B6 DIVISION
Bartek na pewno nie seryjnie...
Dla B6 na przód masz 3 opcje:
- 280mm
- 288mm
- 312mm
Na tył 2:
- 245mm
- 255mm
Tył na 288mm pojawił się dopiero w B7 (jeśli się nie mylę dla 3.0TDI). Zresztą sprawdź sobie po kodach na wlepie (1LB/1KD?).
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
- 280mm
- 288mm
- 312mm
Na tył 2:
- 245mm
- 255mm
Bartku od czego zależy rozmiar tarcz? Od wyposażenia? Da się sprawdzić po kodach na wlepce jakie są tarcze?
- 280mm
- 288mm
- 312mm
Na tył 2:
- 245mm
- 255mm
Zwykle im większa moc i masa auta - tym większe heble...
Tak - na wlepie masz kody.
B6 front:
1LZ = 280mm
1LB/1LE = 288mm
1LT/1LF = 312mm
1LJ = 345mm (S4)
B6 tył:
1KD = 245mm
1KP = 255mm
1KE = 300mm (S4)
* - 1KD do końca MY2002 oznaczało również tarczę 255mm przy silnikach V6 - od MY2003 ma swój własny kod czyli 1KP.
** - 1LE i 1LF to wersje hebli przeznaczone na rynek japoński (inne klocki hamulcowe)
W b7 288mm było z tyłu w 2.0t
Całkiem możliwe - tutaj już było trochę KM (ale Bartek ma B6, więc takie dane wrzuciłem).
przesadziłem... znalazłem rechnung na tarcze i 312/255 :facepalm: na wlepce 1LT/1KP
Zatem do 150KM (AVJ 1.8T) zakładano przód 288mm. Powyżej tej mocy jest już 312mm (potwierdzone w 155KM AYM 2.5TDI oraz 163KM jednostkach 1.8T).
Teraz tylko zastanawiam się gdzie znalazły zastosowanie tarcze 280mm (102KM 1.6 benzyniak?). I co np. wkładano do 100KM 1.9TDI AVB (trzeba poprosić Grzesia aby zerknął do wlepy).
kiedys sam mówilem po co komu lepsze heble.... teraz wiem ze 288 to kicha.nawet nawiercane guzik daja... moze troche lepiej:wink:
320 albo 345 jedynie w gre wchodza
W B7 z 05' w 2.0TFSI bylo 320/288 - dawca do mojego :wink:
I mojego :naughty:
Zwrotnice pasują? Przekłada się tylko:
- zacisk
- jarzmo
- tarcz
- klocki?
Ktos chetny na lotke do avanta lY7Q?
Pany da rade dokupić kawałek ori skóry jasnej z B6 gdzieś?? Koledze na srodku fotela sie rozdarło i ma do wymiany, był juz u 2 tapicerów i nie mogli dobrać takiego paska kolorystycznie, jest to wersja USA
Chyba tylko allegro albo w aso ale cena może przygnieść
Panowie, jak skasować serwis między zegarami bez podłączenia vaga podobno coś się przyciska przytrzymuje i znika :decayed::decayed:
Gdzie w B6 jest wlepa z kodami wyposażenia, bedzie tam oznaczenie odcieniu foteli??
Wlepa jest w książce serwisowej. wlepa jest też pod kanapą w kombiku, a w sedanie pod wykladzina bagaznika
Dziekować:hi:
