B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
54 minuty temu, Langista napisał(a):
Moje umiejętności w autocadzie są zbyt małe żeby to dobrze zrobić 😅
Najlepsza opcja to skaner 3D plus ewentualnie poprawki. ;)
Zawsze musi być, ten pierwszy raz😉
Proste rzeczy bym zrobił, taki do B7 to banał, do B6 jest pod kątem i to dla mnie za dużo jak dla samouka, spróbuję ale nie obiecuję że coś mądrego z tego wyjdzie 😁
  • Lubię to 1
Skaner do tego nie służy, skanerem robisz skan na podstawie którego później i tak tworzysz model, taki mały element da rade zaprojektować bez tego byle ktoś miał to w rękach i chwile wolnego czasu
Podjąłem się tematu, ale się poddałem... tak jak @Langista napisał do B6 prowadnica jest pod delikatnym kątem, poza tym po wydruku na materiale PET-G i pierwszej próbie kręcenia wkręta (cieńszego od ori) bolec pęka szybciej niż w starym wiekowym :) Mam projekt, ale trzeba go poprawić. Bolec na tym projekcie jest za krótki, brak kąta i jakiś detal jeszcze. Jak ktoś się podejmie jego dopracowania mogę go udostępnić. W sobotę wrzucę Wam foto z wydruku w porównaniu z oryginalnym elementem.
A gdyby zastosować w wydruku mosiężne tulejki z gwintem wtapiane na gorąco i zwykłe śrubki zamiast wkrętów?
Za dużo zabawy, koszta znacznie wzrastają. Druga opcja to dać grubsze ścianki i stworzyć już gwint na wkręt w środku, aby nowy wkręt nie rozrywał. Można też wykonać z ABS, który będzie lepszy do takich elementów. Podrzuć model a spróbuję swoich sił 😅
można by jeszcze zrobić większą dziurkę i wkręcić mosiężne tulejki już po druku, np. podgrzewając je i delikatnie wkręcając - problem byłby tylko taki, aby je prosto wkręcić. Albo wkręcić po prostu wkręty podgrzewając je wcześniej - wiadomo byłoby to tylko jednorazowe, bo przy ich wykręcaniu uchwyt na pewno pęknie
Chodziło mi o coś takiego: https://allegro.pl/oferta/mosiezna-wkladka-gwintowana-wysoka-m5-10-szt-13175094402?fromVariant=13175094150
Koszt ~1PLN/szt. Montaż lutownicą lub nawet na upartego zapalniczką. Ani to skomplikowane ani kosztowne.
no dokładnie - można to wkręcić/wetknąć podgrzewając tulejkę zapalniczką lub na kuchence gazowej
No, problem jest większy jak się wydaje, tam jest mało mało miejsca ogólnie, takie gniazda by były ok, ale za duża średnica musiała by być tych tulejek i nie mieściło by się to. Do tego wkręt w plastiku sam się nie odkręci, do takiej tulejki z gwintem musiał byś dodać klej do gwintów bo pod wpływem drgań by się odkręciło.
Ja jedyne rozwiązanie widzę w maksymalnie grubej obudowie i wstępnemu gwintowi, aby wkręt nie rozrywał aż tak tego plastiku.
Mam materiał ASA do dyspozycji jeśli byście chcieli, wytrzymały i dosyć plastyczny, sa z niego wykonane np kratki zderzaka :)
Gdyby ktoś był w posiadaniu urzadzenia do wytwarzania własnego filamentu, jestem w stanie ogarnąć praktycznie każdy materiał plastyczny wykorzystywany w branży automotive > od POMu po PA6
Godzinę temu, Gibons napisał(a):
Cześć szukam b6 quattro. Może ktoś rozważa sprzedaż?
Hej. Odezwij się do mnie na priv, w połowie października.
Siemanko! Pany przeszukałem internet ale nic to nie dało… Ostatnio jadąc zauważyłem przy zegarku po prawej stronie (tu od strony minutnika) trzy strzałki skierowane ku górze. Chciałem zrobić zdjęcie bo po chwili musiałem się zatrzymać, ale niestety zniknęły… Ktoś kojarzy co to może być? Od razu zaznaczam, że wiem jak wygląda ikonka zegarka radiowego i to nie było to. Poza tym miejsce się nie zgadza i ja takowego na wyposażeniu nigdy nie miałem ;)
@kaman Masz webasto? Albo chociaż panel przycisków w tunelu do obsługi menu licznika?
A - Webasto(ogrzewanie postojowe)
B - Wentylacja postojowa.
C - Zegar ustawiany za pomocą fal radiowych.
Edytowane przez P.Wiśnia
Nie mam ani jednego ani drugiego. Może licznik zwariował i przez pomyłkę ikona się wyświetliła - dokładnie taka jak na zdjęciu od Ciebie (pozycja „A”).
