B6 DIVISION
Nosb
U mnie przy 1be miałem przez chwilę 245/40/18 i nic nie tarło ,ale et43,przy et35 też raczej nie powinno
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Dzięki Panowie, kupione i założone 245/40 et 35 nic nie ociera :) pozostało tylko wyczyścić i wypolerować :)
Pokaż zdjecie za dnia z boku. Bagaż i komplet i nic nie obciera?
Prędzej siedziały 17tki 225/50 et 48 i dystans 15mm i nawet na pusto przy 180km/h na uskokach na drodze delikatnie tarło. Teraz wracałem z 4 kolami w bagażniku i nic nie przytarło.
W bagażniku cztery 17tki, z tyłu 2 dzieci i nic nie obciera.
Kupował ktoś flansze z zaślepkami egr z allegro lub z innego miejsca i moze cos polecic? Silnik AVF z 2003r
Szukaj aukcji firmy Tafmet z Opola
Panowie zapytam też tutaj.
Czy ktoś z Was się orientuje którędy idzie przewód zasilający do pompki dozującej paliwo ogrzewania postojowego?
Chodzi konkretnie którym przejściem z wnętrza auta pod podwozie wychodzą kable do tej pompki? w Avancie, chodź w sedanie pewnie będzie to samo.
Najlepiej jakieś foto gdyby ktoś miał.
Edit:
Sam znalazłem
Edytowane przez MaTeo85
Panowie, pytanko. Chcę sobie zrobić niewielkie zaprawki w miejscach, które są niewidoczne (wewnętrzna strona drzwi, pod listwami, głębokie ranty błotników). Co możecie polecić na oszlifowane z rudej powierzchnie? Chcę to zrobić porządnie, żeby rudą szmatę zwalczyć, zanim wylezie gdzieś, gdzie będzie ją widać. Czytanie, że rudej nie da się w żaden sposób zwalczyć, przyprawia mnie o mdłości. Znacie jakieś preparaty/technologię?
Edytowane przez R4xx
ALLEGRO.PL
Taką tarczę sobie Kup ,b.dobrze usuwa rdzę,farbę itp ,a nie ściera metalu,z chemii chyba najlepiej rstop z App, na to podkład epoksydowy,akrylowy,baza,klar, ale najważniejsze to idealnie usunąć rudą, inaczej szybko wróci i chemia nie pomoże
Niestety to prawda jak już się pokaże ruda to w większości przypadków lepiej szukać elementów bez korozji i wymienić je,wszystko zależy jak bardzo jest zaawansowana, pod niewielkim burchlem nieraz jest już dziura
37 minut temu, greg2505 napisał:
ALLEGRO.PL
Tu chodzi o naprawdę drobne rzeczy. Rdza w większości jest powierzchowna z uwagi na ubytek lakieru w danym miejscu (np. narożnik drzwi, trzpień listew progowych - od przytarcia). Wolę za wczasu zająć się tymi pierdołami, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. Dziękuję Ci za podpowiedź :tongue4:
To jak drobne rdzawki do tak jak Ci napisałem ,tylko nie rób tego sprayem 1k ,bo zaraz wyjdzie, tylko farby 2k czyli z utwardzaczem, epoksyd jest dobry novol protect 360 ,do odtłuszczania -zmywacz silikonu
Edytowane przez greg2505
Do fachoFców :decayed: Czy różnica między tymi cewkami do 1.8T to tylko kolor czy warto dorzucić?
Podobno BERU ZSE051 (ALT lub ASN) powoduje lepsze trzymanie obrotów na jałowym, czy jest to prawdą? Nie wiem.. Zamówiłem w motonet.eu komplet BERU ZSE043, czyli dedykowane pod BEX, BFB i inne za 325 zł.
Edytowane przez george
I wszystko na temat, dzięki :tongue4:
Panowie nikt nie chce Brembo 320mm 4-tłoków? Zostało mi kilka kpl z palety:whistling:
Panowie, potrzebuje taki wtyk do silnikcza regulacji lampy xnenon, jak namierzyć? jet to wtyk składany.
Nr silnika to: 8m0941293
Looknę jutro,powinienem mieć z kilkadziesiąt sztuk.
Panowie audi nie łączy się z vag com z niczym. A na stole na krótko łączy normalnie więc kabel i program działają przekopałem wszystkie bezpieczniki wszystkie sprawne o co tu chodzi ?
