B6 DIVISION
Panowie, ma ktoś z Was aktywne konto na rankomat.pl? Przygarnę kod polecenia i tym samym dam zarobić kilka groszy.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
CHRIS150 - daje 150 zł zniżki, kod Chrisa Kubeczko z YT.
Właśnie nie mogłem mieć kodu od influencera, ale dzięki za informację :wink:
Pany, jestem na etapie wygłuszania bagażnika i zastanawiam się, czy zakleić to matami, czy akurat to miejsce zostawić zadrapać farbę, przejechać to jakimś 'pożeraczem' rdzy i dopiero później zakleić matami.
Musisz wyczyścić i zabezpieczyć, jak tylko maty przykleisz to zgnije od spodu.
Stoi Ci woda w bagażniku? Normalnie gdy jest sucho bagażnika nie rusza, przynajmniej ja sie nie spotkałem, by w suchym takie wykwity były.
Tak jak kolega @Muskel1napisał. Najpierw wyczyść porządnie i później zabezpiecz. Trochę dziwne że masz tam tyle korozji a nawet bardzo dziwne.
W sumie tylko w tych dwóch miejscach, wody tam nie ma ale chyba komuś kiedyś tam się woda dostała, może coś wylał albo zmieniał kapcia w deszczu i trochę tam napadało.
Wygląda na dużo ale tak naprawdę to jest tego malutko, ta kapka ma średnicę może 5 cm a te drugie małe ognisko rdzy nawet 1 cm nie ma. Przecierałem to i jest to tylko powierzchowna rdza ale na pierwszym zdjęciu widać, że pod lakierem coś już się tam nowego rodzi. Co polecacie na zabezpieczenie tego?
Tak na szybkości ... ET45 Dystans 15/20mm czy 13/17mm?. :)
Zależy jakie koło, ile cali szerokie..
Zapomniałem o tym :facepalm: A więc ...18x8.
15/20
35 minut temu, Adam87 napisał:
15/20
Przy oponie 225/40? :)
Tak. Ja miałem 13/20mm przy 19'8.5J i oponie 235/35
jaki zawias?
58 minut temu, DivaynEays napisał:
jaki zawias?
Gwint. Dodam że czasami zdarza mi się podróżować z większym obciążeniem.
sprecyzuje bardziej, o ile obnizone wzgledem serii?
Nigdy nie liczyłem, a wygląda to tak.
https://zapodaj.net/0f7766f8101a6.jpg.html
W dniu 17.05.2021 o 20:24, DivaynEays napisał:
maksymalnie 21 przod i 24 tyl.
Jeśli chodzi Ci o szerokości dystansu to Twoja propozycja jest zła. Zapakowałem na tył dystans 15mm i muszę przyznać że wiele miejsca nie zostało. Maks by tam upchał te 17mm. Muszę jeszcze pokombinować ile dać na przód. Ale myślę że te 13mm będzie git.
Skusiłem się niedawno na taki zestaw kołków i myślałem że wykorzystam do osłony silnika od spodu, ale okazało się że to plastikowa padaka.
https://www.aliexpress.com/item/4000322957352.html
Edytowane przez Jack0
