B6 DIVISION
Jak będę w domu to rozbiorę wszystko i zerknę jakie są założone odboje.
Wcześniej do nadkola miałem 64,5 cm.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Same amory nie powinny podnieść , poczekaj chwilę może się wszystko ułoży
Może spróbuj podmienić odboje na  te stare. lub poczekaj chwile niech się troche uklepie. Może też być tak, że te mają tą "właściwą" wysokość, tamte były  już mocno zmęczone, a Ty przyzwyczaiłeś się do wysokości auta na tamtych.
Trochę przejechałem i 0,5 cm opadło. Jest teraz o niecały centymetr wyżej niż było wcześniej. Ale w miarę równo jest z przodem - wcześniej tył siedział 1,5 cm niżej niż przód ? Także na razie zostawię tak jak jest, a jak stwierdzę ze trzeba zejść jeszcze w dół to zacznę rozglądać się za gwintem ??
Pozostało uporać się jeszcze z odklejeniem lotki ze starej klapy i można wrzucać zdjęcia do tematu bo z nowym rokiem trochę się pozmieniało ?
W dniu ‎22‎.‎04‎.‎2019 o 23:34, Langista napisał:
Panowie, da się jakoś 'ulepszyć' halogeny w zderzaku? Przy tych ksenonach one praktycznie nic nie dają..
Ja u siebie zalozylem zarowki Osram Hyper - zarowka swieci podobnie do xenonu - wada - zarowka do off road-u
To czym się one różnią? Więcej prądu pobierają? Przegrzewają się?
One mają 80W   . Nie boisz się że spalisz  instalację ?
O homologacji i oślepianiu nie wspomnę ?
Samochodem jezdzi malzonka - mam zalozone je juz ok 2 lat i nie mam zadnych problemow
Zalozony mam także komplet do swiatel drogowych
Chcialem także zalozyc do Viano ale wywala blad ☹️ a fajnie swieca
Witam Panowie, orietnujecie się czy osłony hebli 288 tył z quattro będą pasowały do ośki?
Będą mam takie u siebie
Hej, od jakiego auta podejdzie felga do b6 ? złapałem kapcia, a zapasu brak
Audi A4, A6, Passat... Wszystko z 5x112 i żeby otwór centrujacy pasował...
Dzięki jakoś dałem radę
Panowie, po majowce bd zmieniał swoją 5g na 6 HCK I jako że moja b6 jest z 01 wtyczka kostki biegu wstecznego do skrzyni Hck nie bd pasowała.
Poratuje ktoś nr kostki do hck z b7 brd?
to jest 1J0973702
1J0973702-KOSTKA-ZLACZE-WTYK-VW-1-5-Z-28
f9bba0b448eb867013976c41d306
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
to jest 1J0973702
Podziekowal, właśnie ja wyszperalem z wraka
Rozwiązne
Edytowane przez ferdek77
Szybkie pytanie - może głupie. Na ori amorkach z przodu mam pod sprężynami taka gumkę. Na talerzyk od b5 też ją zakładać?
Ja zakładałem i jest OK ;) niektorzy nie zakładają, schodzi jeszcze niżej, ale zapewne jesteśmy narażeni na jakieś dźwięki wynikające z bezpośredniego styku sprezyny o talerzyk, czyli metal o metal :P
