B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Szczurek poszedł za 20 :decayed:
Przepłacili. Ja bym dał dyche. Muszę z czegoś żyć. :naughty:
Listwy ori?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Panowie czy wskazówka paliwa a info na fisie o przejechanym dystansie do braku paliwa w baku to 2 różne tematy ?
czy może liczba km do przejechania jest liczona że wskaźnika paliwa właśnie??
Liczba km do przejechania jest liczona na podstawie tego co jest w baku i średniego/chwilowego* spalania.
*Niepotrzebne skreślić.
Edytowane przez C4NC3R
Dobrze rozumiem.
Jeśli wskazówka moimi zdaniem źle wskazuje to liczba km.na fisie też jest błędna.
Tak bo komputer widzi tyle samo paliwa co Ty na wskazówce.
To chyba nie jest normalne. Nigdy w manualu tego nie miałem. Może w automacie jest z racji bezpieczeństwa dla skrzyni....nie mam pojęcia.
normalne :) jakbyś kupił ten silnik w manualu to na luzie miałbyś to samo :) taka ochrona żeby nie piz*ować w miejscu ;) miałem przez ponad 4 lata ten silnik w A5tce :)
Tak jak Jędrzej pisze. Jak się nie mylę weszło to w życie 2006/2007. Mam manuala i jest to samo powyżej 3tyś nie podkręcisz ;)
@up, a jak masz wrzucony 1. bieg i wciśnięte sprzęgło to też to działa?
Nie dawno u kumpla tyle że w vivaro na postoju ja mu gaz a obroty chyba do 2000,ruszyliśmy i kręci normalnie .
Wrzucony bieg nic nie zmienia, dopiero jak sie chociaz troche ruszy.
Panowie ,na środku skrzyzowania zapaliło mi sie na raz esp,swiece i autem samo jedzie bez gazu na 1 biegu 10km/h .....tryb awaryjny??...zgasiłem ...odczekałem ...zapaliłem to samo.....
Edytowane przez dydek1
Mordeczki, ma ktoś na sprzedaż lusterko wsteczne fotochrom do A6C6 s-line? Ponoć z A4B7 też pasuje.
Małe sprostowanie u mnie nie działa to jeżeli mam lewarek w pozycji neutralnej bez sprzęgła. Przy wciśniętym sprzęgle nie ważne czy bieg wrzucony czy też nie to więcej niż 3 nie przekroczy
a to nie jest tzw procedura startu ?
Bartek w 1.9 tdi procedura startu :polew::decayed:
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-pompka-cisnieniowa-podcisnieniowa-i6553593210.html
pany nadaje się to do czego czy nie warto? hamulce mam tak zapowietrzone, że z tyłu nie leci płyn momentami wcale :o
Chlopacy rozbieral ktos samemu rozrusznik i wymienial bebechy ze srodka w AVFie ?
Biggman cos tam ma
Powitac
Pany ktos spawa gotowce do 1.8t a4 b6 pod FMIC w fajnej cenie????
Znaczy sie rury :)
Edytowane przez Marecki1
Pany ma ktoś przedni zderzak a4 b7 s line pod ksenon do sprzedania ?
