B6 DIVISION
na zielono powinien paniczu jak układ sprawny, jak uwalony to na polamanciowo i migać. a weź na szybko odłącz przedni pikaczu i zerknij jak będzie. jak tam ricardo? :dziura:
wyciszania nie chcesz tak jak franio ma? :naughty: blutka ogarnęliście? gra mu to bose czy AA? :wink:
Wujek nie oszukuj :wink: Przycisk PDC był z podświetleniem zielonym w B6 i pomarańczowy B7. W przypadku awarii nie zmienia koloru. Ja mam z B7 i jest też pomarańczowy
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Też mi właśnie świtało, że ten z B7 świeci na pomarańczowo, ale wolałem się upewnić bo myślałem że to wskazuje błąd w układzie.
BTW ktoś ma głośniczek 8E0 do PDC? Najlepiej newka, bo te używki to loteria.
To wyciszanie to gówno, mówiłem Ci, że pali MCE :)
bzdura przyjacielu - jesteś pierwszym i jedynym, który tak uważa - nie uwierzę, że to przez to Ci padło...
o masz :dziura:
Pany pdc u mnie świeci na pomarańcz przycisk z b7(chrom) wcześniej był zwykły i świecił tak samo
Jak był błąd to migal
U mnie też świeci na pomarańczowo a raczej miga i wyje alarm :/
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie jaka jest średnica czujnika parkowania w zderzakach
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
U Franka na 100% świeci na zielono zwykły przełącnzik bez chromu, może zmienili coś w czasie trwania produkcji.
Nie ma znaczenia czy chrom, czy nie chrom, zmiana koloru diody była w którymś tam roku
Edytowane przez biggman
o masz :dziura:
kaju o co chodzi z tym wyciszaniem?
O taaak, myślałem, że to w standardzie powinno być a tu d*pa. Ale przynajmniej jest na to rozwiązanie.
Dlaczego przy programie wywala się przepływomierz i co to daje?
Jezeli ma sie nie sprawny lub padajacy to zamiast kupowac, to kase z niego przeznaczasz na program, tuner Ci go w sofcie "wycina" i kazdy jest zadowolony. ;)
23,5mm
Ciężko będzie, wiertła takiego nie ma, musisz sam coś wymyślić...
23,5mm
Dzięki bardzo [emoji106]
Ale i tak polecam doświadczalnie wywiercić sobie na jakimś plastiku o podobnej grubości otworów kontrolnych.
mnie kiedyś jeden forumowicz zmierzył i wyszło mu że czujnik ma 22,5(B6) moje jak doszły to według mnie miały 22,8mm(B7)
gdy wierciłem kontrolnie to nie wchodziły, dopiero wymiar 23,2-23,5mm to mogłem spokojnie je ustawiać w zderzaku.
możliwe że jest różnica w samych czujnikach.
oczywiście potem jest jeszcze problem koszyków...ale to już temat na inny wątek.
Potwierdzam, Kaju ta parówa czasem ma swoje dziwne teorie :decayed:
jak ktoś rzezbi otwory pod pdc to mam koszyczki czyli te mocowanie na czujniki z b7 4szt wiec jak ktoś będzie potrzebowal to pisać pw
Pany mając PDC przód+tył dużo zostało jeszcze do rzeźby do podłączenia Homelinka? Z potrzebnych części mam tylko daszek, moduł to nie problem bo wala sie tego troche, reszta gratów to uchwyt który pewnie tylko w serwisie kupie. Wiązke do homelinka ktoś ma może, są jakieś gotowe?
Ty głombie nie wiesz do kogo się udać? :decayed: popraw się synek, bo znowu Ci zorganizuje hefta na ricardo :grin:
H4mm3r, na Twoją wątrobe też przyjdzie pora, czekaj na swoją kolej :decayed:
Edytowane przez kaju
