B6 DIVISION
2 godziny temu, pajda napisał:
Kosztowy w mysło?
Jak tak to nie daleko mnie
Dokładnie :wink:
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Nowe miasto lubawskie - panowie jest ktoś z okolic ??
Cześć, a w czym można pomóc?
Obejrzeć, pomierzyć, posprawdzać samochód. Bo mam tam 450km ...
Siema, czy stabilizator 8E0411309N oprócz RS4 B7 znajdę w 2.0T/ 3.0 TDI/ 3.2Fsi ?
:hi:
Panowie w b6 oryginał xenon jaki był palnik  d1s czy d2s? znajomy szuka od czego zależy jaki tam u siebie ma? jaki polecacie osram? phillips? czy coś innego teraz dobre jakościowo?
ktoś coś?:decayed:
Każda B7 quattro (oprócz S4) z zawiasem 1BE/1BV według etki ma ten stabilizator.
Mam zwykły xenon i palnik d1s, ale były chyba i takie i takie w zależności od rocznika.
Edytowane przez staniek
2 minuty temu, staniek napisał:
Każda B7 z zawiasem 1BE/1BV ma ten stabilizator.
czyli co najlepiej zerknąć pod machę, ma u siebie 1.8t zobaczy palnik przynajmniej z 1 strony?czy trzeba lampę targać?
miałem xenon było d1s-przetwornica 12pin ,teraz mam bixenon i też jest d1s przetwornica 4pin ,do 2002  były chyba inne d2s i przetwornica 6pin
Na tej naklejce z numerem lampy powinno byc oznaczenie rodzaju palnika. Albo trzeba zdjąc dekielek i spojrzec na palnik, d1s jest zintegrowany z zapłonnikiem, a d2s nie ma "na sobie" zapłonnika (czy jak tam się to zwie).
na lampie z góry masz naklejkę i rodzaje żarówek jakie w niej powinny być
no już temat ogarnięty lepiej było wyjąc lampę od razu i wniknąć jest d1s na naklejce i jak zdjąłem dekiel to od razu widać, że zaplonnik jest czyli bankowo D1S, ale niech ktos powie jak od czasu do czasu zaczyna migac palnik to może też być wina przetwornicy? najlepiej byłoby zamienić miejscami żeby się upewnić?
Tak zamień miejscam dla pewności
Jak masz przetwornicę 4pin to sprawdź piny w tej kostce , mi kiedyś mrugał i wreszcie zgasł , okazało się że piny miały słaby styk, poprzyginałem i kostkę zalałem klejem na gorąco i święci do dziś
ok dzieki panowie będziemy dalej działać:hi:
Czym rozni sie bixenon od zwyklego xenona w b6?
Xenon ma długie na zwykłej żarówce a bixenon na soczewce która swieci tak samo tylko jest tam taka przesłona która się otwiera przez co wylatuje więcej światła
B6 nie ma Bixenonu tak po prostu wszyscy mówią wg oznaczeń Audi to jest Xenon Plus - podczas włączenia świateł drogowych (które są na zwykłej żarówce halogenowej i dla tego nie jest to właśnie Bixenon) przełącza się taka"zapadka" przez co lampy mijania (xenonowe) świecą trochę wyżej... (po prostu mówią krótko xenon bardziej wspomaga światła drogowe...)
https://a4-klub.pl/topic/8757-zmiana-xenon-na-bixenon/
Edytowane przez WydRos
A lampy z takim tylem?
Według mnie bi xenon jest w b6 działa on na tej samej zasadzie co bixenon w b7 tylko ze w b6 dodatkowo jest h 7 połączona z soczewka z bixenonu. Przecież wkładają soczewki z bixenonu z b8 czy innych modeli tak wiec jest w b6 bo xenon działa on tak samo jak w innym aucie tylko ze jest wspomagany H7 mamy mocniejsze światło
