B6 DIVISION
Panowie
Wie ktoś może od czego ta wtyczka ?
http://images78.fotosik.pl/744/831a69d3d1cc3b5cmed.jpg
http://images75.fotosik.pl/743/acf09c6f66e9f5abmed.jpg
wisi przy włączniku świateł, nie ma DRL ani CLH, może to to
Fabryczny xenon bez czujnika światła..
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie malowal ktos z Was relingi lub ramki wokół szyb w czarne piano ?? Albo moze chociaz ktos ma jakies fotki, jak to wyglada ?!
Edytowane przez KoJ@K
Panowie
jak ta wtyczka tam wisi, to samopoziom nie jest fabryczny :decayed:
Auto nie moje, takie info dostalem ☺ czyli regulacja zasiegu swiatel ...
zerknij najpierw które piny we wtyczce nabite
Panowie znów problemo :) zawadziłem spodnią, poziomą cześcia dokladki zderzaka przedniego o krawężnik cofając i się odksztauciła. Da radę opalarką to potraktować żeby wróciła do pierwotnego kształtu?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ma ktos dostep do etki by z vinu kody wyposazenia rozszyfrowac ?
tak ale nagrzewaj powoli
Dzieńdoberek :hi:
Mam pytanko czy boczki bagażnika w Avancie pasują z B7 do B6, wiem że w innym miejscu jest gniazdo 12V, ale czy poza tym wszystko jest P&P?
Nie pasują, mają inaczej rozstawione mocowania.
Artur rozumiem że jesteś pewien że nie pasują?
Bo według ETKI wychodzi mi że te boczki w B6 i B7 mają takie same numery części :mysli:
Oby się sline nie zrobił hehehe
Orientuje się ktoś czy każde a6 c6 2.7/3.0 tdi ma pneumatyczne zawieszenie?
Napewno nie kazde , raczej to jest opcja a nie standard w wyposazeniu.
Ostatnio czytalem artykul o A6 C6 bo taka chodzi mi po glowie i recenzent pisal , ze mimo zwyklego zawieszenia , obnizonego o 20mm auto prowadzi sie pewnie i wybor pneumatyki jest dla wymagajacych lecz z zasobnym portfelem , cos w ten desen.
Dzieńdoberek :hi:
Na pewno. Jest poza tym inny profil klapy.
Chce ktoś vfiza w wersji full z gps?750zł.
Ok dzieki
Napisz na pw odnośnie fiza
To była opcja dodatkowa, nie seria. :wink:
Panowie co moze byc, ze RNS led nie zawsze czyta karty? Kupilem nową (adapter na karte micro 4gb mam) i z początku hulala, pozniej juz przestalo ją czytac, zmienilem adapter, troche pogralo i teraz znowu podobnie, tyle ze wczytuje ją, ale non stop "przeskakuje po karcie" i nic nie zatrybia. No i nie ma tez wszystkich piosenek, ktore wrzucilem na karte, hmmm ?!
ja bym obstawiał uszkodzony adapter. podobna sytuacje mam w laptopie. zwykla sd czyta bez problemu, mini sd z adapterem juz nie zawsze....
Witam
Panowie czy ktos na forum handluje/sprzedaje Sztywne TIP-y z nierdzewki w rozsadnych PLN ????
Oczywiscie do 1.8T
Edytowane przez Marecki1
