://allegro.pl/235-35-19-bridgestone-potenza-s001-91y-8mm-13rok-i5228003860.html
http://allegro.pl/bridgestone-potenza-re050a-235-35-r19-91y-13r-7mm-i5210667248.html
hyhy, cena ostatecznie nie wiele większa, opony 2013-2014, bieżnik 7-8 mm :kox:
Wandziu doszło? Xd
Narazie się nie liczymy xd blaszki rób ;) a ja niedługo bd z hamulcami kombinować to dam ci do regeneracji i bd dalej gadać xd
Wandziu doszło? Xd
Srebrne chcesz ta? Bedę miał w tygodniu jakieś :kox:
Wandziu doszło? Xd
Czarne ;)
Podpowie ktoś ile wchodzi oleju między miarką min a max na bagnecie 1.8T?
Panowie mam pytanie
może i głupie no ale zastanawiam się
czy klamka zew czyli od kierowcy jest taka sama w modelach B6 - B7 ?????
1 litr
Nie ma ktoś na handel bixow golych w dobrym prajsie? Tylko nie jak na alledrogo że jedna gola lampa 700 zł :facepalm:
Panowie, mam mega pilny i ważny problem z klimą. Miałem błąd silniczka V113, czyli zamkniętego obiegu powietrza. Przeczyściłem go, ale niestety to nie pomogło i nadal pojawiały się błędy na klimatroniku z tym związane. Miałem drugi jakiś inny silniczek i postanowiłem popodmieniać bebechy oraz potestować. Nic to nie dało, więc kupiłem drugi V113, ale używany, jednak sprzedawca zapewniał mnie, że na 100% jest sprawny.
Dwa silniczki, jakie próbowałem teraz nadal pokazują błąd pozycji potencjometru (nie pamiętam kodu błędu, ale pod nim jest: Open or Short to B+, czyli zwarcie plusa do minusa) i zauważyłem pewną niezgodność - gdy mam wciśnięty i podświetlony guzik obiegu zamkniętego, klapy są otwarte, jak w przypadku otwartego obiegu, natomiast w sytuacji, gdy przycisk jest wyłączony klapy są zamknięte, tak jakby układ działał na odwrót. Kto poratuje, bo już mi ręce opadają? :facepalm: Może przywrócić ustawienia fabryczne? Sam już nie wiem...
Dodam, że zmieniałem panel klimatronika, ale sam plastikowy front, więc to nie powinno mieć raczej żadnego znaczenia...
Edytowane przez nitroo
:siema:
wykasuj błąd i zrób nastawy podstawowe ,z którego roku masz silniczek ,poprawione były w b7 ,te z b6 często siadają ,możliwe że trafił się wadliwy
Edytowane przez greg2505
:hi:
Greg, po nastawach miałem tak, że klapa zamykała się po naciśnięciu ECON, a nie reagowała na zamknięty obieg. Później samo się przestawiło i jest tak, jak opisałem. Silniczek mam z B6. Czyli reklamować go, czy coś się da z tym zwarciem naprawić?
Siema . Nom opis po pijaku chyba ktoś pisał :).
jeśli wyskakuje błąd raczej jest uszkodzony ,najlepiej było by podmienić od kogoś kto na 100% ma sprawny,chyba że klimatronik masz walnięty i takie cuda się dzieją,bo econ wyłącza klimę
Ja już po pierwszej :kawa:
