B6 DIVISION
9 godzin temu, Miras95 napisał:
Panowie jeszcze jedno pytanie. W tunelu środkowym jak mam przyciski od nawigacji to jeśli kupię drugi tunel bez nich to normalnie idzie to przełożyć czy muszę szukać też z przyciskami ?
Przełożysz bez problemu
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Witam
Poratuje ktoś numerami pinów do kostki 1j0937733? Czerwona pod fotelem
3 minuty temu, kamil-vag napisał:
dziękuje. Na stronie ruskiej znalazłem ze te mniejsze piny do tej kostki  1mm pasuja 000 979 131
To jest kwestia tego jaki chcesz na to zakuć przewód... czy 0,5 czy 1 mm itd...
Aha rozumiem  pod warunkiem ze zmiesci sie pin do tej kostki.  Kiedys miałem sytuacje ze co prawda wchodził pin do kostki (przypuscmy pod kabel 1mm) ale jak się szarpnelo to wychodził całkiem. Dopiero inny pin blokował sie w kostce
Siemka :)
Pany, kupię tutaj od kogoś mały do nacisk do Audi A3? Rok: 2014.
Zrobiłem zdjęcie wersji oprogramowania w menu, nie wiem, czy to pomoże.
Montował ktoś serwo od seata exeo do a4 B6 1.9 ?
Montował, a co konkretnie chcesz wiedzieć?
W sumie to chciałem wiedzieć czy pasuje i od jakiej wersji silnikowej wiadomo od exeo jest świeższy towar że tak powiem
Pasuje, szukaj serwa ATE z końcówką AJ, ale konkretnie z seata, bo serwa z tym numerem były montowane (o ile się nie mylę) również w ostatnich B7-kach.
Najlepiej w komplecie z pompą i zbiorniczkiem. Przy okazji będziesz miał młodszą pompę, i nie będziesz się stresował, że zbiorniczek pęknie przy demontażu ze starej pompy.
Okey dzięki za odpowiedź
Panowie dziwna sytuacja u mnie w Audi nastąpiła... Ale po kolei. Wszystko zaczęło się od odłączenia akumulatora i wyciagnięcia foteli bo prałem wnętrze. Po ponownym włożeniu i podłączeniu foteli oraz akumulator zamek klapy odmówił posłuszeństwa - nie da się podnieść klapy, jedyna opcja to otwieranie z pilota. Dwa dni później zaczęły świrować mi czujniki cofania - przy odpaleniu samochodu słychać jedno piknięcie jakbym wrzucał wsteczny - mimo ze mam 1 bądź luz. Dzisiaj wieczorem zobaczyłem, ze palą mi się ciagle światła wsteczne. Obstawiacie ze jest walnięty czujnik cofania? Tylko dlaczego klapa przestała się otwierać i muszę ją odblokowywać z pilota? Kabla żeby się podłączyć i sprawdzić błędy nie mam.
Jutro odłączę na chwile akumulator i zobaczę czy coś się zmieniło. Jeśli nie to będę musiał wyciągnąć bezpiecznik żeby te światła mi się ciagle nie paliły i nie myliły innych kierowców. Za światła cofania odpowiada bezpiecznik 31?
Komfortu gdzies  niee zalales podczas prania ?
Na bank nie zalałem bo mocno podłogi nie moczyłem. Poza tym niedawno go wyciągałem - był suchy i szczelny.
Problem z klapa rozwiązany - wkładka była ustawione w złej pozycji. Gdy próbowałem otworzyć bagażnik grotem to przekręciłem kluczyk na zamknięcie i tak zostawiłem - brawo ja! ?
Także obstawiam ten nieszczęsny czujnik... Komputer raczej mi tego nie potwierdzi?
W blokach pomiarowych sprawdzisz który uwalony. Nie pamiętam dokładnie w których, znajdziesz na pewno.
Panowie, dwa pytania.
1. Gdzie w blokach pomiarowych jest temperatura oleju?
2. Jak mam na to patrzeć? Niby ideolo w stan, ale kulka też mokra z oleju.. nie ważne ile razy włożę, zawsze jest suche pomiędzy..
Siemanko
Panowie poratuje  ktoś ori numerem obejmy gumy stabilizatora tylnego 20mm ?
nie ma różnicy 16 18 20 22 obejma jest nadal taka sama
8E0511439
Ja znalazłem dwa nr:
8A0511439
8E0511439
i nie wiem który jest właściwy.
