Langista Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Nie będzie łatwo. Dzisiaj byłem w mieście, w którym wymóg to norma euro4, co śmieszne miasto nie małe, samochody za kupę forsy a żaden z nich normy wyższej jak 4 nie miał.
MARCIN607 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Siema. Pany gdzie kupujecie zapachy california?? Jakis spraedzony sklep www?
MichałA4 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Panowie mam mały problem no właśnie wydaje mi się że z czujnikiem poziomu/temperatury oleju, ogólnie błędów w sterowniku silnika nie ma , nie wyświetla mi się też błąd na liczniku odnośnie oleju , ale w samym liczniku zapisuje się błąd oil sensor level/temp no i temperatura oleju wskazywana jest między 40 a 50 st C. I tu potrzebuje Waszej rady czy producentem ori czujnika jest Hella ? a jego nr to 1J0907660 B ? Sprawdzałem wiązkę i wydaje się ok dlatego obstawiam ten czujnik w misce. Pzdr
kamil-vag Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Michał, zależne od VINu: Z czego C został zastąpiony przez F
MichałA4 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Dzięki Kamil za szybką odpowiedz, auto z końcówki roku 2004 więc pewnie ten drugi czujnik będzie potrzebny.
kamil-vag Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Czyli szukaj z końcówką C lub F Ja u siebie też miałem błąd z tego czujnika, bo wsadziłem zegary od B7 a tam jest już czujnik o nr 06E907660. Na razie wykodowałem go, ale przy wymianie oleju będę chciał założyć czujnik z B7 właśnie o nr 06E907660
Langista Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Z racji wymarcia tematów o ASN to zalinkuję tutaj. co myślicie? kojarzycie z czego w ogóle ten kolektor jest? Z innej beczki, jakie firmy zajmujące się tworzeniem wydechów polecacie jeżeli chodzi o samą zmianę wydźwięku? Chciałbym same końcowe zmienić, ale nie wiem czy to coś da a wycięcie kata nie wchodzi w grę, drze się to niesamowicie.
marekgolczynski Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 A co mają ci dać same końcówki? Nic nie zmienia jak kata nie chcesz ruszać to zostaw serię. Nie bądź pipa albo coś chcesz albo nie 1
Langista Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Chodziło mi o same tłumiki końcowe, nie końcówki wydechu. Może i komuś podoba się przelot, mnie osobiście nie bardzo, do tego nie przeszło by niemieckiego przeglądu.
Gość Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Jeździł ktoś na dystansach 10mm bez pierścienia w b6 ? Jest szansa, ze nie będą biły na tylnej osi ?
bjoern Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 zależy od felgi, jak będzie frez to będzie bić, chyba, że z płaskim pierścieniem centrującym i jakoś się wycentruje na piaście. Ja u siebie miałem 8mm z przodu i biło, natomiast te same z tyłu już nie ale miałem płaskie pierścienie bez frezu
Maciek02 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Witam, powie mi ktoś jaki dokładnie jest nr poduszki pod manualną skrzynie biegów w AVF, a dokłanie jaka końcówka jest po numerze i ile mniej więcej kosztuje nowa w ASO? 8E0 399 105..? z góry dzięki
luki19862121 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 42 minuty temu, Maciek02 napisał: Witam, powie mi ktoś jaki dokładnie jest nr poduszki pod manualną skrzynie biegów w AVF, a dokłanie jaka końcówka jest po numerze i ile mniej więcej kosztuje nowa w ASO? 8E0 399 105..? z góry dzięki Tu masz fsio:)
jozek726 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 kogo polecacie do swapu skrzyni multi na manual ? pacjent AVF
MichałA4 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 (edytowane) Siemanko Panowie mam aktualnie rozebraną kierke w aucie bo szukam poduszki, chciałbym też ją trochę odświeżyć z racji że czas i moje łapy jej nie oszczedzały poradźcie co by tu zrobić żeby to dobrze wyglądało, jak ją obszyć ? mam taką kiere: Edytowane 23 Sierpnia 2019 przez MichałA4
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Są gotowe materiały do nałożenia i obszycia. Jak to zrobić masz na necie kilka poradników, np. ten : https://www.youtube.com/watch?v=0LLth8Bbrrw&feature=youtu.be
MichałA4 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Radek nie chce zrobić lipy, wolał bym to komuś dać do ogarnięcia, zastanawiam się też nad przerobieniem troche jej ksztaltu tj tak jak jest to zrobione w rs4
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 No to tego nie zrobisz z tą kierownicą. Tapicer obszyje ją za ok. 150 zł, także jak wolisz to oddaj do tapicera
MichałA4 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 W dniu 19.08.2019 o 14:28, kamil-vag napisał: Czyli szukaj z końcówką C lub F Ja u siebie też miałem błąd z tego czujnika, bo wsadziłem zegary od B7 a tam jest już czujnik o nr 06E907660. Na razie wykodowałem go, ale przy wymianie oleju będę chciał założyć czujnik z B7 właśnie o nr 06E907660 Kurcze nie wiem o co chodzi z tym czujnikiem w Inter Cars kosztuje on ponad 300 zł, a na allegro niby ori można już mieć za nieco ponad 150 zł , spora różnica. NOWY CZUJNIK POZIOMU OLEJU AUDI A4 B6 B7 1.9TDI S4 7965867413 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 159 zł - NOWY CZUJNIK POZIOMU OLEJU AUDI A4 B6 B7 1.9TDI S4 (7965867413). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
