B6 DIVISION
Panowie czy ktoś poratuję skąd można zaciągnąć ELSA aby zainstalować na komputerze - fajnie byłoby mieć pod ręką schematy do "rezania"
Edytowane przez takexlife
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Chomik, torrenty... Wystarczy poszukać ?
Panowie, ma ktoś numery pinów do kostki 16 pionowej modułu komfortu? Nigdzie nie umiem znaleźć numeru tych małych pinów a stare są nie do wykorzystania bo są tak zarobione, że nie da się tych skrzydełek odgiąć.
Panowie ,czy można kupić samą gumkę korka wlewu oleju,nie wiem jak to nazwać ,to co trzyma korek po odkręceniu,wiem że można to oddzielić wyjmując 2 bolce
4 godziny temu, Adam87 napisał:
Piny są ale gotowe już zarobione z kablami długości 50 cm, a taką długość to sobie mogę.. wiem że można same piny kupić ale nie ma nigdzie tego modelu na allegro, przynajmniej ja nie widzę.
Tu były..
Zapytaj sprzedawce, może majeszcze tylko poprostu oferta wygasła...
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1 zł - KONEKTOR PIN ZENSKI VW 000 979 133 E 000979133E (5515167736). Allegro.pl -...
Godzinę temu, Adam87 napisał:
Tu były..
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1 zł - KONEKTOR PIN ZENSKI VW 000 979 133 E 000979133E...
Niestety to nie te, one mają z boku blokadę a ten ma pomiędzy jeden języczek, tak jak wyżej zdjęcie przesłałem, albo tutaj lepiej widać :
Faktycznie deczko inne:disgust:
Nie znalazłem na allegro. Alliexpress lub ebay..
Już się z tym pogodziłem, że będę musiał jakoś wyrwać resztki kabli z zakupionych wtyczek i nie zniszczyć pinów, a później do nich dolutować nowe.. to samo w sumie tyczy się pinów do kostek licznika, też takich nigdzie nie widziałem a jak ktoś w kostce już pinu nie miał to ma problem, w przypadku dołożenia czujnika od poziomu płynu do spryskiwaczy.:dontknow:
W kostce licznika jak nie masz pinu to pasuje 000 979 009 jak się nie mylę. w kostce która ma piny chyba do roku 2002 takie robili były piny jak dobrze pamiętam 000 979 018. Nie mam komputera pod ręką więc piszę z pamięci i coś mogłem pomieszać.
O widzisz, te do licznika idzie jeszcze znaleźć ale do kostki 16 pionowej w module komfortu to zapomnij:whistling:dzisiaj gościu w ASO się poddał bo też nie znalazł
co to za etka ?
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
Znajdź jeszcze sam pin do tej kostki jak dasz radę 4A0972883C bo to o nią się tu rozchodzi. Wiem że są przewody 'naprawcze', które są długości takiej, że niczego nie mogą naprawić a jakbym chciał lutować dwa kable to skorzystał bym z oryginalnie zarobionych..
Jak coś to znalazłem same piny :
https://www.amazon.de/Macroconn-terminals-repair-000979006E-pieces/dp/B077CQNYB4
Edytowane przez Langista
Jest srebrny BEX 2004r kombi  ośka w ślinie, szuka ktos ?
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ8E44A254728
model Audi A4 Av. 1,8
A4
Data produkcji 26.03.2004
Rok modelowy 2004
typ handlowy 8E509C
Kod silnika BEX
Kod przekładni HES
numer napedu osiowego 6S
Wyposazenie QE
kolor dachu 5B
Kod koloru dywaników
kolor zewnetrzny / numer koloru 5B / Y7W
Wersja specjalna E4J "S line"
Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół
Rozróżnienie klasy samochodu
agregaty / części platformy
0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4
Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy
poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego,
niemieckojęzyczna
Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1
Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XC lusterka zewn. elektrycznie regulowane
Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe
(duże pole widzenia)
Rodzaj napędu 1X0 naped przedni
Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe
Wersja tylnych hamulców 1KP Tylne hamulce tarczowe
akumulatory J0L Akumulator 340A (70 Ah)
Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe
Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FB obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf.
dla danego kraju przepisami budowlanymi
B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim
Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T0 Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Uzupełnienia ABE C09 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BV Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny
2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN
Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/
rodzaj paliwa
2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny
Wkładki 5TG aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
Listwy progowe 7M8 Listwy progowe w wycięciach na drzwi
czujniki parkowania 7X0 bez czujników parkowania
Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji
Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży
podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NF sprężyna gazowa pokrywy tylnej
Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz
(z filtrem cząstek stałych)
2V1 filtr pylkow i kurzu
Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza
tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Alternatory 8GL Alternator 120 A
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WG Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Klasa wagowa tylnej osi 0YJ Kategoria wagowa 9
tylko sterowanie montażem, brak
prognozy zapotrzebowania
Klasa wagowa przedniej osi 0JF Klasa wagowa przedniej osi
Kategoria wagowa 6
Silnik podstawowy T0L 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06B.G
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M4 system do zabezpieczania ładunku
układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości
pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu
Specyfikacja skrzyni biegów G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora)
Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE)
spojler tylny 5J2 tylny spoiler (wersja 2)
Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa
Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną
czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z
lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem
Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad.
obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów
standardowa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane
Kształty nadwozia K8D Variant/Avant
Wykładzina podłogowa 6SJ Wykładzina bagażnika, mata dwustronna
(guma/materiał)
Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD
lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Tylne zagłówki 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.)
Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego
Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem
Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony
Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich
foteli
kierownice 1ML Sportowa kierownica skórzana
Montaż głośników 8RY głośnik z syst.dźwiękowym Bose
Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł
Środkowy podłokietnik 6E0 bez środkowego podlokietnika z przodu
Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q2 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy
z Check Control
Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie
Specyfikacja silnika D7E 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/140 KW (20V)
Turbo
Silnik podstawowy: T0L/T8C
System nawigacji 7Q0 bez systemu nawigacyjnego
tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne.
Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3
Audi Sport/ Quattro GmbH FQ1 Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Koła CL7 Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
9-ramienne, ET 43
Osłona przeciwuderzeniowa VR0 Bez osłony przeciwuderzeniowej
Radioodbiorniki 8UM Radio "Symphony" ECE
kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
opony H2U Opony 235/40 ZR18
Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon
  PBL speakers with Bose sound system with
dynamic driving noise compensation(Audio
Pilot)
  PQD S line exterior package (quattro GmbH)
  PQY S line suspension package, 18", with
cast aluminium alloy wheels, 9-spoke
design (quattro GmbH)
  PX4 xenon plus
  RSY radio symphony
  WQS S line sports package plus (quattro
GmbH)
Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty
Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/
pokrywy z tyłu
4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany
tapicerka siedzisk N2L Obicia siedzeń z materiału „Speed”
boczne części ze skóry
Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego
Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej
wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna
układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/
czujnik deszczu i światła
8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi
wymaganiami
B01 Kraj kontroli typu Niemcy
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE
Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód
Telefon / Telematik 9W0 bez instalacji do telefonu samochodowego
szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon
dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu
listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego
dodatkowo:
- 320/288mm
- tempomat
- kolorowy FIS
- bluetooth połączony z radiem
- hak
- większe turbo, wynik: 230kM/320Nm, mozna wiecej
Edytowane przez Dev
Wiela?
5 minut temu, george napisał:
Wiela?
startujemy od 25, zobaczymy co życie przyniesie
Same heble to kosztowna sprawa, ale trudno liczyć na całkowite odzyskanie. Druga sprawa to stan. Jeżeli porobione newralgiczne tematy, to przyszły kupiec ma spokój.
