B6 DIVISION
Panowie, jak to jest z tym systemem Start/Stop? Przecież po takiej jeździe obwodnicą powinienem "wystudzic" turbine, a tu na światłach silnik gaśnie...
Jak to się ma do turbiny, rozrusznika...?
A ile jedziesz ta obwodnica 300 km z prędkością maksymalna auta to wtedy owszem musisz studzic ale jak ty jedziesz 5 minut i palujesz auto to jest brednia żeby coś takiego robić nie ma najmniejszego sensu
naciepane z GT-I9195
Nie wiem, czy brednie. W każdym poprzednim aucie tak robiłem. Nawet po jeździe 5 min z prędkością 120 km/h po przed wyłączeniem silnika doczekałem ok. minuty i jeszcze nigdy nie miałem problemu z turbina.
Pozatym zeby auto zgaslo to musisz dac na luz i sciganc noge z pedalu sprzęgła. Wiec jak juz chcesz studzic to trzymaj wcisniete sprzeglo przez chwile i juz.
Poztym o ile sie nie myle to te auta maja inne rozrusznika przystosowane do systemu start/stop.
To wiem, wiem że można też to wyłączyć i wiem, że można kupić auto bez tego. Ale ciekawy byłem głównie turbiny. Bo jak piszesz, rozrusznik jest specjalny i szczerze mówiąc tylko o nim słyszałem, że jest przystosowany. A pewnie po wyłączeniu silnika olej już do turbiny nie dochodzi. Choć klima, navi...wszystko inne działa normalnie. Nawet wył. silnika nie wzbudza dodatkowego zabezpieczenia.
Po to to jest, zeby Ci sie szybciej zyebay te rzeczy o ktorych napisales i jeszcze kilka innych. Wylacz to jak mozesz i odpalaj/gaś auto wtedy kiedy Ty tego sobie zyczysz. ;)
Dokładnie, tak jak oleje long life.....
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Ja nigdy nie czekałem i nigdy nie miałem problemów z turbina a osobiście zrobiłem autem 250 tys
Ja mam zrobione 400tys i tez nie czekam bo to nie ma sensu
Ja uwazam, że wszystko co może wydłużyć żywotność silnika bądź podzespołów ma sens. A każdy robi według uznania. Ja czekam i problemów nigdy nie miałem. Co by było gdybym nie czekał, to już się nie dowiem, ale w obecnym aucie podejście do tematu u mnie zostaje takie same. Czy ma sens, czy nie ma.
Hi
Może mi ktoś powiedzieć które logi powinno się zrobić żeby sprawdzić turbine, przepływkę itd. czyli pełen zestaw? Wszystkie grupy osobno powtarzać, czy do jednego worka? 1.8T oczywiście.
115,118,002,033albo 032 niepamietam dokładnie :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dzięki.
W b6 i 7 to odczyt wartości w 032. Potem kasowanie błędów i logi 3 i 20, 115 i 118, 2 i 33.
wampir czy czasem to twoje auto stało wczoraj ok 15 koło Groszowic pod sklepem czy jakoś tak ? :decayed:
Edytowane przez tomekhxc
Tak to mój trup stał :) A co byłeś w okolicy ?
a no byłem , wracałem z Opola do domu i ten "trup" z daleka rzucił mi sie w oczy , lakier robi robote :decayed:
Panowie, jak moge znalezc Wladiego na facebooku ? bo widze, ze na forum ma on bana, nawet nie wiem dlaczego.
Dzis we Władyslawowie ustrzelone autko forumowe na blachach PO, czyj to ? :)
https://zapodaj.net/2d54c316a60bf.jpg.html
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjÄÄ i obrazkĂłw bez rejestracji! - 2d54c316a60bf.jpg
Tu masz temat ze spotkaniami na drodze :)http://a4-klub.pl/index.php?/topic/724-spotkania-na-drodze/
Panowie ma ktoś opis jak się dostać do zamka w schowku
Zamek się trzyma na jednej śrubce
Popsuł się zamek czy uchwyt od otwierania?
Hugo klamka nie otwiera zamka, schowek idzie otworzyć tylko po zciagnieciu zaślepki od drzwi
Uchwyt jest na swoim miejscu, chodzi prawidlowo tylko nie otwiera
Mam to samo, bo ostatnio mi pękło. I też muszę się tym zająć :wink:
Jak otworzysz schowek, to od strony kierowcy powinien być dostęp do tej śrubki, która trzyma klamkę z zamkiem.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197178-naprawa-klamki-schowka-pasazera/
Dzieki może dziś to rozbiore to zrobię fotkę co pękło
Pęka ten języczek
Siemka ;-) gdzie w okolicy Warszawy skupują katalizatory? I jakie ceny? Albo gdzie najlepiej je sprzedać? Mam od afn i alt... I nie długo będzie od avf. Ile może to być warte?
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
