B6 DIVISION
dzięki mrogal:) rifs umialbys mi to zrobic? Byś po te srubki do mnie podjechal przy okazji:)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
ogarniemy tylko nie wiem kiedy bo w robocie do 21 jestem dzisiaj
Pany dzwoni mi coś w kole, najbardziej słyszalne jest gdy jadę brukiem , gdy wcisne hamulec jest cisza, co to może być? Ostatnio wymieniałem klocki.
sprawdź ten drut który trzyma klocek czy dobrze zamontowałeś - miałem tak samo i okazało się, że źle wsadziłem właśnie ten drut
dzięki dzisiaj sprawdzę .Co może być przyczyną ,że po wymianie silnika 1.8 w pasku b4 silnik się bardzo mocno grzeje?? pochodzi kilka min i już 80stopni na blacie. Uszczelka pod głowicą wymieniona.
przecież to benzyna to moment i ciepły się robi - to nie klekot
a jak w tyg pracujesz? Bo jak tez do 21 to podjade do dja bo z tym wskaznikiem 0 to nie ma co jezdzic bo w koncu stane:D
jutro 13-18 więc się można zgadać
bede na dzialce po 16 do wieczora to jak bys do mnie wpadl to byloby super to tez srubki sobie powybierasz :)
Siema. Panowie nr. spinek potrzebne od boczków drzwi przednich i ilość :)
:hi:
5 dużych (8E0868243), dwie małe (8E0867276).
Dziekóweczka :) . Mam nadzieje że wszystko z b7 podejdzie tzn. Przyciski będą pasować pod kostki :).
Kiedyś przy zakładaniu boczków z b7 z full elektryką musiałem zmieniać trzy kostki, które wpinało się do przycisków sterowania szybami (przód pasażera oraz tył)... Bo w wiązce kabli z b6 była inna kostka. Tak mi coś świta w pamięci ;)
A piny i kolory kabli takie same?
Hehehe czyli kostki muszę kupić jeszcze :) masakra :)
Piny i kable zostają ;) różnica polegała na tym że w b7 ta kostka do przycisków jest mniejsza niż w b6 do któregoś tam roku... Mniejsza bo mniej otworów na piny posiada. Kostka kosztuje parę złotych. Dostęp do etki będę miał dopiero w weekend, więc jak coś to podrzucę wtedy nr oem ;)
Ok dzięki wielkie . Poczekam bo itak teraz zimno zapowiadają a już się nauczyłem ,że w cieple trzeba rezać :).
zdecydowanie, a wszelkie plastiki w goracu najlepiej :decayed:
:bry:
Siema Pany. Nie ma ktoś wolnych pinów męskich i zenskich z kawałkiem kabla do przyrezania zewn fotochromu?
Myślę, że kaju może coś mieć:)
pany wie ktos co jest przyczyna ze po dolozeniu tempomatu i manetki fis wskaznik poziomu paliwa na blacie pokazuje 0
Czy odlaczales aku?
Ja maialek tak ze jak odlacze aku to wskaznik paliwa lezy na kolanach wtedy jade na stacje tankuje do pelna i po kilku minutach wsakzowka ustawia sie tak jak ma byc.
Ja mam luźne piny do osadzenia, przewody też się znajdą luzem.
