B6 DIVISION
Do dyfra tylko ori oliwa, w przeciwnym razie go zalatwisz
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
E tam :wink: Przecież musi być to pełen syntetyk 75w90. Sporo sprzedałem tego oleju do dyfrów i śmiga :hi:
to jak w koncu ?
Chce ktoś nowke listwę tunelu za pol ceny Aso?
Jaki nr czesci tego?
Jozek - dolozysz sobie po piance lub klipsie na amor i nie bedzie nic tarlo. ;)
Szerokość felgi 9J
• Odsadzenie ET 29
PANOWIE DOBRE TO PARAMETRY ?
Ja mam 8,5 ET29, to jest na równo z błotnikami bez dynstansów, no może z przodu kapkę wystają. Przy 9J z tyłu będzie ok, z przodu troszkę będzie wystawać
to jak mają 9j to będą więcej schowane do środka czy więcej będą wystawać ? zawsze mam z tym problem :facepalm:
Tu sobie policz z tym co teraz masz na aucie http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Jeśli pójdzie w dół to przód się schowa a tył będzie bardziej wystawać, zapamiętaj to sobie ;)
Edytowane przez H4mm3R
Panowie stanie się coś złego jak założę z tyłu dwa takie same jarzma po obu stronach ? Mówię o tym :)972c9b168a3a55b7c1217780840bcde6.jpg
Nie
Nie
To gitara :)
Józek, na gwincie i podanych przez Ciebie parametrach, zawsze będzie tarło, przynajmniej z tyłu. Żeby to ładnie wygladało musisz dobrze spasować, dać ładny naciag, czyli jakies 215/40, ale na nierównościach zawsze Tobie przytrze, nawet na betonowym gwincie. Przód będzię raczej bardziej schowany, tu nie będziesz miał problemu, no chyba że na ostrych zakrętach, jak autko się kładzie, wtedy może być nieciekawie, jak wypchnie Tobie nadkole. Przerabiałem to w Borze, więc wiem o co kaman :wink: Na pewno bedziesz miał duużo kręcenia gwintem :grin:
Panowie z innej beczki. Podeślijcie mi linki na przejściówki z RNS-d na RNS-e:
- antena GPS, SMB na FAKRA
- anteda Diversity na FAKRA
Nie chcę źle kupić, a niektórzy z Was przerabiali temat :wink:
Wandej to gej!
Wandej to gej!
przeciez wszyscy to wiemy kaju :grin::decayed:
dzięki Panowie za przydatne info :thumbup1:
jak ostatnio szukałem to nikt nie miał ..nawet bezmózgi z aso nie potrafili znaleźć.. ale na szczęście kupiłem igłe z b7 :P
Nie zgodze się że przód się schowa, to właśnie przy małym et przód wystaje badziej niż tył, co do felgi 9 cali i et 29 to będzie spory problem, no chyba że mocno w dół i opony max 215/35
a 9j i et 47 19 cali??
Będzie spoko, moim zdaniem takie optymalne et przy 9 calach żeby to nie tarło itd to et 40, ja przy bentleyach mam et 41 i z przodu śruba od nadkola niszczy mi ranty
Edytowane przez marcin_o23
