B6 DIVISION
Tu masz spis amorów i sprężyn B6 i B7. Popatrz sobie a potem wujek google.pl aby sie upewnic.
http://www.a4-klub.pl/SiA.pdf
Raczej miałeś pecha z tym wałem.
Szukaj po numerach wałów. Może od jakiejś słabszej wersji silnikowej to jest szansa, ze poprzedni wlasciciel mniej go meczyl i bedzie w lepszym stanie.
Odnosnie wału :)
http://www.racingforum.pl/index.php?s=564f2889b8865a934d37fd21d22b6bc8&showtopic=133676
Edytowane przez wampir
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
wampir nie przesadzajmy, taniej mnie wyjdzie wymiana podpory co roku i tak przez 10 lat :P
Edytowane przez Ra4al
Wstawiłem to jako ciekawostkę z tym wałem.
Co do gwintu to dobry producent oznacza swoje część. Wpisz ten nr w Google...
Czekam na dokładniejsze zdjęcia bo gość albo chce ukryć stan albo pracuje w muzeum telekomunikacji i testuje jakieś zabytkowe telefony. :wink:
secio84, pajda - witam w B6 Division :hi:
Nareszcie [emoji3] [emoji106]
nie zasłużyłeś na wcześniejsze przyjęcie :grin: :grin: :grin:
Panowie. Da się włozyc sprzęgło od BRD do dwumasy od AVF? Czy taki zestaw zadziała?
Wysłane z mojego MotoE2(4G-LTE) przy użyciu Tapatalka
Panowie szukam tematu o podłączeniu rolety elektrycznej. Znalazłem jakiś temat o rozpisce części ale samego podłączenia nie ma. Poratuje ktoś linkiem albo podpowie jak to zrobić?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Plus i mase z kostki rolety podlaczasz do najblizszych kabli. Ciagniesz dwa przewody do wtyczki przy wlaczniku oraz podswietlenie wlacznika z jego wtyczki np. pod esp najblizej. Rozpiske pinow mowisz ze masz.
Nie masz rozpiski pinow
Nie mam, ale jak chcesz to jutro zobacze jak u mnie siedza.
O to byłoby super jakbyś zerknal i napisał; )
Hej Chłopaki zna sie ktos na sondach lambda w A4 B6 1.8T AVJ? Padla mi 1 sonda B1 co objawia sie bledami w Vagu i kontrolka silnika na liczniku. Czy w tych silnikach byla montowana sonda 5 czy 4 pinowa? Zaznacze, ze nie interesuje mnie druga sonda tj z katalizatora z nia
jest bowiem wszystko ok.
Panowie z jakich samochodow silniczki lamp pasują pod ori bixy, zeby przerobic je na sterowanie wysokosci swiatel z pokretla w kabinie ??
Passat b6. Być może swoje będę miał na sell, gdybym zdecydował się na samopoziom ori :)
4.
No to robi sie ciekawie, jedni pisza że pierwsza sonda ta przy silniku to 5 pinow inni że 4 piny :( wiem jedynie, ze chodzi o pierwsza sonde bo druga tj w katalizatorze jest sprawna.
Dobrze piszą, druga ma 4, pierwsza ma 5. Jeśli źle zrozumiałem pytanie to sorki.
Edytowane przez poziek
