B6 DIVISION
Panowie, takie pytanie, może ktoś śmiga na takim zestawie. Czy fela 8,5J 18" et30 będzie mocno wystawała z przodu? Uprzedzam, że gleby nie mam, jest 64cm do rantu. Po mojemu będzie wystawała sporo, pewnie około 1cm, ale chciałbym się upewnic [emoji6]
Poszedłem, zmierzyłem, powinno byc równiutko z nadkolem/błotnikiem z przodu.
W b7 przy takich parametrach mialem na równo. Teraz w b6 mam 8cali et35 i dystans 17 mm żeby było na równo ;)
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Dzięki Kolego za potwierdzenie :) proszę napisz jeszcze na jakim obniżeniu jeździłeś w B7-ce, i na jakim śmigasz teraz w B6-tce (wyczuwam sporą glebę)? Nic nie przycierało?
Edytowane przez staniek
6 godzin temu, mnaso napisał:
Wow mam takie po 33zł:decayed:Staniek powinno być ok. Paradoksalnie jeśli miałbyś glebę temat byłby jasny bo by weszło w nadkole smiało. Ja mam 8,5J ET43 i jest sporo schowane koło i z przodu i z tyłu. Miałem kiedyś łopaty RS6 ET35 9J i przy mocnej glebie koło wchodziło w nadkole. Tutaj wyjdzie podobnie
Dzięki Kolego za potwierdzenie [emoji4] proszę napisz jeszcze na jakim obniżeniu jeździłeś w B7-ce, i na jakim śmigasz teraz w B6-tce (wyczuwam sporą glebę)? Nic nie przycierało?
B7 na Eibach Pro Kit a w b6 ori S line zawieszenie
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Dzięki Kolego :)
Wandej, właśnie dlatego napisałem, że konkretnej gleby brak, koło ciągle blisko pionu :decayed:
Ja mam Eibach Pro Kit, koło 18 8.5 ET29 i jest równo nic nie przyciera, szybciej już przytrę osłoną gdy gdzieś za szybko wjadę :facepalm:
Zawartość dodana 4 minutes later
Ps. Na zawieszeniu 1BV też nic nie tarło
'Parkowanie na krawezniku juz nie jest problemem'[emoji23] uwielbiam te opisy z All...
Moim skromnym zdanie 2mm to trochę za mało,jak juz brać to 3-4
Do pomodzonych mocowo furmanek odpada ,szczególnie latem?
Tylko ja mam problemy z napisaniem pw?
Odbiorce i temat moge uzupełnić ale tekstu wiadomości już nie ;/
Ogolnie muli teraz to forum jak uj, non stop cos mi sie wiesza, wiadomosci otwieraja mi sie bardzo dlugo/albo wcale, no i czesto jest  jakas "przerwa techniczna" ... ?!
Mi często wraca na pierwszyą stronę :/
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj już działa normalnie :facepalm:
15 godzin temu, rrrudy25 napisał:
'Parkowanie na krawezniku juz nie jest problemem'emoji23.png uwielbiam te opisy z All...
czyli jak, zwykła plastikowa jest lepsza czy jeżdżenie bez - bo nie rozumiem jaka jest inna opcja?
Starą osłonę zostawiłem po kawałku na kilku różnych fragmentach drogi/terenu. I skoro wcześniej z plastikiem był problem to szukam alternatywy
Nie wiem jak to się sprawuje ale w sumie pewnie jak się nie podda osłona to podda się to do czego jest przymocowana ;).
Ori osłona według mnie jest wystarczająco mocna. Ameliniowa ma tylko taki plus, że się pognie, ale nie połamie, i chyba nie wisi tak nisko jak ori.
Koledze chodziło o wentylację komory silnika w lecie w mocno pomodzonym aucie, ludzie zdejmują osłony na lato.
Ja nie zdejmowałem osłony na lato. Po owinięciu DP bandażem temp pod maską była ok. Temp oleju też w normie także tego.
Pomimo owiniętego DP tym bandażem to temp. pod machą jednak jest odczuwalnie wyższa niż w zwykłym nie porobionym AVFie, ale tak jak mówisz - wszystkie temperatury i parametry zostają w normie, tyle że pierwsze otwarcie maski daje gorącego bucha po ryju. :kox: Ja sobie nie wyobrażam jazdy bez osłony, wiecznie syf i pjer dol nik pod maską, no i w zimie znacznie dłużej się klekot nagrzewa :facepalm: o ile się w ogóle dogrzewa :D
Masz ori, czy amelinium?
Zaczynam powoli poszukiwania amelinowej osłony do siebie i w sumie martwi mnie tylko to, czy otwory pasują w takich allegrowych.
Zwykła ori plastikowa.
Wyobraź sobie co było bez bandaża :decayed:
