rosiaksdz Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam mam pytanko odnośnie przycisków z konsoli, gdzies kiedys widzialem różne przyciski jak np z nadrukiem rs4, funk i inne wiecie może gdzie takie dostane w PL? Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez rosiaksdz
turzol Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 4 godziny temu, MAJKI napisał: A jak wygląda u Was złącze elastyczne wydechu ja tak miałem w b7 że dziurawe nie było ale zewnetrznie zerwana siatka w jednym miejscu i przenosiło drgania Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Nowe, z reszta juz chyba trzecie
Karol89 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Turzol jeśli jest możliwość daj numer na Pw opowiem Ci co ja zrobiłem z tym trzęsieniem [emoji848] chce się podzielić informacji bo chyba mamy podobny problem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Marecki1 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Powitac Panowie mam pytanie zwiazane z klimatyzacja... ktos wie jakie powinno byc cisnienie w układzie w grupie 001, chyba 4 okienko???? U mnie przy temp. na zewnatrz 4* pokazuje w trybie ECON 3bary, natomiast po wyłaczeniu trybu ECON wzrasta do 7 barów po czym pokazuje 4-5bar Czy temp zewnetrzna robi jakas roznice... tzn. wieksze cisnienie w układzie?? Pytam bo nigdy nie wsłuchiwałes sie w prace klimy, ale mam wrazenie ze na jałowym (760rpm) słysze CICHĄ prace sprezarki tj. tłoki pracowały.... jazda na obrotach nie powoduje głosniejszej pracy sprezarki.... po właczeniu trybu econ nie słychac tego.... Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez Marecki1
KoJ@K Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 7 godzin temu, Karol89 napisał: Turzol jeśli jest możliwość daj numer na Pw opowiem Ci co ja zrobiłem z tym trzęsieniem chce się podzielić informacji bo chyba mamy podobny problem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To moze napisz tutaj, bo pewnie nie jeden boryka sie z problemem drgań w tdi ...
Maciek0502 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 12 godzin temu, turzol napisał: Nowe, z reszta juz chyba trzecie Czy uszkodzenie / rozszczelnienie tego złącza może skutkować zapachem spalin w kabinie?
RicS3 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Turzol jeśli jest możliwość daj numer na Pw opowiem Ci co ja zrobiłem z tym trzęsieniem [emoji848] chce się podzielić informacji bo chyba mamy podobny problem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To moze napisz tutaj, bo pewnie nie jeden boryka sie z problemem drgań w tdi ... Zgadza się, pisz śmiało. Sam mam ten problem.
KoJ@K Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Godzinę temu, Maciek0502 napisał: Czy uszkodzenie / rozszczelnienie tego złącza może skutkować zapachem spalin w kabinie? Smrod spalin/oleju mozesz miec tez od przepuszczajacego EGRa.
STANIV Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Panowie takie pytanko , bo za miesiac szykuje mi się swap quattro i do tego większy hebel na tył . Normalnie mam 245 albo 255 ori na tyle , będe chciał wrzucić 288mm na tył i nie mam pojęcia czy w razie W kupować normalne linki pod stare heble , które ponoć trzeba wypinać z haczyków ,bo są za krótkie czy może jakieś inne dłuższe od np b7 2.0tfsi Q w których 288mm na tyle było serią ? Jak wy robicie ?
greg2505 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) u mnie w ośce linki pasują pod 288 ,nic nie wypinałem Edytowane 30 Kwietnia 2017 przez greg2505
STANIV Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 4 minuty temu, greg2505 napisał: u mnie w ośce linki pasują pod 288 ,nic nie wypinałem Dziwne , sporo osób pisze że brakuje 1-2cm ale dobrze wiedzieć , pozdr
greg2505 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 nie wiem jak w Q ,ale u mnie jest ok, wypinałem jedną stronę przy montażu ,ale później weszła na swoje miejsce
STANIV Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 7 minut temu, greg2505 napisał: nie wiem jak w Q ,ale u mnie jest ok, wypinałem jedną stronę przy montażu ,ale później weszła na swoje miejsce No to jeszcze jakby ktoś z Q sie wypowiedział to byłbym wdzięczny
Rederyk78 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Brakuje cm ale do hebli z S4 300mm.
STANIV Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Brakuje cm ale do hebli z S4 300mm. A to 288mm będzie na styk dzięki pozdrWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
rafi10612 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Panowie jak lepiej z czy bez anteny dachowej ?
greg2505 Opublikowano 1 Maja 2017 Opublikowano 1 Maja 2017 jeśli mam być tylko dla ozdoby to ja bym nie zakładał, chętnie bym u siebie to zlikwidował ,ale niestety dziura by została
