B6 DIVISION
Tomi a nie pamiętasz jak mikrofon ci sprawdzałem :grin:
Wiesz ze ten paciulko jak go przewiozłeś to zaraz springi kupił :)
Pamiętam dobrze, że go sprawdziliśmy :wink:
:decayed: same warioty :grin::grin:
Mi już też bije bo się rozglądam za czymś większym na zimę :D:D nie wspominając o lecie, ale pomalutku :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
to może ci też pomóc
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8&offset=35&width2=225&aspect2=35&diameter2=19&wheelwidth2=9.5&offset2=35#content
u mnie na ori be przy 8j et35 jest 15mm do zewnętrznej krawędzi błotnika, ostatnio trochę się bawiłem i obniżyłem go jeszcze o 40mm i wtedy już jest koło 20mm
Ja mam teraz u siebie 18" 8,5j et29 i bez żadnych dystansów są w sam raz
Tylko tak sie zastanawiam czy 9.5j z przodu nie bedzie za dużo , chodzi mi o prowadzenie ?
A co ma się niby zmienić w prowadzeniu?
Dzięki, zamówiłem, w ASO po zniżkach warsztatowych wyszło by 911 zł, więc żadna różnica za zawracanie komuś gitary...
Panowie, jak wygląda sprawa tylnego zawieszenia i jego elementów. Zastanawiam się nad ogarnięciem tego wszystkiego, ale nie bardzo wiem co mam zamawiać.
Patrząc na jedną stronę:
- 2 sztuki poduch pod wózek (przednia i tylna)
- 1 sztuka łącznika stabi
- 2 sztuki tulei wahacza poprzecznego ( zewnętrzna od piasty i wewnętrzna)
- wahacz wzdłużny - tu chyba będą 3 sztuki tulei, ale nie jestem pewien,
- coś opisywanego jako drążek kierowniczy - nie wiem jak tu wygląda sprawa z tulejami
- pewnie jakieś śruby geometrii itd...
Orientujecie się może jak to wygląda w praktyce?
Cokolwiek ;) Dlatego się spytałem ;)
Ale jak nic to ok :kox:
Cokolwiek , dlatego sie pytałem ;)
Ważne żeby ET było ok 40, na tył w zależności od zacisku będzie potrzebny mały dystans, ok 5mm
To co ET35 z tyłu przy feldze 9.5j to nie wystarczy założyć bez dystansu
Lepiej 40-45, zależy jak nisko dasz auto ale może wystawać.
Ale według kalkulatora to nie bedzie za dużej różnicy między tym co mam a tymi felgami z et35 9.5j
Minimalnie
:hi:
Jak już jesteśmy przy temacie felg, to pod 18x8,5J ET45 zacisk 345 nie będzie obcierał, czy trzeba dystans założyć? :wink:
Minimalnie
Zawsze to 7mm, skoro masz taki margines to OK
to wiem, że jest cały element, chyba z 80zł kosztuje
a śruby geometrii to pewnie ta co kąt się ustawia, taki dziwny kształt ma
Powiedz mi Grzegorz jeśli wiesz: czy w A4 1.9tdi i 1.8t poduchy silnika były takie same? Czy olejowe są tylko w dieslu?
Lustra z A3 8P składane podejdą do B6/7?
Olejowo gumowa jest chyba wszędzie. W dieselu jest wzbogacona o czujnik elektryczny. Ale może ktoś mnie poprawi jeśli się mylę. Nie mam niestety dojścia do ETKI....
Tutaj Etka On-line, nie wiem czy znałeś. http://ifinterface.com/page/page3.phppo lewej klikamy w CarProg2.
Edytowane przez leewang
Dzięki, znalazłem ale strasznie marudzi....co chwila wyskakuje jakis błąd i reset, nie mam cierpliwości :grin:
Pany przetwornice w xenonie D1S sa takie same, jak w bixach? Byly jeszcze chyba pod D2S - czy tez sa takie same, jak D1S i roznia sie tylko mocowaniem zarnika? No i jak cos to za ile to mozna pogonic? ;)
:hi:
nie powinno ,zreszta masz ori felgi i tu nie bedzie problemu , wsadź koło i przyjedź przymierzymy u mnie będziesz widział jak siądzie ;)
przetwornice są zamienne d1s/d2s różnią się tylko ilością pinów we wtyczce,ale to nie przeszkadza bo wystarczy wtyczkę zmienić(żarówki się różnią bo d1s jest ze starterem a d2s ma osobmo). Do xenona/bixenona podejdzie taka sama przetwornica
Edytowane przez ucho.77
Zaciągnij sobie ETKE destkopową, taką jak mają w ASO.
Arturo, a coś bliżej możesz podpowiedzieć? :wink:
