B6 DIVISION
całe auto lakierowałeś? dużo zapłaciłeś? właśnie zastanawiam się aby na wiosne/lato odświeżyc cały lakier od nowa
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Chłopaki ogromna prośba o rozszyfrowanie VINu b6stki WAUZZZ8E74A120392.Z zewnątrz Sline i ciekawi mnie czy tak wyjechał z fabryki
a nie możesz zadzwonić do ASO? nie udzielaja takiej informacji?
Mamy niedzielę więc wątpię, a poważnie to słyszałem,że ciężko o takie info od nich
Nie udzielają takich informacji przez telefon, jedynie na miejscu z dowodem rejestracyjnym
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jak możesz wlepke sprawdzić to jesli tam znajdziesz e4j sline, e0a standard :wink:
Wlepka w awancie pod kanapą,sedan w kole zapasowym
Podaj maila to Ci wyśle całą rozpiskę wyposażenia, ale jest E4J ;)
Edytowane przez Gregory87
Panowie mamy tu na forum kogoś od lamp ??? nie wiem jak ale pękł mi klips w lamie ten w który wchodzi końcówka silniczka regulująca lampą góra dół i nie wiem czy jest to wymienialne czy nie
poka foto .
Pany wie ktos moze jaki jest opornik na przepływce w 1,9 avf
ta biała spinka na czerwono zaznaczona
Edytowane przez Radex121
To u gory to noe jest ta czesc od silniczka, silniczek wczodzi w ten dolny bolec. A cos Ci sie dzieje, nie chodzi jakas regulacja?
tak pomyliłem sie ale na dole silniczek wchodzi w taką samą spinke w lampie są takie trzy i jedna jest pęknięta i problem jest taki ze teraz środek lampy nie jest zamocowany na trzy spinki tylko na dwie i środek lampy jest luźny po prostu lata góra dół nie jest sztywny
Środek lampy to na czym są zamocowane żarówki soczewki itp
musisz wymienić ten biały element,nie wiem czy go nie mam ,bo miałem całą lampę i szła na części
Panowie mam problem z lakierem zaczął mi schodzić bezbarwny lakier na aucie wiece jaka możę być przyczyna? auto nie było bite ani malowane w tym miejscu do tego wypłowiał mi dach... Kolor LY3C czerwony/malinowy z tego co czytalem to ten typ tak ma podobno a jakie jest wasze zdanie? opłaca się malować całe auto od nowa czy lepiej okleic dipem?
Wada lakieru i ekokodzy czyli lakier wodno rozcieczalny. Na przełomie 2001 do 2003 jeśli ktoś ma lakier nie metalizowany prędzej czy po niej ma ten problem. U mnie było to samo w tej chwil jest na całym aucie nowy lakier. mam ten sam lakier jaj coś ly3c 8d681fdf1767ff3c9dbed19303f1e9af.jpg
naciepane z GT-I9195
Nie zgodze sie. Mialem audi z 2004 roku tez czerwien LY3J i tez musialem malowac blotniki bo klar zszedl. Wczoraj przyjechala do mnie b72005r z tym samym kolorem i zderzak blotnik i drzwi placki bez klaru. Da rade cos z tym zrobic zeby klar tylko polozyc czy trzeba malowac cale elementy?
Grześ jak bys miał to było by na prawde super nie musiał bym kupować całej lampy daj mi znać jak byś coś znalazł a na pewno sie dogadamy
Pisałem że plus minus nie ważne z jakiego roku ważne ze nie metalizowany lakier. Ale ogólnie w tych latach stosowali lakiery takie a nie inne i pod wpływem słońca się odparzal i tak się dzieje porostu i tyle.
spoko sprawdzę jak będę miał to dam ci znać
Jak cos to tez to gdzies mam, ze zwyklej lampy i z bixow chyba tez powinno byc. Tylko nie wiem czy tak latwo Ci pojdzie z wymiana tego, no i czy w ogole da rade bez rozklejki lampy ?!
poka foto .
ten opornik to termistor potocznie czujnik temperatury zasysanego powietrza , aczkolwiek w avf z numerem wkładu 055 nie powinno go być bo tam czujnik temp. jest w map sensorze
Edytowane przez Bart_poznan
Panowie czy do foteli w wersji sport manualnych z el ledzwi podejdą wysuwane schowki?
Edytowane przez MichałA4
