zakix 3 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Tak na szybkości ... ET45 Dystans 15/20mm czy 13/17mm?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Zależy jakie koło, ile cali szerokie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 2 minuty temu, Adam87 napisał: Zależy jakie koło, ile cali szerokie.. Zapomniałem o tym A więc ...18x8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 20 minut temu, zakix napisał: Zapomniałem o tym A więc ...18x8. 15/20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 35 minut temu, Adam87 napisał: 15/20 Przy oponie 225/40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 35 minut temu, zakix napisał: Przy oponie 225/40? Tak. Ja miałem 13/20mm przy 19'8.5J i oponie 235/35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 2 godziny temu, zakix napisał: Tak na szybkości ... ET45 Dystans 15/20mm czy 13/17mm?. jaki zawias? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 58 minut temu, DivaynEays napisał: jaki zawias? Gwint. Dodam że czasami zdarza mi się podróżować z większym obciążeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 1 minutę temu, zakix napisał: Gwint. Dodam że czasami zdarza mi się podróżować z większym obciążeniem. sprecyzuje bardziej, o ile obnizone wzgledem serii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 9 minut temu, DivaynEays napisał: sprecyzuje bardziej, o ile obnizone wzgledem serii? Nigdy nie liczyłem, a wygląda to tak. https://zapodaj.net/0f7766f8101a6.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 5 godzin temu, zakix napisał: Nigdy nie liczyłem, a wygląda to tak. https://zapodaj.net/0f7766f8101a6.jpg.html maksymalnie 21 przod i 24 tyl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 W dniu 17.05.2021 o 20:24, DivaynEays napisał: maksymalnie 21 przod i 24 tyl. Jeśli chodzi Ci o szerokości dystansu to Twoja propozycja jest zła. Zapakowałem na tył dystans 15mm i muszę przyznać że wiele miejsca nie zostało. Maks by tam upchał te 17mm. Muszę jeszcze pokombinować ile dać na przód. Ale myślę że te 13mm będzie git. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Skusiłem się niedawno na taki zestaw kołków i myślałem że wykorzystam do osłony silnika od spodu, ale okazało się że to plastikowa padaka. https://www.aliexpress.com/item/4000322957352.html Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Jack0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Do osłony silnika od spodu masz krótkie śruby, drogi temat w ASO (20 zł od śrubki) i osobno jeszcze podkładki gumowe trzeba do nich kupić (1 zł za kawałek gumy wyciętej ze starej dętki ?) Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Panowie utknąłem trochę w martwym miejscu. Z racji braku kostek o numerach 480 937 530, kupiłem 8A0 937 530, omyłkowo co prawda bo na zdjęciu wyglądają identycznie. Kwestia taka, że w nich idzie kabel 4mm2 do tego są konektory, ktorych nigdzie znaleźć nie umiem, bo największe, jakie mi google wyrzuca to SPT F630 allegro.pl ALLEGRO.PL U mnie były konektory znacznie wieksze (ten typ ale wiekszy, pod bezpieczniki MAXI) Takie mam wymiary : Wiecie gdzie takie ustrojstwo kupić, lub wtyczkę z numerami 480 937 530? (ta pod sterowanie lędźwiami) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 (edytowane) pod lędźwie wtyczka bezpiecznika ma numer: 4B0937530 pod elektryczne fotele wtyczka ma numer 4A0937530 później jak będę miał etkę pod ręką to Ci podam numery konektorów aha w aso ta 4B0 kosztuje jakieś 22 zł Edytowane 8 Czerwca 2021 przez MaTeo85 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 (edytowane) Panowie jakiej marki płyn chłodniczy zalać aby po czasie nie wytrącał się bordowy szlam na ściankach zbiorniczka? I czym ewentualnie domyć zbiornik wyrównawczy? Edytowane 8 Czerwca 2021 przez Rabbi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 32 minuty temu, Rabbi napisał: Panowie jakiej marki płyn chłodniczy zalać aby po czasie nie wytrącał się bordowy szlam na ściankach zbiorniczka? I czym ewentualnie domyć zbiornik wyrównawczy? Borygo, możesz wymyć benzyną ekstrakcyjną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 4 godziny temu, Langista napisał: Panowie utknąłem trochę w martwym miejscu. Z racji braku kostek o numerach 480 937 530, kupiłem 8A0 937 530, omyłkowo co prawda bo na zdjęciu wyglądają identycznie. Kwestia taka, że w nich idzie kabel 4mm2 do tego są konektory, ktorych nigdzie znaleźć nie umiem, bo największe, jakie mi google wyrzuca to SPT F630 allegro.pl ALLEGRO.PL U mnie były konektory znacznie wieksze (ten typ ale wiekszy, pod bezpieczniki MAXI) Takie mam wymiary : Wiecie gdzie takie ustrojstwo kupić, lub wtyczkę z numerami 480 937 530? (ta pod sterowanie lędźwiami) Nie wiem co tam dokladnie modzisz ale mam komplet wtyczek (zielona czerwona czarna airbag)wraz z koszyczkami pod fotele od strony auta zapinowane, cięte jakieś 10 cm przewodu. Jakby Cię interesowało to priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
