B6 DIVISION
Nosb
Panowie znów problemo :) zawadziłem spodnią, poziomą cześcia dokladki zderzaka przedniego o krawężnik cofając i się odksztauciła. Da radę opalarką to potraktować żeby wróciła do pierwotnego kształtu?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
tak ale nagrzewaj powoli
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Dzieńdoberek :hi:
Mam pytanko czy boczki bagażnika w Avancie pasują z B7 do B6, wiem że w innym miejscu jest gniazdo 12V, ale czy poza tym wszystko jest P&P?
Nie pasują, mają inaczej rozstawione mocowania.
Artur rozumiem że jesteś pewien że nie pasują?
Bo według ETKI wychodzi mi że te boczki w B6 i B7 mają takie same numery części :mysli:
Oby się sline nie zrobił hehehe
Orientuje się ktoś czy każde a6 c6 2.7/3.0 tdi ma pneumatyczne zawieszenie?
Napewno nie kazde , raczej to jest opcja a nie standard w wyposazeniu.
Ostatnio czytalem artykul o A6 C6 bo taka chodzi mi po glowie i recenzent pisal , ze mimo zwyklego zawieszenia , obnizonego o 20mm auto prowadzi sie pewnie i wybor pneumatyki jest dla wymagajacych lecz z zasobnym portfelem , cos w ten desen.
Dzieńdoberek :hi:
Na pewno. Jest poza tym inny profil klapy.
Chce ktoś vfiza w wersji full z gps?750zł.
Napisz na pw odnośnie fiza
To była opcja dodatkowa, nie seria. :wink:
Panowie co moze byc, ze RNS led nie zawsze czyta karty? Kupilem nową (adapter na karte micro 4gb mam) i z początku hulala, pozniej juz przestalo ją czytac, zmienilem adapter, troche pogralo i teraz znowu podobnie, tyle ze wczytuje ją, ale non stop "przeskakuje po karcie" i nic nie zatrybia. No i nie ma tez wszystkich piosenek, ktore wrzucilem na karte, hmmm ?!
ja bym obstawiał uszkodzony adapter. podobna sytuacje mam w laptopie. zwykla sd czyta bez problemu, mini sd z adapterem juz nie zawsze....
Witam
Panowie czy ktos na forum handluje/sprzedaje Sztywne TIP-y z nierdzewki w rozsadnych PLN ????
Oczywiscie do 1.8T
Edytowane przez Marecki1
Kurde drugi adapter by swirowal? To moze są jakies sprawdzone adaptery, ktore polecacie, lub cale karty, nie w formie adaptera ?
Witam
Oczywiscie do 1.8T
Mi robil Witek1234
Witam
Oczywiscie do 1.8T
Mi robil Witek1234
A czy moze ten Witek1234 robi rowniez DP z nierdzewki do AWXa z pominieciem katalizatora ?
Witam Panowie ! wkładam rnse + zmieniarke z końcówka D ..Oryginalny kabel 12 pin do zmieniarki zakupilem....
I teraz moje pytanie :
Czy aby podłaczyc zmieniarke bd potrzebował takze taki rozdzielacz???
https://car-tronic.pl/rozdzielacz-mini-iso-do-wtzielonej-i-zoltej-audivw-p176
po zmianie zwykłego radia na rnse doczytałem ze wystepują problemy z sygnałem radiowym ......czy nalezy włozyc jakis wzmacniacz antenowy? co polecacie?
i czy przy przekładce 1din->rnse nalezy dołozyc taki adapter???
https://car-tronic.pl/adapter-antenowy-diversity-audi-rns-e-fakraa3a4a6-p199
http://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-przejsciowka-i6009166348.html
Witam
Oczywiscie do 1.8T
Mi robil Witek1234
najprościej napisać do niego ;) a może na forum będzie grupowe zamówienie na DP, ja tak swój zakupiłem :)
Siema ryje, taka sprawa do vagowców. Mam kilka, no może więcej niż kilka błędów. Koleś w ASO twierdzi, że to mogą być błędy które powoduje słabe aku, bądź zaśniedziałe styki. Powracają po każdorazowym wyłączeniu zapłonu, ale występują jako sporadyczne. Sprawdźcie fachowym okiem:
68107 - Function restricted due to missing message(s)
U111100 (008)
intermitted - confirmed - tested since memory clear
00576 - terminal 15
008 implausible signal - intermittent
01321 - control module for airbags J234
004 no signal/communication
01316 - abs controle module
013 check dtc memory - intermittent
00625 - vehicle speed signal
00185 - control circuit, relay for supply voltage terminal 15
012 electrical fault in circuit
00473 - controle module for elect. park/hand brake J540
004 no signal/communication - intermittent
00526 - brake light switch (f)
00778 - steering angle sensor (g85)
01309 - power sterring control module (J500)
01314 - engine controle module
Poza błędami z kompa nic w aucie nie dzieje, wszystko jeździ i funkcjonuje normalnie.....niektóre błędy powielaja się różnych modułach.
Pierwszy adapter nie potrzebny
Drogi teraz nie
Trzeci tak,do niego podpisz przez adapter jedną antenę a drugą wpisz bezpośrednio do wtyczki w wolne miejsce
