B6 DIVISION
a do czego to?? :D
do sedana , uchwyty na siatki z zakupami. W avancie jest to rozwiazane inaczej
A w avancie jak jest?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
w Avancie był pakiet bagażnik - opaska na zakupy zintegrowana w prawym boczku, siatka na zakupy i uchwyty siatki w rolecie . Kończe teraz rezać ten pakiet :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
kolego "Wandej" czyli NGK Y-732J 12V to te pasuja ? :wink: Co do drugiego numeru NGK to taki mi podano w sklepie i taki sam znalazlem na stronie internetowej NGK w wyszukiwarce swiec zarowych wedlug marki pojazdu tak wiec moze do Alfy tez pasuja :eusathink:
28zl to tanio ale Ja akurat w UK przebywam i ciezko mi sie z glabami dogadac jakie powinny byc do Mojego auta a nie ukrywam , ze rozchodzi sie o cene miedzy ori swieczkami i NGK.
Ori w ASO to 18 funtow + 20% VAT (103zl szt) a NGK 11 funtow z VATem (53zl szt) a ze na chwile obecna nie mam jak wykrecic swieczki , zeby sprawdzic jakie maja byc dlatego zapytuje Was klubowiczow bu w UK to nawet na ASO nie ma co liczyc :facepalm:
Dzieki wielkie.
103 zł za świece:facepalm: No ten pierwsze dokładnie Y-732J:good: Szkoda że OPEk za granice nie wysyła bo bym Ci podesłał:wink:
No niestety takie ceny :doh: ale coz pracuje sie za Funty to i trzeba placic w Funtach :polew:
Dzieki wielkie kolego.
:hi:
a do czego to?? :D
A te uchwyty podejda pod zwykla rolete? Czy jakas specjalna ma byc? Daj namiary na te uchwyty jak mozesz...
Felgi :facepalm:
No, ohyda.
Domin było ciężko i jeszcze nie słyszałem żeby laki tak kurwował ale dał radę, thx :decayed:
jak nie pokutwisz to nie zrozumi , a tak pare kuwek i poszło :decayed:
---------- Post dopisany at 00:03 ---------- Poprzedni post napisany at 00:00 ----------
Marcin graty :wink:
---------- Post dopisany at 01:24 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ----------
:banan::kox: to jest dopiero kawałek :shock3::slina::slina:
Dzięki Józek
ps kawałek :brawo:
a do czego to?? :D
Wstaw fotki jak to wyglada po wszystkim
Bart's ma takie coś u siebie w autku. Fajny bajer.
żeby zdemontować tylna półkę trzeba ściągnąć boczne elementy tapicerki. tzn wypiąć górną listwę przy szybie odkręcić śruby od bocznych tapicerek, odkręcić rączki nad drzwiami i wypiąc własnie te boczne osłony. są na zatrzask jak sie już odkręci kilka śrub
żeby ją wyjąc?nie prawda.wyjąć można bez tego demontażu...ale Artur jak bedziesz chciał załozyc półke z roleta to trzeba to rozebrać..i nie tylko to.wiem bo przechodziłem przez to z moją roletą
chodzi mi o demontaż tylko po to bo muszę coś pod półką sprawdzić...czyli jak ją wyjąć??
Artur wyjąłeś juz tą półke?jak nie to najpierw zdejmujesz kratke głośnika i odkręcasz tam te śrubki..potem musisz lekko klapnąć oparcia bo półka tam zachodzi.na tych podgięciach podrywasz do siebie.tam są takie spinki jak w tylnych plastikach siedzen i słupki tez takie chyba mają.potem z jednej i drugiej strony połki od stron słupka podginasz półke w dół i szarpiesz do siebie.musisz naciskach w dół bo w słupkach są 3 takie jezyczki które wchodzą w dzury w półce.jak coś to pytaj
Panowie po odpaleniu auta i wciśnieciu pedału hamulcowego wyskakuje mi kontrolka systemu ESP, co może być przyczyną ? Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu dzieje się to samo ?
Dodam, że jakies 2 miesiące temu zmienialem serwo bo miało wodę i zamarzało ...
Jakieś sugestie ?
Jakieś sugestie ?
Czujnik na pedale:hi:
Andrzeju a może coś więcej ? Jestem laikiem, a chetnie dowiedziałbym sie czegos na ten temat. Bede wdzieczny za jakiekolwiek info.
Pod pedałem masz czujnik może jest uszkodzony najlepiej było by podłączyć vaga pokaże czy czujnik jest trafiony;)
memory five-wladi i wszystko jasne:)
Znaczy nad pedałem:wink: Możesz kupić drugi i podmienić to zobaczysz czy działa bo nowy zamiennik 30zł kosztuje.
Jak zerkniesz od spodu tam pod kierownicę gdzie są pedały to zobaczysz czujniki na hamulcu i na sprzęgle:wink:
Chłopaki możecie mi napisać jak silniki AWX i AVF reagują na gorszej jakości ropę ? Czy pompowtryski są wrażliwe na to ?
http://s19.postimage.org/mtjda5hyb/RIDICK.jpg
---------- Post dopisany at 12:15 ---------- Poprzedni post napisany at 12:14 ----------
ale tten jest ponoć do B8
U mnie ten uchwyt wygląda tak:
Możne je montować po obu stronach bagażnika. Ja je zamontowałem w te zaznaczone otwory. Włożyłem w te prostokątne otwory metalowe spinki tak aby móc wkręcić śrubkę w ten okrągły otwór. wszystko pasuje jak ulał.
A i jeszcze jedno ja swoje uchwyty kupiłem od skody octavi. Są identyczne a dużo tańsze.
