B6 DIVISION
Wyjmaki do plastików i podważasz normalnie, one są na wcisk mocowane.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
12 godzin temu, Jack0 napisał:
Jak to ustrojstwo zdemontować? Kiedyś próbowałem, ale coś trzymało i nie chciałem połamać. Na jutubach potrafię szukać, ale z tym coś słabo mi idzie i wyświetla centralną kolumnę.IMG_20220625_182642.jpg.781c09c7a8595a39877d50748388db6a.jpg
Zdejmij osłonę bezpieczników  i spróbuj wypchnąć od środka
Dzięki, udało się. Macie jakiś tip jak poradzić sobie z tym że te klapki nie chcą się trzymać mniej więcej w połowie, tylko opadają? W sumie to ta centralna tak ma. Mogę bez problemu ustawić całkiem w górę lub dół, a jak chcę na ryj to ciężko, bo waga je przeważa.
Edyta.
Chyba znalazłem rozwiązanie, link poniżej, post 36. Po prostu trzeba wepchać papier pomiędzy kratki.
Edyta
No i zrobione. Zdiąłem środkową kratkę i jej ramkę. Aby zdjąć ramkę, odhaczamy z góry 4 zaczepy, a od dołu wciskamy śrubokrętem takie 4 piny. Pomiędzy nawiewy wcisnąłem kartonik poskładany kilka razy, tak, aby siedziało dość ciasno i regulacja w końcu nie opada.
WWW.AUDIZINE.COM
I can't believe I'm posting this, but is anyone else suffering from a loose air vent? I have one center dashboard air vent which is loose at the swivel points, resulting in the diffuser vanes always directed upwards...
Edytowane przez Jack0
zrobione
Cześć kojarzy ktoś może od czego fabrycznie był ten plastik w tunelu? I jaki jest jego fabryczny numer?
Złącze pod system alarmowy/telefon
8E0 862 387 7PE (czarny soul)
Dzięki wielkie jakby ktoś miał to chętnie kupię :)
Chłopaki kojarzycie temat kozackiego B6 z uniwersalnym dyfuzorem z tyłu ? Nie pamiętam kto to miał..... ewentualnie ma to ktoś u siebie siedzi to jakoś ? Bo u tego kolegi wyglądało to w pytę.
Chodzi o MS Design?
Juz znalezione.... chodziło o kozackie a4 z 2.7 BiT.
Z innej beczki co myślicie u dupkach sedana w USA ? Nie miałem okazji widzieć na żywo.
Sobotnie dłubanie
Miła robótka ;)
Będziesz je ratował?
36 minut temu, staniek napisał:
Miła robótka ;)
Tak ,są z s4
I tyle zostało z metalowej rynienki
W 80 b4 dorabiałem rynienki,tu na klej jak kamil-vag robił,foto z 80
Pamiętam, że Kamil swoje ratował.
Słabo to zrobili/rozwiązali, mogli zrobić je w całości z tworzywa. Tylko kto wtedy by kupował nowe? ;)
Z drugiej strony kilkanaście lat wytrzymują.
Moje jeszcze nie puchną, ale to tylko kwestia czasu niestety.
Pochwał się efektem po, jestem ciekawy czy będą ładnie/akceptowalnie leżały.
Pozdr i udanej reanimacji pacjenta życzę :)
PS w 80-tce bardzo ładnie Ci to wyszło.
Edytowane przez staniek
Jak skończę to wrzucę jakieś foto,ale pewnie trochę to potrwa, powiem tylko że lepiej wcześniej to zrobić,bo im mniej skorodowana łatwiej wyrwać rynienki, u mnie tam gdzie przestała istnieć bardzo mocno się trzymała,a tą drugą część wyrwałem jednym pociągnięciem
Narazie 1szt zrobiłem ,bo reszta jest ok,pierwsza przymiarka jeszcze nie przykręcona ,ale jest ok
Dobrze to wygląda :thumbup1: warto się pomęczyć.
Pozdr
Pozdr
Jest ok ,listwa wygląda jak wcześniej tyle że nie ma co rdzewieć,przy okazji wymieniłem prowadnicę jedną, bo dwie wsuwki pod bolce były wyrwane i nakrętka z przodu listwy,tak informacyjnie jakby ktoś  chciał wymienić tą prowadnicę lub element z gwintem to pasuje od zwykłych listew
Tu chyba najważniejsze jest dobrze przymierzyć ten plastik prowadzący, wypełnić resztę klejem, ja polecam sika 291 czarną i ładnie listwę przycisnąć na czas schnięcia do drzwi oklejonych streczem, albo czegoś prostego, wtedy nawet zwichrowane listwy da się odratować.
Na ten klej robiłem,nie założysz jak świerzy klej(przesuwa się ,a było by najprosciej) ,listwę prowadzącą dociskasz max do dołu listwy i jest jak ori,listwa po wypruciu rynienki metalowej w żaden sposób się nie zwichrowała ,jest za sztywna,robi się lekki łuk ,ale podczas schnięcia położyłem ją na prostej powierzchni i na brzegach złapałem ściskami(wystarczy coś położyć na brzegach)po zamontowaniu i tak się dopasowuje do drzwi
