tass 39 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Ile czasu podłączony aku do prostownika/ ładowarki? Jaki typ aku i czym ładowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 3 godziny temu, staniek napisał(a): Raczej/pewnie akumulator szrot Kur... żeby było ciekawiej odpaliłem go podjechałem do sklepu z bateriami i tam facet sprawdzil go i powiedział że jest ok. Robił test miernikiem i opornica wszystko w normie. 3 godziny temu, tass napisał(a): Ile czasu podłączony aku do prostownika/ ładowarki? Jaki typ aku i czym ładowany? Aku miał 3 godzinna sesje dłużej nie mogłem go zostawić , prostownik samorobka dwopolowkowy, z reg A i V. Akumulator boscha ciężko mi powiedzieć jaki to typ , na pewno bezobsługowy ale czy ołowiowy czy inny to nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Bezobsługowe są obecnie w większości, tylko aku. typu agm itp nie można ładować zbyt wysokim napięciem i do tego bezpieczniejsze są ładowarki, chyba że ktoś będzie pilnować napięć. Jak akumulator mocno rozładowany to i przez 12h ciężko na nogi postawić. Jeśli to najzwyklejszy "kwasiak" podłącz go co najmniej na noc do prostownika, jak masz możliwość to nawet na dłużej, jak będzie chciał się ładować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 (edytowane) Aku o takiej pojemności jak masz to minim 12-16 godzin trzeba ładować na niskim amperarzu. Pobór ok czyli alternator do sprawdzenia. Edytowane 2 Listopada 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 5 godzin temu, MichałA4 napisał(a): Kur... żeby było ciekawiej odpaliłem go podjechałem do sklepu z bateriami i tam facet sprawdzil go i powiedział że jest ok. Robił test miernikiem i opornica wszystko w normie. Aku miał 3 godzinna sesje dłużej nie mogłem go zostawić , prostownik samorobka dwopolowkowy, z reg A i V. Akumulator boscha ciężko mi powiedzieć jaki to typ , na pewno bezobsługowy ale czy ołowiowy czy inny to nie wiem. Michał sprawdź kable aku-alternator, masę, może tu coś luźne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Panowie pytanie mam swap hamulców 345 czy wsadzę felgi 17 na zime potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Jakie masz felgi? Średnica pasuje, ale kształt ramion jest kluczowy i parametry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Nie mam jeszcze do piero chce kupić dlatego pytam. Jakies konkretny model nr lub coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Avus II od S6 C5, bo ma 8x17J ET35 o płaskie ramiona. @Langista ma 345/300 z felgami 7,5x17 ET45 9 szprychowe z pakietu S line. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 A blaszaki zwykłe wejdą czy nie? @Langista prosze nr felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Blaszaki chyba nie wejdą zwykłe, u mnie to ma ok pół cm zapasu od felgi. @rs dziadek mówił że ten setup wejdzie na każde ori 17" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 5mm to strasznie mało wpadnie kamyk z posypki na drodze to zetnie odwarzniki? zapytam jeszcze rs dziadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Ja tam 4 lata z tym jeździłem i nic nie odpadło ani nie haczyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Dobra jeszcze jedno pytanie @Langista jakie tam masz opony założone chodzi o rozmiar na zimę chcę coś węższe, 215? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 235, na zimę bym właśnie w szersze szedł w takim aucie, 225 na równo z felgą jest, przy 215 już rant wszędzie pierwszy dostanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Panowie wyskoczyl mi check engine z tym kodem.Gdzie szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Na pewno nie w tym dziale, po drugie błąd mówi sam za siebie - zawór odprowadzenia oparów paliwa masz uszkodzony lub układ jest nieszczelny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 EVAP. Filtr jest we wnęce koła zapasowego w AMB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 11 godzin temu, george napisał(a): EVAP. Filtr jest we wnęce koła zapasowego w AMB. Dziekj kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 Felga 7m3601025J tak siada. Za 400zł moge mieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
