B6 DIVISION
na 19 9J pasuje dać 215/35
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Tu wam napisze, dla was elita 160zl, plus przesylki jak beda
zaklep mi 1szt Marcin :wink:
ok
Pany pomóżcie bo te łamagi w ASO nie potrafią mi odpowiedzieć.
Chodzi mi o kołki mocujące nadkole z tym spojlerkiem - ile ma ich w końcu iść na stronę? 1 czy 2 sztuki?
W tym spojlerku fabrycznie jest jeden klip montażowy, ale jest też miejsce na drugi klip.
normalnie nie miałbym problemu z doborem, ale ETKA pokazuje jakieś bzdety w przypadku tych kołków
Chodzi o element 16
z tego co pamietam chyba po 2 na strone szly bo u mnie raz zapomnaieli zamontowac to pojechalem sie upomniec i koles mi nowe dawal ale reki tez nie dam uciac :kwasny:
wydaje mi się że tam przychodzą 3 sztuk
na tym obrazku widać 2
2 na str.
Chodzi o element 16
http://i.imgur.com/MsfKMoP.png
Artur... W spojlerku od dołu montujesz ten sam, metalowy kołek co do osłony dźwiękochłonnej (ten dłuższy czyli 8D0 805 121 B). Natomiast mocowanie nadkola (od strony koła) wchodzą łącznie 3 kołki plastikowe ale 2 różne typy. Na zewnątrz dajesz kołek na krzyżaka (4A0 805 121 C) a dwa kołki od środka (4A0 805 121 A) są na płaski śrubokręt. Z tych 3 wymienionych kołków plastikowych - dwa zewnętrzne mocują spojlerek i nadkole a wewnętrzny łączy nadkole i osłonę dźwiękochłonną.
tak wygląda to, trzymam właśnie w reku :whistling: ja tam widzę 3 otwory
http://s22.postimg.org/td4wxpfgt/IMG_5103.jpg
Dokładnie - ale w nadkolu masz jeszcze jeden otwór który nie łączy się ze spojlerem tylko trzyma nadkole i osłonę dolną.
Kołki (co i gdzie) rozpisałem kilka postów wcześniej.
Rysunek jest mylący bo w spojlerku od dołu jest teraz otwór a kiedyś była spinka. A zatem obecnie montuje się go na kołek metalowy (na osłonie dźwiękochłonnej jest metalowa spinka).
http://s22.postimg.org/td4wxpfgt/img_5103.jpg
tak wygląda to, trzymam właśnie w reku :whistling: Ja tam widzę 3 otwory
jozek podaj numer tego czegos masz to prawa czy lewa strone?
- 8e0 853 887 a (lewa)
- 8e0 853 888 a (prawa)
:hi:
Chodzi o element 16
A mi ASO przysłało te kołki w dwóch różnych paczkach i z innymi numerkami (jak piszesz) a kołki wszystkie te same na krzyżaka :whistling:
Chodzi o element 16
Bo jakaś memeja Cię obsługiwała :wink: Rysunki są poglądowe przez to moga mylić. Pozycja 16 od strony nadkola na rysunku to właśnie kołek na krzyżak a tego na płaski w katalogu części dla A4 B6 nie ma. Jak się zastosujesz do podanych numerów to zobaczysz że wszystko pasuje (krzyżak jest większy bo na zewnętrzną stronę nadkola potrzeba trochę większej długości aby całość pospinać). Natomiast na wewnętrzną stronę jest już za długi i nie trzyma - tutaj musi być krótszy kołek na płaski śrubokręt. Trust me - rozbieram i zakładam te osłony/spojlerki codziennie :wink:
Bartek ale te na krzyżaka spokojnie zamontuje w miejsce płaskich ??
Chodzi o element 16
Ok teraz to już wygląda mi jaśniej. Tylko dlaczego 2 od środka? Gdzie ten drugi ma się zaczepić - w nadkolu jest otwór na niego?
